Zapco z150
Re: Zapco z150
Fabio555 ha scritto:Lo Z150 prima versione e l's2 sono molto diversi... il primo ha piu' grinta in mediobassa ma in medioalta e' troppo aggressivo simile ad un orion xtr per intenderci, il secondo e' molto piu' musicale ma piu' morbido nel pilotaggio. Tu ricordi quale dei due hai provato?
Lo Z150 prima versione ha doti molto buone in mediobassa, mi sembra un caso che hai avuto un giudizio cosi' negativo.
Eppure era proprio lo Z150, l'S2 non l'ho mai provato.
Rimane l'ipotesi dei condensatori "scarichi", ma al di là del controllo visivo positivo, nutro forti dubbi che fosse elettricamente sottotono.
Ho sempre visto il target dell'ampli come da medioalta, gamma bassa e bassissima non mi hanno convinto.
Forse sono troppo esigente.. :D
Re: Zapco z150
Alessio Giomi ha scritto:Sul sub a 8 ohm anche se ha un controllo pazzesco non ha watt sufficienti... Potrebbe essere questo il motivo.
Sui Wf è Roccioso!!
Mai provato in medioalta (anche perchè ho il fratellino S80 che non vuole muoversi di lì)
Non credo Ale, col nominale ad 8 ohm ho visto peggio i parametri che invece rispetto ai 4 ohm dovrebbero migliorare, è un paradosso.
Ma ripeto, levato questo e collegato il PPI 2075AM, stesso contesto (e all'incirca stessi watt), il sub è resuscitato. XD
Poi oh...magari son gusti.
Re: Zapco z150
Darios ha scritto:Ok, ;) se era facile da pilotare... alzo le mani
non conoscendo i 25cm che hai provato, mi era venuto il dubbio...
Ma se invece erano difficili da pilotare, con un Bxl alto... ci poteva stare il discorso :)
Può darsi.. :)
Ma io sono per l'altoparlante classico, quello apparentemente anonimo.
Mi sorprendono sempre piacevolmente. :hahahah:
marco1013
Re: Zapco z150
Messaggio da marco1013 »
Appena posso lo provo e vi dico la mia
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: Zapco z150
Marsur ha scritto:
Darios ha scritto:Si, più alto è... più controllo ha...
E' ovvio che su un tw, non serve alto...
Poi dipende cosa dobbiamo pilotare...
Non mi risulta Darios, il fattore di smorzamento è solo un dato numerico e preso da solo ha valore molto relativo e, cosa più importante, non determina le capacità di controllo dell'ampli, IMHO.
L'hk CA260 è l'esempio lampante, con valori bassi alla misura ma con comportamento sul sub di certo migliore dello Z150. :)
Dipende che numeri intendiamo per basso e alto...
un fattore di smorzamento di 10, non credo che piloti bene un sub difficile da pilotare...
Poi, mi posso sbagliare :no:
Ho poche conoscenze al riguardo ;)
marco1013
Re: Zapco z150
Darios ma tu hai i PDF della zapco e quelli di Acs? A me interessano quelli di Acs grazie mille
Peugeot 206 XSline
Re: Zapco z150
marco1013 ha scritto:Darios ma tu hai i PDF della zapco e quelli di Acs? A me interessano quelli di Acs grazie mille
Ho quelli dello studio 150bianco di un' altra rivista, "car audio" , ma non ce l'ho in pdf...
110w x 2 a 4ohm, 14.4v
101w x 2 a 4ohm, 13.8v
74w x 2 a 4ohm, 12v
360w x 1 a 4ohm, 14.4v
328w x 1 a 4ohm, 13.8v
241w x 1 a 4ohm, 12v
Sensibilità di ingresso, min. 2.55V , max 224.7 mV
Impendenza di ingresso : 72Kohm
Distorsione armonica totale (1/2 potenza nominale su 4 ohm) :
60hz : 0.02%
1Khz : 0.02%
15Khz : 0.07%
Rapporto segnale rumore,
riferito alla potenza nominale su 4ohm :
lineare - 91.4dB , pesatoA - 94.2dB
Assorbimento alla potenza massima su 4ohm, 2canali = 22A
marco1013
Re: Zapco z150
Grazie darios
Peugeot 206 XSline
Re: Zapco z150
Di nulla, figurati ;)
Re: Zapco z150
Darios ha scritto:Dipende che numeri intendiamo per basso e alto...
Al momento non ho la prova sottomano, ma se ricordo bene il CA260 arriva al massimo ad 80 o poco più.
Le altre due misure alle diverse frequenze sono anche inferiori.
I dati dello Z150 invece non me li ricordo, ma credo che fossero più alti dell'hk, i valori del CA260 sono fra i due o tre più bassi che ricordi.
Ma, sempre a mio modesto avviso, non mi torna che siano dati direttamente proporzionali al controllo esibito nelle membrane, almeno se presi da soli, e comunque non credo siano decisivi.
