Chi mi aiuta a modificare la P88RSII???
y 10 sql
Messaggio da y 10 sql »
qualcuno sa aiutarmi su come ricavare l'uscita digitale ottica sulla pioneer p88rsII ??
Ugo
Re: CHI MI AIUTA A MODIFICARE LA P88RSII???
Messaggio da Ugo »
Interessante!!
Qualcuno l'ha fatto?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
y 10 sql
io ci ho provato.. ho seguito lo schema ma nulla da fare,, non va
Ugo
Messaggio da Ugo »
y 10 sql ha scritto:io ci ho provato.. ho seguito lo schema ma nulla da fare,, non va
Che schema hai seguito? Potresti postare quello che hai fatto, magari così si trova il modo giusto!!
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
y 10 sql
ho svitato la meccanica, ho tirato la board ed ho saldato 3 fili: GND,+5V e segnale ,,
come GND ho usato il filo di color rame, come +5V ho usato il filo di colore blu e come segnale ho usato il filo di colore verde
.. x quanto riguarda il segnale ho seguito la pista del del pin 46( se non ricordo male, comunque nello schema lo porta come segnale digitale in uscita ed è ponticellato insieme al pn 45 o 47 che sarebbe segnale digitale in entrata).. non ho l'oscilloscopio per fare tutte le misure necessarie,
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
che totx hai usato?
nikohifi
Messaggio da nikohifi »
ma sei Tony L.? ti avevo mandato lo schema del trasmettirorino e ti avevo chiesto anche io la sigla del tuo, il mio schema era per 5 pin il tuo da 3 mi pare... facci sapere
marcosq
Messaggio da marcosq »
ricavare uscita ottica si puo fare anche ad altre autoradio pioneer???
sarebbe bello se si potesse fare anche alla mia sorgentina
y 10 sql
x marco sq- si si puo ricavare a tutte le sorgenti, ovviamente devi avere il service manual
-- x niko.. si sono tony l... poi non ho provato il tuo schema in quanto era molto simile al mio--- c'è un gnd in piu ma collegati in comune..
marcosq
mi passereti lo schema???
nikohifi
y 10 sql ha scritto:x marco sq- si si puo ricavare a tutte le sorgenti, ovviamente devi avere il service manual
e manco funge?
y 10 sql
non non funge!...
DEX
Messaggio da DEX »
ma domanda forse stupida...ho visto che ci sono degli aggeggi (ad es. LINDY) che trasformano le rca in qualsiasi cosa spdif, toslink ecc... usando un coso del genere non risolvo il problema?
nikohifi
DEX ha scritto:ma domanda forse stupida...ho visto che ci sono degli aggeggi (ad es. LINDY) che trasformano le rca in qualsiasi cosa spdif, toslink ecc... usando un coso del genere non risolvo il problema?
sai che bel segnale puro esce :) da digitale passa nei dac per diventare analogico poi tramite rca nell'aggeggio che da analogico te lo fa diventare digitale :)
Tony... riguardo lo schema con calma, ricordo che era tardi e un po stavo rincoglionito ;)
Ugo
Messaggio da Ugo »
Ho provato a dare un'occhiata al service, e così ad occhio non sono tanto sicuro del posizionamento del cavo di segnale, ma potrei anche sbagliarmi.
Sei sicuro che quella sia proprio la pista del pin 46?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
y 10 sql
Si si la pista e quella del pin 46. L'ic e quello sotto ..non si vede in foto e poi c'e il passaggio sopra, l,unica cosa ho notato sul service che il pin 46 e ponticelato il pin 45 che sarebbe digital imput...
y 10 sql
ecco il trasmettitore che ho usato con il primo tentativo
in questo caso il filo nero è il GND, il filo rosso è il +5V ed il filo biianco è il SEGNALE..
ne ho altri 2 modelli di trasmettitori , provenienti da decoder satellitare sky... la piedinatura è originale
con tutti e tre trasmettitori il led al momento che inserisco il cd si accente ma di audio non esce nulla
y 10 sql
ecco gli altri trasmettitori di cui vi parlavo ed in piu cè quello di serie dell' ALPINE CDA 7998R
Ultima modifica di y 10 sql il 13 dic 2012, 21:47, modificato 1 volta in totale.
marcosq
potresti postare lo schema??
e spiegazioni piu dettagliate
y 10 sql
ce l'ho su un'altro pc che non ho qui con me lo schema marco sq
