Problema rendimento Woofer
Dredd
Messaggio da Dredd »
Eccomi qua con un nuovo quesito. Coral Prx 165, con passivo a gestire, sinto pio 80 prs totalmente in flat, e hertz hdp4. Non riesco a far esprimere al meglio i woofer in portiera. Sembrano non rendere nulla, quasi ap di serie, forse anche peggio.
Ho provato sia la regolazioni hi-level che full, sul finale, ma niente, non cambia nulla.
Le porte sono dovutamente insonorizzate e buchi di servizio chiusi.
Ma nulla, non ne vuole sapere di rendere come dovrebbe.
Come puo' essere possibile? E' un kit che dovrebbe rendere 150w rms, ma sembra non superare nemmeno gli ap di serie, nonostante la dovuta amplificazione e insonorizzazione.
I tweeter vanno paurosamente bene, mentre i woofer sembrano inesistenti.
Non riesco a capire come sia possibile, e' un kit che ho sentito suonare mostruosamente, per quello l'ho voluto.
Ma ora, sembra un kit di serie.
:angry: :angry: :angry:
msmgpp
Re: Problema rendimento Woofer
Messaggio da msmgpp »
Dagli un passaalto sugli 80 hz....
Hai fatto un anello di legno per i woofer?
Togli tutti i filtri dall'ampli...
marcosq
Messaggio da marcosq »
non e che sono in controfase?????
controlla bene il collegamento tra ampli e iltri e tra filtri e casse
il woofer e ben ancorato al supporto??
non deve avere sfiati
Dredd
E' tutto a posto, i fili positivi sono contrassegnati da una banda blu, e' impossibile sbagliarsi...
Per il resto il passalto e' sugli 80hz, mentere cosa vuol dire togliere tutti i filtri dall'amplificatore?
msmgpp
L'ampli mi sembra abbia dei crossover interni...mettili tutti in full....
Dredd
Ah,ok...
Il cross che gestisce il fronte anteriore sul canale b e' gia' in full, ma la differenza non si avverte mica..
Non so, sembra che non rendano a dovere... c'e' qualcosa che non va..
I cablaggi sono tutti ok... non saprei
msmgpp
Prova con un'altro ampli o un'altro woofer..i cavi dei woofer sono ben dimensionati?
Dredd
Si sono 2 x 2 puro rame e l'alimentazione e' un 0 awg ofc.....
i misteri del car audio
marcosq
in cosa non ti convincono specialmente?
non scendono?
Dredd ha scritto:Si sono 2 x 2 puro rame e l'alimentazione e' un 0 awg ofc.....
Non vedo misteri, c'e un problema che non sai cosa possa essere.....chi ha istallato il tutto ???
Prova un altro ampli
Dredd ha scritto:Ah,ok...
La massa dell'amply è della stessa sezione del positivo ?
E ben ancorato in un punto solido della carrozzeria, carteggiando la vernice ?
2 x 2 interni ? o compreso guaina ?!
2 x 2 che arrivano diretti agli wf, o dentro lo sportello ci sono i cavi di serie degli altoparlanti originali ?
Avevo i prx165, avevano un' ottima dinamica e raggiungevo una pressione sonora di tutto rispetto molto superiore ad impianti di serie, non c'era paragone...
E provato anche con 5 amplificatori diversi...
P.S.
Il wf sfocia bene in porta ? o c'è qualche strozzatura ?!
drews
Messaggio da drews »
Esagerato :)
probabilmente ha solamente il livello dei tweeter troppo alto e gli si mangia tutta la gamma bassa :D
Esagerato :)
Stavo andando per esclusione :)
Si, hai ragione... il crossover permette -2 / 0 / +2
Può darsi che l'abbia a +2 il tw ;)
Che poi in realtà è un -4 / -2 / 0
Dredd
Grazie per la collaborazione prima di tutto.
In secondo luogo, do una risposta generale.
L'installazione l'ho fatta io, ed ho fatto tutto a regola.
Cavo alimentazione e massa 0awg.
Cavo massa ancorato perfettamente tramite occhiello in punto di telaio pieno sverniciato col dremmel.
I cavi potenza vanno da ampli a passivi e da passivi direttamente ai trasduttori, senza interferenze e senza usare i cavi di serie.
Sono entrato in portiera direttamente con i 2x2 guaina esclusa.
Il taglio dei tw e' posizionato su 0 db, mentre i tagli del kit sono 80-100hz 12db/ottava.
L'ampli e' tutto in full, e le porte sono insonorizzate allo spasimo, cementate direi, con stp gold e il wf e' ancorato alla portiera con anello in mdf da 19mm e sfiati non c'e' ne..
Pero' nonostante tutto i prx non scendono, il basso e' quasi inesistente.
Appena scollego il sub, il basso scompare, e restano solo le frequenze medie e alte..
Spero di aver spiegato tutto... T_T T_T
Si, credo che va tutto bene...
Ma non conosco ne la resa in basso dell'amply HDP4 , ne le tue esigenze... o quasi
:hmm: il prx165 ha un Qts di 0.41...
Se vuoi più corposità in basso, o metti un amply roccioso in basso (sempre se si sistemerà la cosa :boo: ), o metti i prx165 in box chiuso, in modo da far salire il Qts,
avendo poi il Qtc a 0.7 circa... o cambi wf e ne metti uno in porta con il Qts da 0.7 circa
drews
Dredd ha scritto: Il taglio dei tw e' posizionato su 0 db, mentre i tagli del kit sono 80-100hz 12db/ottava.
Ecco appunto, comincia ad attenuare i tweeter :music:
fai una semplice prova inverti la fase di un woofer
Dredd
Gia' fatto, non cambia molto... guadagna un po' in spazialita' tutto qui...
I tw vanno bene cosi' come sono, sono anche troppo attenuati...
Per rispondere a darios, non e' questione di basso roccioso o flebile... qua e' proprio inesistente...
provero' con un ads pq 20 o con un orion sx2150 e vediamo se le cose migliorano sensibilmente,,,
Torna a “Woofer”