Poi, anch'io alzo le mani, cerco di essere scupoloso quando faccio qualche test ma non è detto che mi capiti di sbagliare.. :D
marco1013
Re: Zapco z150
Ciao marsur penso che come ogni cosa se non si prova non si può parlare più di tanto, ti lo hai provato e ti ha dato questa impressione e nulla a dire ora appena riesco a tornare prima la sera provo il mio e ti saprò dire anche la mia :D
Peugeot 206 XSline
Re: Zapco z150
marco1013 ha scritto:Ciao marsur penso che come ogni cosa se non si prova non si può parlare più di tanto, ti lo hai provato e ti ha dato questa impressione e nulla a dire ora appena riesco a tornare prima la sera provo il mio e ti saprò dire anche la mia :D
Questo è parlare! :)
Facci sapere.
marco1013
Re: Zapco z150
Dopo qualche giorno di duro lavoro ieri nel pomeriggio sono riuscito a provarlo...oltre che esteticamente è nuovo elettricamente è perfetto come prima cosa lo provato con un woofer free air e andava poi lo collegato a ponte sul mio seas e devo dire che di ampli ne ho privati tipo zapco studio 100, autotek the street macchine 400x, phoenix gold ms275, alpine Mrd-m1005 ma come va questo zapco non ho mai sentito nulla, lele206 ha uno studio 150 che differisce essendo più morbido invece lo z ha cattiveria ma molto controllato a metà Gian. E dalla sorgente messo a -8 su scala di 24 sembra facci spl :D che dire sono rimasto davvero contento del mio acquisto
Peugeot 206 XSline
marco1013
Re: Zapco z150
Poi ora ho portato da -8 a -11 ma non so se mantenere il Gian cosi o abbassarlo da l'ampli e tirarlo su dal processore fino a - 3 circa per poterlo poi regolare con più o meno potenza tutti modi sono davvero contento cercavo da tempo un ampli del genere sul sub!
Peugeot 206 XSline
Fabio555
Re: Zapco z150
Messaggio da Fabio555 »
marco1013 ha scritto:Dopo qualche giorno di duro lavoro ieri nel pomeriggio sono riuscito a provarlo...oltre che esteticamente è nuovo elettricamente è perfetto come prima cosa lo provato con un woofer free air e andava poi lo collegato a ponte sul mio seas e devo dire che di ampli ne ho privati tipo zapco studio 100, autotek the street macchine 400x, phoenix gold ms275, alpine Mrd-m1005 ma come va questo zapco non ho mai sentito nulla, lele206 ha uno studio 150 che differisce essendo più morbido invece lo z ha cattiveria ma molto controllato a metà Gian. E dalla sorgente messo a -8 su scala di 24 sembra facci spl :D che dire sono rimasto davvero contento del mio acquisto
Ecco...questa opinione mi sembra in accordo con le prove che ho fatto io....
marco1013
Re: Zapco z150
sono rimasto davvero stupito dalla sua cattiveria adoro questo zapco e c'è lele 206 che ci è rimasto anche lui, era con me alla prova, davero stupendo il seas si muoveva bene anche pria con lo studio 100 ma non modulava come adesso non aveva potenza (giustamente come adesso) e ci sono rimasto davvero! marsur spero tanto di potetelo fare ascoltare in qulache occasione e anche fare qualche prova insieme! :)
Peugeot 206 XSline
Fabio555
Re: Zapco z150
marco1013 ha scritto:sono rimasto davvero stupito dalla sua cattiveria adoro questo zapco e c'è lele 206 che ci è rimasto anche lui, era con me alla prova, davero stupendo il seas si muoveva bene anche pria con lo studio 100 ma non modulava come adesso non aveva potenza (giustamente come adesso) e ci sono rimasto davvero! marsur spero tanto di potetelo fare ascoltare in qulache occasione e anche fare qualche prova insieme! :)
Pensa che io sono passato dallo Z150s2 al Pioneer prs d800 e ora i miei woofer vanno divinamente, un controllo e una dinamica che prima non era a questi livelli...
marco1013
Re: Zapco z150
Me l'hanno consigliato il Pioneer e avevo intesione di prenderlo da te, solo che mi è capitata un occasione per lo Z150 che non ho potuto rifiutare... ma sarei davvero interessato a provarlo.
Peugeot 206 XSline
Fabio555
Re: Zapco z150
#39
marco1013 ha scritto:Me l'hanno consigliato il Pioneer e avevo intesione di prenderlo da te, solo che mi è capitata un occasione per lo Z150 che non ho potuto rifiutare... ma sarei davvero interessato a provarlo.
Bisogna vedere il contesto....magari lo z150 sul sub va meglio, alla fine a ponte hanno la stessa potenza...io ti parlo di una prova fatta sui miei woofer pilotati in stereo e con l's2 .... quindi nessuno, tranne una prova diretta, puo dire quale vada meglio... sicuramente se l'hai trovato a buon prezzo hai fatto bene a prendere lo zapco...io avevo il mitico z220 che ho venduto diverso tempo fa, quando ancora avevo la sorgente come la tua e kit anteriore dynaudio....
Re: Zapco z150
#40
Sono contento che tu sia rimasto così soddisfatto, è la cosa più importante. ;)
Io ho già prenotato dall'otorino.. :hahahah: :hahahah:
