(Lecce) - Phoenix gold ti 1200.1
- andreazeta
STATO DELL'OGGETTO: Usato ,
CONDIZIONI ESTETICHE: Buone, qualche segno di ruggine come d'altronde quasi tutti i phoenix gold titanium
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: elettricamente perfetto
PAGAMENTI ACCETTATI: Ricarica Postepay
SPEDIZIONE/CONSEGNA: da concordare
PREZZO: € 500--> €380
3887537802 Andrea
3887537802 Andrea
Ultima modifica di andreazeta il 19 apr 2013, 13:43, modificato 3 volte in totale.
W.I.P. Si ricomincia :-)
- andreazeta
Re: (Lecce) - Phoenix gold ti 1200.1
Up per la bestia di casa phoenix , 600 RMS su 4 ohm, 1200 RMS su 2 ohm, la Phoenix lo dichiara stabile su 1 ohm ma non dichiara il wattaggio che dovrebbe essere di ben oltre 2000 in RMS, anche perche' i valori dichiarati sono ampiamente sotto dichiarati! Energia e controllo a non finire! Non fatevelo scappare!
- andreazeta
up!!! elenco un pò di caratteristiche:
Titanium 1200.1
Into 4 ohms @ 12.5 Vdc (IASCA/USAC) . . . . . . . . .250 x 1
Into 4 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 1
Into 2 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 x 1
Into 2 ohms @ 14.4 Vdc (Dynamic Power) . . . . . .1400 x 1
Recommended Fuse Size . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Amps
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.5L x 10.0W x 2.35H
Common Specifications
Frequency Response . . . . . . . . . . . .±1dB, 20Hz to 20kHz
Signal to Noise Ratio (A-weighted) . . . . . . . . . . . . .>110dB
Input Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . .200 millivolts to 6 volts
Lowpass Crossover Frequency . . . . . . . . . .50Hz to 250Hz
Highpass Crossover Frequency . . . . . . . . . .40Hz to 800Hz
Subsonic Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Hz to 50Hz
Crossover Slopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24dB per Octave
Bass EQ Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-12dB to +12dB
Bass EQ Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Hz to 120Hz
DC Input Voltage Range . . . . . . . . . . .10 volts to 15.5 volts
Typical Current Draw at Idle . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 amps
Minimum Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ohm
Titanium 1200.1
- andreazeta
sospendo la vendita per errata valutazione del prodotto. rimetterò in vendita appena fatta una stima reale del valore. grazie.
Allora chiudiamo questo annuncio.
Su richiesta dell'utente, ho sbloccato l'argomento. L'oggetto è di nuovo in vendita e verrà aggiornato il prezzo.
- andreazeta
venduto fuori dal forum, si può chiudere grazie.
Anuncio chiuso.
