RES 180 FVH
RES 180 FVH
Ciao ho da parte questa coppia di woofer presi poco prima della chiusura della RES montati nel precedente impianto e praticamente nuovi.
Non sono mai riuscito a farli suonare decentemente anche con la porta trattata e con il rifacimento della predisposizione e mi chiedevo se qualche anima pia potesse darmi indicazioni sul tipo di carico e con quanti litri puo' dare il meglio di se.
Qui ci sono i dati......
- Res 180 FVH.jpg (74.91 KiB) Visto 4789 volte
Re: RES 180 FVH
Quanto è il valore di qts ? Non si legge bene
Re: RES 180 FVH
Mi sembra 0,36
Re: RES 180 FVH
Potrebbe essere anche 0,3marcosq ha scritto:Mi sembra 0,36
Re: RES 180 FVH
Qts 0,3
Qms 1,7
Qes 3,6
Sembrerebbe propio cosi
Qms 1,7
Qes 3,6
Re: RES 180 FVH
Indubbiamente reflex, 9-litri netti con accordo a 55-hz con tubo D-5,5-cm X 20-cm verrebbe un gran mediobasso da sfruttare con passalto da 50-60-hz....
Re: RES 180 FVH
In chiusa 12 litri ambiente domestico mi sono divertito.
Re: RES 180 FVH
Quindi si va dai 9 litri in reflex ai 12 chiusa, molto dipendera' dal volume che si riesce ad ottenere dalla cassa, ma in un contesto 3 vie potrebbe essere interessante il reflex la lunghezza del tubo non e' proibitiva e con 91 db di sensibilita' non necessita di molti watt per dare il meglio di se
Re: RES 180 FVH
Mi hanno sempre parlato bene di questo woofer.........
Re: RES 180 FVH
Se i parametri dichiarati corrispondono al vero, in chiusa la risposta inizia a calare sui 200-hz e quindi avresti avuto poche basse frequenze....Marsur ha scritto:In chiusa 12 litri ambiente domestico mi sono divertito.
a questo punto non saprei, non l'ho mai ascoltato ne misurato.
Re: RES 180 FVH
L'altoparlante in questione l'ho acquistato senza averlo mai sentito ,diversi anni fa ACS fece una grande prova comparativa tra diversi modelli di woofer da 16 corredati di misure che duro' credo un paio di numeri e tra i vari modelli tra cui ricordo anche Dynaudio e Focal usci' vincitore proprio il Res le cui qualita' ho sempre sentito menzionare dai suoi possessori......
Ho avuto parecchi anni fa il suo predecessore, un 16 di cui non ricordo la sigla comprato nel 1987 e che grandissime soddisfazioni mi diede montato nello sportello di una Fiat Croma e spinto dal mio primo CA 260 HK sorgente Pioneer Centrate FX K9, che tempi
Re: RES 180 FVH
Concordo appieno , poco sfruttabile in chuisa o free-air : ci vuole un carico reflexniko ha scritto:Indubbiamente reflex, 9-litri netti con accordo a 55-hz con tubo D-5,5-cm X 20-cm verrebbe un gran mediobasso da sfruttare con passalto da 50-60-hz....
Re: RES 180 FVH
Non posso fare misure o simulazioni, devo affidarmi a quello che ascolto, e nel mio contesto il Res suonava proprio bene, con un'ottima discesa, però non escludo che in reflex possa anche migliorare, non l'ho mai provato.
Re: RES 180 FVH
Ho proprio quel numero di acsJoe62 ha scritto:L'altoparlante in questione l'ho acquistato senza averlo mai sentito ,diversi anni fa ACS fece una grande prova comparativa tra diversi modelli di woofer da 16 corredati di misure che duro' credo un paio di numeri e tra i vari modelli tra cui ricordo anche Dynaudio e Focal usci' vincitore proprio il Res le cui qualita' ho sempre sentito menzionare dai suoi possessori......
I parametri che hanno misurato, se potessero esservi utili, sono :
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
Re: RES 180 FVH
Già così è diverso....Darios ha scritto:Ho proprio quel numero di acsJoe62 ha scritto:L'altoparlante in questione l'ho acquistato senza averlo mai sentito ,diversi anni fa ACS fece una grande prova comparativa tra diversi modelli di woofer da 16 corredati di misure che duro' credo un paio di numeri e tra i vari modelli tra cui ricordo anche Dynaudio e Focal usci' vincitore proprio il Res le cui qualita' ho sempre sentito menzionare dai suoi possessori......
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
in reflex và bene ma non è eccezzionale in 15-litri
in chiusa và moolto bene in 8-9-litri
in porta insonorizzata và bene
e si spiegano anche le impressioni di ascolto di Marsur.
Re: RES 180 FVH
Ha ecco , allora è diverso : in porta insonorizzata o in chiusa va sicuramente beneDarios ha scritto:Ho proprio quel numero di acsJoe62 ha scritto:L'altoparlante in questione l'ho acquistato senza averlo mai sentito ,diversi anni fa ACS fece una grande prova comparativa tra diversi modelli di woofer da 16 corredati di misure che duro' credo un paio di numeri e tra i vari modelli tra cui ricordo anche Dynaudio e Focal usci' vincitore proprio il Res le cui qualita' ho sempre sentito menzionare dai suoi possessori......
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
Re: R: RES 180 FVH
Ok grazie a tutti per l'aiuto
Joe
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Joe
Re: RES 180 FVH
Orecchio personale vs dati dichiarati...1-0!
