Calibrazione Dayton Audio WT3 Woofer Tester
- Antonio Marinilli
Re: Calibrazione Dayton Audio WT3 Woofer Tester
Non ti preoccupare, succede anche con gli altri sistemi operativi
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- davide_chinelli
- Tweeter
Se hai XP io terrei quella.toretto79 ha scritto:
Adesso i valori vanno bene nn so il perchè dopo un po che provavo e riprovavo ho chiuso il programma riacceso rifatto il test con i puntali e la resistenza adesso funziona![]()
Comunque la versione è la 2.0 che dite bisogna aggiornarla o va bene?
Sto provado la versione nuova (DATS). In più ha anche la funzione oscilloscopio.
Con XP mi sta dando noie, con win7 invece fila tutto liscio
Per il resto, contento che ora funzioni
C3 picasso: originale ancora per un po :P
Scusate l'intromissione, dove si puo' acquistare il WT3 non riesco a trovar niente, anche in PM
- specialedr
Interessa anche meJoe62 ha scritto:Scusate l'intromissione, dove si puo' acquistare il WT3 non riesco a trovar niente, anche in PM
- davide_chinelli
- Tweeter
Partsexpress (paghi la dogana)
intertechnik (spero di averlo scritto correttamente), non paghi la dogana ma costa di più.
- Antonio Marinilli
Vi posto anche un video abbastanza esplicativo per l'uso del DATS
http://www.youtube.com/watch?v=dARRX-tZ ... re=related
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
ammazza, è aumentato parecchiodavide_chinelli ha scritto:Partsexpress (paghi la dogana)
l'ho preso qualche mese fa, l'avevo pagato circa 120€ spedito addirittura in contrassegno.
salve ho da poco preso il wt3 versione 1.1.0 seguendo la giuda postata per le calibrazioni non mi trovo con quello che risulta nel post perché in entrambe le prove i risultati appaiono molto diversi e sballati da come dovrebbe essere qualche consiglio su come fare per risolvere il sistema operativo è windows 7 professional 64 bit in più nel passaggio della giuda dove si specifica quali periferiche audio deve usare il programma dal menù edit non è presente la voce per selezionarle altra cosa abbastanza strana credo e non so come fare. Grazie se qualcuno ha dei consigli da dare
Work in progress
Penso che i driver non siano adatti a win7 64-bit, nel manuale che ho io parla di pc con xp o con vista.
Guarda se nel sito ufficiale ci sono i driver per il tuo pc.
grazie niko ma sembra ora vada bene rifatte le tarature corrispondono più o meno a quelle degli esempi riportati avrei in verità anche bisogno di qualche info sull'uso e delle spiegazioni su come interpretare i vari risultati sto cominciando ora a giocare con queste cose non sono molto ferrato ancora sull'argomento
Work in progress
Problema dei driver ecc come elencato sopra risolto riuscito ad aggiornare ed tornato tutto a posto unica cosa mi servirebbe un aiuto per capire un po in linea di massima come interpretatare i grafici e quali sono le varie cose che può fare questo apparecchio purtroppo essendo tutto in inglese ho qualche difficoltà ad interpretare le varie voci. Grazie a tutti
inviato da galaxy s2
Work in progress
Benvenuto nel mondo dei GRAFICI e MISURE
Ti ringrazio ma così è un po poco ;-) ahahahahah grazie almeno di aver risposto.
Work in progress
Con il WT3 misuri i parametri elettrici degli altoparlanti, questo lo puoi fare con gli altoparlanti in aria libera o istallati....misuri anche il vas con il metodo del peso aggiunto o con un box dal volume noto, ma più che altro il vas lo si misura con il peso aggiunto per via della maggiore complicazione di approntare un box adatto.marcohifi ha scritto:Problema dei driver ecc come elencato sopra risolto riuscito ad aggiornare ed tornato tutto a posto unica cosa mi servirebbe un aiuto per capire un po in linea di massima come interpretatare i grafici e quali sono le varie cose che può fare questo apparecchio purtroppo essendo tutto in inglese ho qualche difficoltà ad interpretare le varie voci. Grazie a tutti
L'uso del WT3 è semplicissimo, apri il programma e controlli che il sistema è calibrato con la resistenza e il tasto ""misure free-air parameters"" oppure con il tasto ""impendance sweep"" se va bene vedi la solita linea dritta della calibrazione, se non và bene rifai la calibrazione.
Quindi semplicissimamente colleghi l'altoparlante da misurare e premi il tasto ""misure free-air parameters"" e hai finito...!!! se vuoi misurare il Vas aggiungi un peso congruo sul cono dell'altoparlante e premi il tasto ""misure Vas""
Queste sono le funzioni principali.....cmq conviene lasciare questa discussione pulita, con solo l'argomento calibrazione wt3, e magari per impratichirti apri una tua discussione e misuri un altoparlante che discutiamo di tuoi dubbi specifici....
Qui alcuni link che potrebbero interessarti....(PS, il manuale lo puoi tradurre con il traduttore di google)
https://www.youtube.com/watch?v=PZiTJtLiYQg
http://it.wikipedia.org/wiki/Parametri_ ... _%26_Small
http://caraudioforum.it/forum... =33&t=2997
Grazie niko per le spiegazioni leggero i link che hai postato per il momento diciamo che la parte della calibrazione ecc è superata grazie anche ad un aggiornamento che ha aggiunto funzioni che non avevo quindi la mia domanda più che altro era sapere come funzionano gli altri modi di misura sono molto incuriosito dal sapere come poterlo sfruttare al meglio non voglio dilungarmi ancora ti ringrazio ancora ed aprirò un altra discussione sul tema
Work in progress
Questo link è dove posso aprire una nuova discussione sull'argomento: viewtopic.php?f=33&t=2997
Work in progress
Cosa intendi per altri metodi di misura? Che io sappia il WT3 fa i parametri T/S col metodo classico , e forse generatore di sinusoide...
Ciao suonohificar forse mi sono espresso male intendo magari le misurazioni in vas e se è possibile calcolare le misure per l'eventuale box
Work in progress
Con il wt3 non puoi calcolare i box, con il wt3 rilevi i parametri dell'altoparlante e poi li carichi in un simulatore tipo afw-bass(di facile uso c'è Winsd) ecc per calcolare il box.....poi alla fine con il wt3 controlli se l'altoparlante istallato nel box rispetta i parametri della simulazione.
ho tradotto tutto il manuale che voglio mettere a disposizione di tutti.
ho bisogno che qualcuno mi faccia il debug prima di postare eventuali cavolate.
chi si offre?
grazie a tutti.
chi si offre?
grazie a tutti.
