pergo ha scritto:sono delle regolazioni interne di fabbrica, regolazioni fini. Polarizzare un circuito indica predisporlo in maniera corretta per il compito che deve svolgere.
Per notizia se a qualcuno può far piacere leggere :
La corrente di polarizzazione in questo caso credo della sezione finale (chiamata anche corrente di riposo) , determina la distorsione di incrocio dello stadio finale in classe AB (come lo sono i VR).
Essa và regolata con attenzione , si fanno dei calcoli e ci vuole un oscilloscopio per determinare la minima corrente necessaria ad eliminare tale distorsione.
Si agisce generalmente leggendo con un tester in mV il valore di caduta di tensione sulle resistenze dei driver (sono quelle più grosse vicino ai finali) e variando il trimmer che stà nei pressi della sezione finale
Es. : Leggo circa ai capi della resisitenza 4mV che sull’equivalente di una resistenza di 0,235Ohm si traduce in un assorbimento di circa 17mA per finale, sufficiente per rimuovere la dannosa distorsione di incrocio da valutare come dicevo con l'oscilloscopio (0,004mv / 0,235Ohm = 0,017mA)
Eccessive correnti di riposo portano come detto a surriscaldamento della sezione finale , ma non solo , anche della sezione di alimentazione fino anche a bruciarsi.
