Problema rendimento Woofer
Re: Problema rendimento Woofer
Dredd ha scritto:
Per rispondere a darios, non e' questione di basso roccioso o flebile... qua e' proprio inesistente...
e allora forse il segnale viene filtrato, o dalla sorgente (prova a vedere se non hai un PA e prova ad escluderlo) o dall'ampli
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
anche secondo me potrebbe esserci un'ulteriore taglio da sorgente/ampli...
eventualmente riesci a provare al volo senza il passivo del kit? col tw scollegato ovviamente ^^
infine una prova con l'orion la farei, visto che è tutt'altro che timido in gamma bassa
Dredd ha scritto:Gia' fatto, non cambia molto... guadagna un po' in spazialita' tutto qui...
I tw vanno bene cosi' come sono, sono anche troppo attenuati...
Appunto...senza corpo...
prova come ti hanno detto, se c'è a volte un doppio taglio...
poi le soluzione te le ho già date...
Dredd ha scritto: provero' con un ads pq 20 o con un orion sx2150 e vediamo se le cose migliorano sensibilmente,,,
Direi l'orion... il pq20 credo che non lo pilota a dovere il prx165... ha un Bxl di 7 e 150wrms
Un attimo : ho letto " i tagli del kit sono 80-100hz 12db/ottava." cosa significa? E' il settaggio del passa alto del hdp4 o c'è qualche altro passa alto?
Direi che l'Orion va benone
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
col pq20 gia deve suonare...non lo sfrutterai al max ma la timbrica e la risposta in frequenza devono essere corrette. Inutile dargli 150w dell'orion se ci sono altri problemi di fondo...
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Ricapitoliamo...
Hai prx165 e prx28...con il suo crossover prn2000
Pioneer p80rs e ampli hertz...
Imposta un HPF sul fronte dalla radio 80 hz 12db
Metti in full i canali dell'ampli dove hai attaccato il fronte.
Come hai regolato i gain?Eventualmente metti -3db dal crossover coral (mi pare di possa fare con un selettore) e aumenta i gain (magari oltre la metà)....fai queste prove e facci sapere...
marcosq
Messaggio da marcosq »
ma ste casse le hai prese nuove??
mi pare strano che eliminando i filtri dall ampli le casse non vadano bene
stanno bene gli altoparlanti??
non e che hanno dei difetti che magari non hai visto???
la butto li perche tutto puo essere
Dredd
Messaggio da Dredd »
Si, gli ap sono nuovi di pacca, e guardandoli funzionare visivamente e' tutto a posto...
E il gain dell'ampli e' regolato all'80%
Ieri togliendo l'eq automatico la situazione e' migliorata leggermente...
Ora sto settando per bene l'equalizzatore grafico manualmente e nel pomeriggio provero' la sostituzione ampli con Sx 2150
suonohificar ha scritto:Un attimo : ho letto " i tagli del kit sono 80-100hz 12db/ottava." cosa significa? E' il settaggio del passa alto del hdp4 o c'è qualche altro passa alto?
marcosq
prova a tenere piu basso il gain dell ampli
mettilo a meta o poco meno e tutto in flat
Dredd
Scusa suono... ho dimenticato te!
Allora, l'amplificatore e' settato sui 100hz, mentre dall'autoradio taglio il passalto a 80 hz 12 db/ottava
Dredd ha scritto:Scusa suono... ho dimenticato te!
l'ampli non deve avere passalto
Devi avere un solo passa alto , o sul'ampli o sulla sorgente ;)
msmgpp
Cio che scrivo io sono come la canzone degli Stadio! Parole nel vento!
Dredd
Ragazzi chiedo venia mi sono espresso male io... l'ampli e' in full mentre il taglio lo do dalla sorgente
Meglio che vai da un professionista che ti controlli il tutto....
Tra l'altro ricordo dalla prova di Acs dei prx165 un Qts più alto del dichiaro, se non ricordo male intorno a 0,47 quindi buono per lavorare in porta ben insonorizzata.
Dredd ha scritto:Si, gli ap sono nuovi di pacca, e guardandoli funzionare visivamente e' tutto a posto...
Provali intanto con l'EQ in flat...
Oltre l'EQ. usi anche i ritardi ? non è che lo hai sfasato un po troppo ?!
Se non si sanno usare, si può peggiorare la situazione invece di migliorarla...
Dredd ha scritto:Ragazzi chiedo venia mi sono espresso male io... l'ampli e' in full mentre il taglio lo do dalla sorgente
Ha ok
Dredd
#39
No, i ritardi temporali al momento non li sto usando...
Seguiro' il vostro consiglio, portero' l'auto ad un professionista di settore...
Conoscete qualcuno valido a Torino?
tomcat84
#40
Messaggio da tomcat84 »
A me successe praticamente una cosa identica con degli hertz ml1600.montati a regola d'arte su alfa 147 con portiera pesantemente insonorizzata e amplificati con signori ampli non c'era verso che riproducessero delle frequenze mediobasse degne per quegli altoparlanti.Ci persi parecchio tempo ma non ne venni a capo,appena provai a cambiare i woofer con degli esb6000 magicamente comparvero dei mediobassi presenti e di qualità.Io pensai che semplicemente gli hertz mille non erano adatti a suonare nella mia portiera anche perchè gli stessi woofer che mi furnono prestati da un amico,nella sua macchina rendevano benissimo.potrebbe essere la stessa cosa anche in questo caso? :slow:
Torna a “Woofer”
