box chiuso per jl12w3v3-d2
- eldisperadosmarco
Ciao a tutti, la settimana prossima dovrei iniziare il box per il jl nel titolo.
Ho fatto misurare l altoparlante per avere dei dati piu veritieri di quelli che si leggono nel sito jl
Fs = 29.95 hz
Re = 1.87 ohm
Le = 464.89 uH
L2 = 1678.46 uH
R2 = 24.89 ohm
Qt = 0.56
Qes = 0.60
Qms = 8.04
Mms = 168.56 gr
Rms = 3.942713 kg/s
Cms = 0.000168 m/N
Vas = 66.34 litri
Sd = 530.93 cm^2
Bl = 9.973369 Tm
ETA = 0.29%
Lp ( 2.83V/1m ) = 93.00db
Questi riportati sono i parametri misurati, vi tornato?
Da quanto litri devo fare il box? il sub verrà pilotato da uno zapco c2k3.0
Grassiee
Fs = 29.95 hz
Re = 1.87 ohm
Le = 464.89 uH
L2 = 1678.46 uH
R2 = 24.89 ohm
Qt = 0.56
Qes = 0.60
Qms = 8.04
Mms = 168.56 gr
Rms = 3.942713 kg/s
Cms = 0.000168 m/N
Vas = 66.34 litri
Sd = 530.93 cm^2
Bl = 9.973369 Tm
ETA = 0.29%
Grassiee
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
Re: box chiuso per jl12w3v3-d2
Se non erro il JL V3 non ha in catalogo sub doppia bobina (potrei sbagliarmi) e quindi dovrebbe essere il V2.
Di litri ne vuole una pacca considerando che secondo JL in 35 litri ha un di Qtc=0,89 gliene darei 50 d'ufficio netti...
L'ampli va benone.
L'ampli va benone.
- eldisperadosmarco
Il jl che ho io è mono da 2 ohm, 50 litri possono bastare? Con o senza materiali all' interno?Che tipo di basso ho? A me piace che scenda moolto, quello che ti prende allo stomaco con il basso..bello tosto insomma
pioneer p90
Ascoltalo con la cassa vuota, poi eventualmente aggiungi del dacron per sentire la differenza.
- eldisperadosmarco
ok, qualche impressione di ascolto del sub in questione con box da 50 litri?
pioneer p90
eldisperadosmarco ha scritto:Il jl che ho io è mono da 2 ohm, 50 litri possono bastare? Con o senza materiali all' interno?Che tipo di basso ho? A me piace che scenda moolto, quello che ti prende allo stomaco con il basso..bello tosto insomma
Allora il 12W3v3-2. Il sub è nuovo o è rodato? Di litri piu gliene dai meglio è, puoi rimanere sempre sui 50 litri... Dipende anche dal bagaglio che hai.
Se vuoi il basso bello tosto non andrei oltre i 50 litriAnnibale ha scritto:eldisperadosmarco ha scritto:Il jl che ho io è mono da 2 ohm, 50 litri possono bastare? Con o senza materiali all' interno?Che tipo di basso ho? A me piace che scenda moolto, quello che ti prende allo stomaco con il basso..bello tosto insomma
- eldisperadosmarco
Allora il 12W3v3-2. Il sub è nuovo o è rodato? Di litri piu gliene dai meglio è, puoi rimanere sempre sui 50 litri... Dipende anche dal bagaglio che hai.[/quote]
Il sub è rodato, anche se ha sempre suonato in 30 litri scarsissimi
Il bagagliaio è quello della corsa d 3 porte...
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Buon giorno ragazzi, allora vado per i 50 netti? O lo faccio da 52 cosi quando inserisco il woofer rimangono i 50 netti? Ho trovato un programmino per creare i box per sub, se posso e se vi interessa metto il link . Moolto comodo per box trapezioidali e non solo!
pioneer p90
Se hai già la cassa da 30 litri riesci a fartelo misurare con AP montato?
Verifica il Qt.
Verifica il Qt.
- eldisperadosmarco
Penso di si, ma in quel box non mi piaceva affatto di come suonava, se tagliato sugli 80 hz 18/24db mena di brutto, bello veloce, ma non scende decisamente una cippa, provato a tagliare piu in basso,intorno ai 63 ( settaggio crossover sorgente ) con varie pendenze migliorava qualcosina in discesa ma nulla di che, a me il sub piace che scende bene, nei limiti che l altoparlante puo arrivare, ma in quella cassa da 25-30 lt non me piace proprio
Quindi a costo di sacrificare il bagagliaio ma quel sub deve suonare nelle sue condizioni ottimali !
50 litri sono sufficienti per farlo scendere bene e avere comunque un buon impatto? O devo cambiare sub ed orientarmi su qualcosa di piu facile da pilotare con lo zapco c2k30?
pioneer p90
eldisperadosmarco ha scritto:Penso di si, ma in quel box non mi piaceva affatto di come suonava, se tagliato sugli 80 hz 18/24db mena di brutto, bello veloce, ma non scende decisamente una cippa, provato a tagliare piu in basso,intorno ai 63 ( settaggio crossover sorgente ) con varie pendenze migliorava qualcosina in discesa ma nulla di che, a me il sub piace che scende bene, nei limiti che l altoparlante puo arrivare, ma in quella cassa da 25-30 lt non me piace proprio
L'ampli va bene per quel SUB. 50 litri vanno sicuramente meglio.
- eldisperadosmarco
Annibale scusa se rompo ancora, tu hai modo di simularlo in cassa chiusa da 50 litri con i parametri che ho postato? per vedere più p meno come si comporta,se sono troppi,se sono ancora pochi.......
scusa se rompo ancora ...
pioneer p90
Si, ho simulato con i tuoi. Non sono troppi 50 litri. Puoi anche farla da 70 litri....eldisperadosmarco ha scritto:Annibale scusa se rompo ancora, tu hai modo di simularlo in cassa chiusa da 50 litri con i parametri che ho postato? per vedere più p meno come si comporta,se sono troppi,se sono ancora pochi.......
- eldisperadosmarco
ma cosi mi lasci nel dubbio !!!!!
Io vorrei sapere il litraggio esatto , litro piu o litro meno, dato che devo comprare il legno ( a proposito di legno ahahahahah....mdf o multistrato??? spessore? 3 cm il frontale e 2cm tutto il resto? )
pioneer p90
Falla pure da 52litri, litro più litro meno cambia poco all'ascolto. Utilizza mdf di buono spessore (25mm) se vuoi esser certo di non avere flessioni del mobile. Quale programma hai trovato, sono curiosoeldisperadosmarco ha scritto:Buon giorno ragazzi, allora vado per i 50 netti? O lo faccio da 52 cosi quando inserisco il woofer rimangono i 50 netti? Ho trovato un programmino per creare i box per sub, se posso e se vi interessa metto il link . Moolto comodo per box trapezioidali e non solo!
- eldisperadosmarco
Questo.....puo essere valido per aiutarmi nelle misure?fatisama ha scritto:Falla pure da 52litri, litro più litro meno cambia poco all'ascolto. Utilizza mdf di buono spessore (25mm) se vuoi esser certo di non avere flessioni del mobile. Quale programma hai trovato, sono curioso
http://mcmantom.com/IT/utility/box_subw ... tangolare/
pioneer p90
Pensavo fosse un programma per caricare i dati dell'altoparlante, ho capito male. Per costruire la cassa il programma da te citato aiuta per le misure delle tavole da usare
- eldisperadosmarco
Quindi procedo con i 52 litri??
Mdf da 2.5cm tutt'intorno tranne che per il frontale,se lo trovo lo faccio da 3cm,bello solido
pioneer p90
