quale subwoofer scegliere per la mia musica
Re: quale subwoofer scegliere per la mia musica
io avevo sentito che aiutava.. in quanto caricandosi fa si che tutto l'ambaradam non continui a ciucciare dalla batteria ma prenda direttamente dal condensatore.. poi non so..
Nelle nuove auto, ormai è probabile che mettono quelle più performanti, per esempio 45Ah - 450ADago_gbr ha scritto:batteria decente in aggiunta a quella che ho già o intendi sostituire quella originale con un altra?Darios ha scritto:Il condensatore, se non metti una discreta batteria, non serve a niente, anzi ti aiuta a scaricarla
Puoi per il momento anche farne a meno, ed in caso lo aggiungi più avanti, dopo avere messo una batteria decente...
Se la tua è una 45Ah con spunto 300A... è più scarsa di quella con spunto 450A... questo intendevo...
Può essere che hai una batteria già discreta... controlla Ah e A di spunto
La tua era una 45Ah con 400/450A di spunto ?niko ha scritto:Ok, aggiungiamo dubbi a quelli che già ha....
mi spiegate perchè un condensatore da 1-F scarica la batteria ??? io l'ho usato da sempre che sono usciti....anche con una batteria originale da 45-amper e anche mezza guasta, il condensatore aiutava a far partire l'auto....ci credete ??? l'auto al momento era senza impianto audio, e quando ho staccato il condensatore, la batteria non c'è l'ha più fatta a far partire l'auto....il condensatore era la prima produzione Audison da mezzo farad.....
cmq già c'è un'altra discussione sui condensatori da 1-F.....
E poi 0.5F e 1F... penso sia differente...
Se vuoi metterlo vai tranquillo, male non fà....anzi stabilizza la corrente di tutto l'impianto dell'auto, non solo dell'impianto audio...non ha controndicazioni, quello che riceve dalla batteria lo rilascia negli assorbimenti massimi, non consuma corrente....Dago_gbr ha scritto:io avevo sentito che aiutava.. in quanto caricandosi fa si che tutto l'ambaradam non continui a ciucciare dalla batteria ma prenda direttamente dal condensatore.. poi non so..
Non ricordo, era la batteria originale della fiat tipo a benzina....cmq il condensatore è collegato in parallelo alla linea di alimentazione, e come ho scritto sopra non consuma niente.Darios ha scritto:La tua era una 45Ah con 400/450A di spunto ?niko ha scritto:Ok, aggiungiamo dubbi a quelli che già ha....
Intendevo dire, che se ha una batteria da 45Ah e 300A di spunto,
prima di aggiungere il condensatore, sia meglio metterne una da 45ah e 450A o se ci entra una 55ah-550A, 75ah-750A per intenderci
e poi in caso aggiungere il condensatore...
E considera che non fa un uso a "volumi" normali come facciamo "noi"...
Penso che smanetterà abbastanza
ha detto che è uno studente, io penso che prima fà fuori la batteria che ha, e poi la cambia....Darios ha scritto:Intendevo dire, che se ha una batteria da 45Ah e 300A di spunto,
il condensatore lo mette quando vuole, prima dopo è indifferente...naturalmente IMHO...
Ciao, devo andare...
E' un concetto quello del cond già sviscerato in diverse discussioni : se la batteria non è in forma peggiora solo la situazione . In ambito SPL poi è bandito.
Il concetto era quello di dire : investire prima su batteria cavi connessioni e poi , se serve, il condensatore , e non il contrario che fa solo danni
vedo che intuisci molto bene ahahahDarios ha scritto:Intendevo dire, che se ha una batteria da 45Ah e 300A di spunto,
Nicola,niko ha scritto:Ok, aggiungiamo dubbi a quelli che già ha....
nessuno vuole confondergli le idee : che poi il cond aiuta a far partire l'auto beh...qua, ho dei grossi dubbi.
Sai bene che quando un coso di quello si scarica "ciuccia" tanta di quella corrente che , aggiunta a quella del motorino di avviamento , metterebbe completamente in ginocchio una batteria già mezza a terra
riguardo alla sorgente quale mi consigliereste? kenwood, alpine .. ?
Stavo smomtamdo l'impianto audio, era rimasto per qualche settimana il cavo principale e il condensatore, smondo il condensatore e l'auto non parte più....adesso, o è stato un puro caso oppure il condensatore aiutava nello spunto iniziale....suonohificar ha scritto:Nicola,niko ha scritto:Ok, aggiungiamo dubbi a quelli che già ha....
E un episodio che non ho mai detto perché non c'e la controprova....ma l'altra volta l'ho scritto che il condensatore lo uso da piu o meno 15 anni, con tutti i tipi di batterie e non ho mai notato problemi ma anzi dei benefici da stabilizzazione.....quindi perché lo dovrei sconsigliare a qualcuno?
Ps, per spl si sa che non và bene.
- davide_chinelli
- Tweeter
Niko, te la do io la controprova: mi è successa la stessa cosa identica a te con un cap da 2F della tec precision.
Sono rimasto a piedi appena l'ho tolto, sapendo già di avere la batteria da cambiare.
Prima, a fatica, ma partiva.
Che sia stato il condensatore ad aiutare (se pur lontano 3,5 - 4 metri) nello spunto iniziale anche a me?
Appunto, da corrente la batteria insieme al condensatore che si era caricato con l'auto in marcia, quando hai tolto il condensatore, la batteria non ha avuto più quello spunto iniziale....lo so che il tuo post e ironico, ma io lo prendo come conferma....davide_chinelli ha scritto:Niko, te la do io la controprova: mi è successa la stessa cosa identica a te con un cap da 2F della tec precision.
Peeergooooo.....che ne pensi ???
A me capitato con una batteria a cui era partito un elemento. Andava una volta si e poi dopo un pò era morta, poi ritornava in vita, bo. invece col cap si vede che gli dava l'impulso, non saprei, una cosa del genere
questo punto avvalora la mia ipotesi...la batteria cede corrente all'utilizzatore piu vicino, il motorino di avviamento, e non al condensatore che è appunto piu lontano....davide_chinelli ha scritto:Niko,
La mia rimane un'ipotesi...
stiamo andando un pò in OT con la questione del condesatore
come autoradio cosa consigliereste?
Una che ti permette almeno di fare il passaalto ed il passabasso in attivo... cosi' te lo regoli dalla sorgente
E che abbia almeno 2 uscite rca,
o 3 uscite rca, se un giorno aggiungerai i tw ed un altro amply
Le nuove alpine modelli base , purtroppo, devi collegarci il pxa-h100... per avere tutti e due i tagli,
meglio andare su altro
kenwood?Darios ha scritto:Una che ti permette almeno di fare il passaalto ed il passabasso in attivo... cosi' te lo regoli dalla sorgente
Kenwood, Clarion, Pioneer, Jvc...
Basta che non prendi Majestic, Audiola e cineserie simili....
