Parere su audiosystem f4
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
Ciao a tutti a breve avrò disponibile un audiosystem serie twister f4 600 a 4 canali da 145watt per canale con cui farò suonare su due canali messi a ponte un subwoofer boston g2 doppia bobina da 4 ohm.dato che l'ampli a ponte ha 4ohm come impedenza minima di funzionamento,sarò costretto a far lavorare il sub con bobine in serie quindi ad 8ohm.l'ampli con 2 canali a ponte eroga 460watt rms su 4 ohm e che teoricamente su 8ohm sarebbero la metà quindi 230watt rms,secondo voi ce la farà a pilotare decentemente il sub?da premettere che non cerco pressioni esagerate ma solo un buon accompagnamento del fronte anteriore...Non mi chiedete di cambiare ampli perchè per ora ho quelllo e non cerco la perfezione massima ;)
Fabio555
Re: Parere su audiosystem f4
Messaggio da Fabio555 »
Se è il boston g2 12" ha una sensibilità buona quindi 230w sono più che sufficienti, il fatto di lavorare a 8ohm aiuta molto dato che l'ampli non è il massimo.
tomcat84
Si certo è quello da 30cm.quindi la potenza disponibile è sufficiente o è risicata secondo te?
tomcat84
Avevi scritto è sufficiente non avevo letto bene X_X
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
secondo me, se serve solo per l'accompagnamento del fronte va più che bene :)
W.I.P. Si ricomincia :-)
tomcat84 ha scritto:Ciao a tutti a breve avrò disponibile un audiosystem serie twister f4 600 a 4 canali da 145watt per canale con cui farò suonare su due canali messi a ponte un subwoofer boston g2 doppia bobina da 4 ohm.dato che l'ampli a ponte ha 4ohm come impedenza minima di funzionamento,sarò costretto a far lavorare il sub con bobine in serie quindi ad 8ohm.l'ampli con 2 canali a ponte eroga 460watt rms su 4 ohm e che teoricamente su 8ohm sarebbero la metà quindi 230watt rms,secondo voi ce la farà a pilotare decentemente il sub?da premettere che non cerco pressioni esagerate ma solo un buon accompagnamento del fronte anteriore...Non mi chiedete di cambiare ampli perchè per ora ho quelllo e non cerco la perfezione massima ;)
Teoricamente puoi fare un discorso del genere con un Orion hcca o un "alta corrente" simile... e neanche...
pochi sono gli amply perfetti (elettricamente parlando)
Teoricamente non avrai 230w x 1 ad 8 ohm, bensi' ne avrai 290w x 1 ad 8 ohm,
perchè l' 8ohm a ponte equivale alla somma dello stereo 4ohm,
quindi 145w + 145w = 290w :prrrr: :D :) ;)
Come il ponte 4ohm, equivale alla somma dello stereo a 2ohm... 230w x 2
La risposta ce l'avevi a portata di mano, 2 + 2
tomcat84
Darios ha scritto:Teoricamente puoi fare un discorso del genere con un Orion hcca o un "alta corrente" simile... e neanche...
Teoricamente si potrebbe fare solo con un ampli alta corrente?quindi con il mio anche se 290watt non va comunque? -.-
No, che hai capito... certo che lo puoi fare ;)
Hai anche 60w in più... rispetto al tuo ragionamento...
Intendevo il ragionamento che fai fatto come raddoppiare e dimezzare la potenza in base agli ohm... Parlavo del discorso..
Infatti hai 60 in più, quindi i calcoli che hai fatto tu sono errati
Capito adesso ?
tomcat84
Si si avevo capito,io per trovare quel dato di potenza a 8ohm cioè 230watt avevo semplicemente diviso il valore di potenza dichiarato dall'ampli a ponte su 4ohm cioè 460watt non pensavo si raddoppiase semplicemente la potenza dei singoli canali a 4ohm :)
tomcat84 ha scritto:Si si avevo capito,io per trovare quel dato di potenza a 8ohm cioè 230watt avevo semplicemente diviso il valore di potenza dichiarato dall'ampli a ponte su 4ohm cioè 460watt non pensavo si raddoppiase semplicemente la potenza dei singoli canali a 4ohm :)
Si,
8ohm bridge = 4ohm stereo
4ohm bridge = 2ohm stereo
2ohm bridge = 1ohm stereo
1ohm bridge = 0.5ohm stereo
Se non si hanno i dati di potenza, allora si fa un approssimazione raddoppiando e dimezzando, ma siccome i dati li hai si ci può arrivare cosi' ;) :)
ma pochi amply in realtà sono quelli che lo fanno veramente, il discorso di raddoppiare...
Il restante del sistema da cosa è composto?
tomcat84
Un fronte anteriore a due vie da decidere.un hertz o un coral niente di esoterico :)
Il front pilotato dagli altri due canali dell'audiosystem suppongo?
Se si , credo che la potenza sul sub sarà insufficiente , cmq prova
tomcat84
Si il fronte sarà pilotato dagli altri 2 canali...
Ma il sub, quanto è dichiarato in W/RMS ?
tomcat84
Il sub è dichiarato 300 watt rms e ne digerisce molti di più volendo.ma non è questo il punto più che altro vorrei sapere secondo voi se l'ampli configurato in quel modo ha la forza per muoverlo decentemente
Si, dovrebbe muoverlo decentemente ;)
Certamente ci sono amply più musicali, ma di muoverlo lo muove ;)
mmmmmm...ad 8 Ohm l'audiosystem la vedo dura , cmq tentare non nuoce ;)
andreazeta
audiosystem hanno un suono bello tosto.. dipende poi dai gusti musicali.. se piace un impianto di impatto i due canali che andranno sul fronte vanno più che bene.. anche con componenti di fascia superiore rispetto a quelli citati da tomcat84 :) poi per quanto riguarda la sezione sub se deve essere solo di accompagnamento al fronte vanno benissimo gli altri due canali a ponte su 8 ohm, l'impoartante è che curi l'alimentazione dell'ampli ;)
tomcat84
Si si l'alimentazione è curata arriva un cavo da 2 awg dalla batteria.non resta che aspettare e provare :hmm:
