Pagina 2 di 2
Re: sub nel porta oggetti.......
Inviato: 4 dic 2012, 17:01
da niko
marcosq ha scritto:(è un bell'accontentarsi però)....
perche??
Perchè un 20-cm in 10 L anteriore non potrà mai avere la discesa e l'impatto di un 25-cm in 25-30-litri al posteriore, fra l'altro caricato anche dal baule...
Però con il solo sub anteriore, hai un suono facilmente con bassi e ultrabasse a fuoco sopra il cruscotto, se l'impianto è tarato decentemente.
Inviato: 4 dic 2012, 17:08
da marcosq
scusa ma io avevo capito tutt altro
be certo poi si deve scendere a compromessi
Inviato: 4 dic 2012, 17:11
da Kappagi
luis ha scritto:prova fatta......almeno per metà!!ho messo delle buste dentro al cassettino e mentre stavo svuotando l'ultima bottiglia per arrivare a 10lt.......splesh.....ho allagato il bagno.........cmq almeno mi sono reso conto che 10lt ci vanno fino all'orlo del cassettino poi ripeto posso sfruttare un po di spazio in basso......metto qualche foto dopo il naufragio........
ho paura che se fai una cassa come si deve i 10 litri diventano 6 per via delle pareti....
devi valutare se puoi estenderla in qualche lato o verso il basso...
Inviato: 4 dic 2012, 17:55
da luis
sinfoniale ha scritto:ciao luis.
da ex possesore del focal 21 be,se hai 10 lt,lascia perdere...vai su altro.
quando mi fu montato in auto,sfruttando solo il cassonetto potaogg.(installatore c.master),mi dissero che che avevono recuperato 20 lt,ma suonava male...non mi piaceva per niente.!!
il problema c'èra...mi accorsi che il volume era solo di 10 lt:che gente onesta!!!vero?
in conclussione,ricavai 30lt,andava una meraviglia!!!quindi,come già detto anche da niko,minimo 20lt,ma non lò sfrutteresti al massimo.
vallo a chiamare centro master!!......mi dispiace anche perche in quei centri li penso che la mano dopera e salatuccia........cmq se mi dici che il focal ha bisogno di almeno 20lt......cercherò di farli uscire mal che vada farò una scatola sotto il cassettino e non dentro......
Inviato: 7 dic 2012, 16:32
da sinfoniale
luis ha scritto:sinfoniale ha scritto:ciao luis.
si!..si fanno pagare..e come?
i 30lt li ho recuperati sfruttando il cassonetto piu lo spazio piedi passeggero;a lavoro finito,ho rimeso lo sportellino del cassonetto(inutilizzabile),il profilo del cassonetto e rimasto quello originale.se riesco ti invio una foto.
Inviato: 8 dic 2012, 12:58
da luis
sinfoniale ha scritto:luis ha scritto:sinfoniale ha scritto:ciao luis.
magari.....cosi avrei più o meno qualche idea di come realizzare il proggetto.......grazie
Inviato: 8 dic 2012, 15:42
da sinfoniale
- p reparazione per la vetroresina
come puoi ben vedere è il 23w scan s.,prima,nello stesso alloggio avevo il 21 be.
Inviato: 8 dic 2012, 15:50
da sinfoniale
questo è il retro della cassa....laterale.solo alato frontale è stato fatto in legno.dentro ci sono volute piu mano di mat,infine e stato messo dynamat e ricoperto di pasta brax.
- laterale box con vt.
Inviato: 9 dic 2012, 16:41
da luis
sinfoniale ha scritto:questo è il retro della cassa....laterale.solo alato frontale è stato fatto in legno.dentro ci sono volute piu mano di mat,infine e stato messo dynamat e ricoperto di pasta brax.
grazie.....lavoro molto bello complimeti......mi sarà d'aiuto quanto inizierò i lavori....... in tanto se qualcuno vuole mettere altre foto di sub anteriori ringrazio anticipatamente.........
Inviato: 18 dic 2012, 16:43
da luis
prima di cominciare i lavori per un box,vorrei sapere se qualcuno ha provato il sub della hertz ebx f20.5......oppure cosa ne pensate al merito.....ci va giusto giusto al posto del cassettino.....
Inviato: 21 dic 2012, 9:29
da serpico5916
Ma non saprei quel hertz non l'ho mai provato sinceramente, comunque lo spazio a tua disposizione almeno dalla foto che hai postato, considerando poi il box che dovrai creare non mi dai l'idea di un bel volume netto, quindi ti consiglio o di sfruttare anche lo spazio del portaoggetti oppure agire direttamente sotto, come sub da 20cm tieni in forte considerazione anche il 20 es dell'hertz se sei chi dico io l'hai pure ascoltato una volta a Casalabate sulla mia matiz e ne fosti molto entusiasta
il mio cosiglio per la cassa è di usare molto legno e pochissima resina.
Inviato: 21 dic 2012, 22:31
da luis
serpico5916 ha scritto:Ma non saprei quel hertz non l'ho mai provato sinceramente, comunque lo spazio a tua disposizione almeno dalla foto che hai postato, considerando poi il box che dovrai creare non mi dai l'idea di un bel volume netto, quindi ti consiglio o di sfruttare anche lo spazio del portaoggetti oppure agire direttamente sotto, come sub da 20cm tieni in forte considerazione anche il 20 es dell'hertz se sei chi dico io l'hai pure ascoltato una volta a Casalabate sulla mia matiz e ne fosti molto entusiasta
si sono proprio io.......cmq scartata anche l'idea di quel subbettino non ci siamo con le misure........dovro fare tutto artigianalmente e sfruttare tutto lo spazio a disposizione........
Inviato: 22 dic 2012, 8:54
da bravohiend
Costruisciti la cassa sfruttando il volume che hai,poi valuti con calma l'ap idoneo al progetto.
Cosi' fai il lavoro una volta e per bene
Inviato: 22 dic 2012, 9:04
da Stfollia
ciao
io ho ascoltato questo sub istallato sotto il sedile anteriore di una punto e mi ha impressionato non poco
http://www.hivi.it/woofer-hi-vi-c-5w
