scena sonora
- babbomiura
scena sonora
Ciao a tutti ho un problema. Praticamente in alcuni passaggi la scena scende soprattutto con le note piu bass di pianoforte per esempio. Suggerimenti per migliorare la cosa
Re: scena sonora
Hai correzione temporale ed EQ. ???
- babbomiura
Re: scena sonora
Si entrambi. Uso il pc. Però uso un ampli solo x tutto l'anteriore.
Re: scena sonora
Solita prova delle fasi e controfasi di tutto il fronte Vs Sub?????
Re: scena sonora
Come è composto il sistema?
Re: scena sonora
Infatti.... il wf è in predisposizione bassa, a mezza altezza ?
i tw a triangolino, montante, cruscotto... ?
i passivi sono ad hoc ?
- babbomiura
Re: scena sonora
Sistema focal utopia n7 con woofer in porta basso e orientato verso il punto di ascolto e mid e tweeter a montante. Già provato il gioco delle fasi col sub e gli altri componenti. Crossblock provato a regolarsi ma cambia poco.
Non capisco però se è così da sempre o ci ho fatto caso solo ora. Magari ho raggiunto la nuova consapevolezza del suono...
Re: scena sonora
Se hai il 3 vie potrebbe essere un pb di fase fra medio e WF...
Re: scena sonora
ConordoNyocs ha scritto:Se hai il 3 vie potrebbe essere un pb di fase fra medio e WF...
Faccio un ragionamento a voce alta : un Pianoforte da concerto copre la gamma che va da 27.50 a 4.186 Hz , tuttavia la sensazione di "provenienza" del suono si dovrebbe avvertire dai 150Hz in poi (o 250Hz non ricordo...) : se il medio che è in posizione "alta" non arriva a coprire la gamma già da 150Hz (o 250Hz) è normale che per i primi tasti del piano potresti accorgerti della provenienza. Lo stesso potrebbe succedere per alcune rare voci.
Il piano , come le voci , sono tosti da riprodurre fedelmente
Sono ammessi sputi , scarpate e lanci di amplificatori a bistecchiera
- Maddex
Re: scena sonora
se l'impianto e correttamente messo a punto, qualsiasi suono a qualsiasi frequenza proverrà da dove e stato messo dal tecnico del suono in fase di post produzione, conta poco un pianoforte o un basso tuba.
ci sono delle irregolarita' sia nel taglio incrocio tra mediobasso e medio, ma solo delle misure fatte da persone che ne capiscono riescono a trovare il problema e forse a risolverlo.
cmq io proverei l'incrocio e il livello per iniziare...ciao
Re: scena sonora
Ok , quindi secondo te:
primo punto : usare incisioni buone;
secondo punto : taratura sistema (a valle di un ottima installazione);
Non so .. ma secondo me in un sistema multivia centrano anche gli incroci vs posizionamento diffusori
Re: scena sonora
Sicuramente il problema c'era da sempre, ma te ne sei accorto solo adesso...babbomiura ha scritto:Sistema focal utopia n7 con woofer in porta basso e orientato verso il punto di ascolto e mid e tweeter a montante. Già provato il gioco delle fasi col sub e gli altri componenti. Crossblock provato a regolarsi ma cambia poco.
in un post precedente scrivi che hai un unico ampli sul fronte....devi ritardare separatamente i wf, in modo che il suono dei wf arrivi contemporaneamente con il suono della medio-alta....quindi serve multiamplificare almeno i wf....
PS, spesso leggo di configurazioni diciamo un pò ardite, che dovrebbero suonare in modo celestiale....bhe, penso che spesso invece succede come in questa situazione, la consapevolezza arriva dopo...magari dopo che si ascoltano impianti da riferimento....
- babbomiura
Re: scena sonora
La mia non sembra una configurazione ardita. la consapevolezza l'ho avuta causa un incidente. mi hanno investito e ho iniziato ad ascoltare il mio impiantino home dato che non potevo camminare e ho iniziato a fare confronti diretti con esso.
Re: scena sonora
babbomiura ha scritto:La mia non sembra una configurazione ardita. la consapevolezza l'ho avuta causa un incidente. mi hanno investito e ho iniziato ad ascoltare il mio impiantino home dato che non potevo camminare e ho iniziato a fare confronti diretti con esso.
Non mi riferivo a te, parlavo in generale...
Cmq a meno che non hai a uguale distanza dall'ascoltatore medio e woofer, è normale avere il problema che descrivi tu.
- babbomiura
Re: scena sonora
Ho un po di differenza come distanza ma non molta. Dovendo lavorare in stereo potei scomporre i segnali con un plugin crossover lavorarlo in fase e ritardi e poi riunirli assieme e mandalo all ampli
- Maddex
Re: scena sonora
come differenza, potrei dire che bastano alcuni millimetri per scombinare un gran suono, dipende a quale frequenza questo succede
Re: scena sonora
Puoi variare tagli e livello emissione tra i canali Sx & DX?????
Re: scena sonora
Non so...però sulla sensazione di "provenienza" in auto non mi vorrei sbilanciare , anche io con il raffronto in home ho scoperto "sensazioni" diverse...niko ha scritto:babbomiura ha scritto:La mia non sembra una configurazione ardita. la consapevolezza l'ho avuta causa un incidente. mi hanno investito e ho iniziato ad ascoltare il mio impiantino home dato che non potevo camminare e ho iniziato a fare confronti diretti con esso.
....omississ..........
- babbomiura
Re: scena sonora
In attivo col pc si. Il problema è il passivo. Xò io volevo scomporre il segnale e poi ricomporre prima del dal.cyclon68 ha scritto:Puoi variare tagli e livello emissione tra i canali Sx & DX?????
- babbomiura
Re: scena sonora
Dopo due sere di prove e di cambi di configurazioni col crossblock ho trovato una mezza soluzione. Ho migliorato la situazione ma non sono ancora soddisfatto. Però non potrebbe essere l'incisione nello specifico che faccia pena? Avere file o tracce da consigliare per provare? Soprattutto pianoforte.
