PPI 4200am vs Abola s.base su woofer morel elate 6
Enzino882009
Messaggio da Enzino882009 »
Ciao....
c'è qualcuno che ha mai fatto un confronto su come suonano questi due ampli....
Un PPI è più adatto ad una sezione mediobassa rispetto all'Abola???
il risolutore
Re: R: PPI 4200am vs Abola s.base su woofer morel elate 6
Messaggio da il risolutore »
Enzino882009 ha scritto:Ciao....
Con il mw che deve pilotare e solo per la gamma bassa io da estimatore di. Abola ti consiglio il PPI mentre se avevi un mw con qualche db in più di sensibilità ti avrei consigliato l'abola anche perché a gamma intera è nettamente superiore...... Ma nel tuo contesto solo per il mw no.....
altierif
Re: PPI 4200am vs Abola s.base su woofer morel elate 6
Messaggio da altierif »
Se non descrivi il modello non puoi fare un confronto.... io nel mio caso ho provato, sui wf ML160DCE, prima un sintesys, poi un PPI A300, poi un HH75, alla fine ci ho messo un Invidia Classe A 20.0............ e solo con quest'ultimo ho trovato la dinamica e l'articolazione che cercavo......
Enzino882009
da premettere che nel mio impianto ne ho 2 abola...uno per la medio alta (medio tw) e uno per i mw,,,,
Oltre ad essere 200wrms, bobina mobile da 75mm,sensibilità 89db,
che Bxl hanno gli Elate 6 ?
Considera che avevo i 6k2p da 92.5db, ed adesso i 6w2be da 91.5db
Ben 3db in più circa... ed oltre ad essere più facili da pilotare, e come se avessi un Synthesis di potenza doppia, rispetto alla tua configurazione...
Quindi se cerchi anche pressione, o cambi mediobasso, o metti un amply 200wrms x 2.
Secondo me...
P.S.
E poi il PPi 4200, è un 4 x 50wrms... non è che ti cambi qualcosa in termini di pressione...
Considera che l'abola synthesis base, almeno è un 80/100wrms x 2... un pò di più i limited e super limited... ma sempre li siamo
Enzino882009
hai ragione...però se il ppi lo faccio lavorare in bridge avrò 169w x 2 4ohm solo sui woofer...basterebbero?? -.-
Enzino882009 ha scritto:da premettere che nel mio impianto ne ho 2 abola...uno per la medio alta (medio tw) e uno per i mw,,,,
Perché vuoi mettere il ppi ? Cosa c'e che non ti piace ? ^^
Avrai qualcosa in più, penso :hmm:
però se il ppi lo fai lavorare in bridge, perdi un po di qualità e controllo... aggiungi da una parte e togli dall'altra...
Meglio allora un 2 canali potente... tipo un Orion 2150 sx o xtr, o Precision power PC 2600.2... o PPI 2150am, PPI 2200am
Però mai provati, sono consigli alla cieca e per sentito dire... Oppure un HH75 :D
Sui wf di un tre vie....ppi am2150, ppi 600.2art, zapco studio 300, Pg zx600ti, di questi li ho provati quasi tutti, il tuo ppi in doppio mono non ti resta che provarlo tu stesso e poi ci fai sapere.... :D
Se già lo ha, certamente...
ma forse lo deve acquistare...
Enzino882009
Si si ragazzi il ppi è gia in mio possesso...quindi nn mi resta altro
Che provarlo.... T_T ....
il risolutore
Enzino882009 ha scritto:Si si ragazzi il ppi è gia in mio possesso...quindi nn mi resta altro
scusami una cosa che puoi sentire con le tue orecchie la chiedi a noi? :D :D sbrigati!
Enzino882009
Corro in garage....a presto :love:
Enzino882009 ha scritto:Corro in garage....a presto :love:
Facci sapere ;)
:hahahah: :D
peppesud
Messaggio da peppesud »
altierif ha scritto:Se non descrivi il modello non puoi fare un confronto.... io nel mio caso ho provato, sui wf ML160DCE, prima un sintesys, poi un PPI A300, poi un HH75, alla fine ci ho messo un Invidia Classe A 20.0............ e solo con quest'ultimo ho trovato la dinamica e l'articolazione che cercavo......
Ti piace vincere facile.....heee :sbav: :sbav: :sbav:
Darios ha scritto:Avrai qualcosa in più, penso :hmm:
Quoto, un bridge sui mediobassi ha poco senso se l'ampli non è un alta corrente.
E cmq da provare, ci sono ampli non a alta correntr che mantengono un'ottima qualità anche in doppio mono sui wf, come il ads ph12 (è un 6x50) mi sembra 2x120 con 4 canali in bridge
Enzino882009
Voi dite che perde in bridge anche se lavora su 4 ohm??
T_T
Il bridge 4ohm, equivale a 2ohm stereo...
Quindi è come se facessi lavorare tutti i canali dell'amply in stereo a 2ohm, teoricamente...
