Helix hxa 500
Helix hxa 500
Ciao a tutti.
Qualcuno ha mai ascoltato questo amplificatore? mi sapete dire se è valido?
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
Re: Helix hxa 500
Mi sapete anche dire la differenza tra le 2 versioni in foto? hanno le stesse caratteristiche?
- hxa1.jpg (8.66 KiB) Visto 1896 volte
- hxa2.jpg (6.32 KiB) Visto 1896 volte
- djbert88
Re: Helix hxa 500
Si, decisamente valido. Nonostante si trovi a prezzi allettanti è un amplificatore completo capace di pilotare degnamente un intero impianto. Scalda un pò a pieno carico se gli tiri il collo. Facile da installare, presenta diversi controlli utili come crossover, rotazione di fase e quant'altro. È anche carino da vedere. Non è molto correntoso quindi non adatto ad altoparlanti difficili. Non conosco differenze tra la versione grigia e nera.
Re: Helix hxa 500
Grazie per la risposta, forza altri ne sanno qualcosa?
Uno dei 2 in foto penso sia la versione Q ma no so quale.
Re: Helix hxa 500
Bello , pulito , ordinato , 5 canali ... suona bene
Vai Che Buono .... I like it
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
Re: Helix hxa 500
bene bene, mi resta la curiosità sulla differenza tra le 2 versioni che ho messo in foto.
Non trovo info.
Ne ho trovato uno per un amico ed è la versione grigia in foto, ha meno condensatori sull'alimentazione e i toroidali sono di dimensioni diverse rispetto alla versione nera in foto, uno è la versione Q, ma quale?
Non trovo info.
Re: Helix hxa 500
Google is your friend .... Sfruttalo
Ho trovato questo sito : http://www.audissy.com/clearance.html
Hanno la descrizione del 500 e del 500Q , le immagini e spec dicono poco ... ma spiega che il modello Q ha il parametrico sulla sezione sub .... la lettera Q e' stampata sul plexi dove c'e' il nome dell'ampli come si vede dalle immagine su google .
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
- alemao7373
Re: Helix hxa 500
io ho il 4 canali, hxa 400, come vada sulla medio alta non ti saprei dire, non lo mai provato, io lo uso per pilotare i wf ed il sub, ti posso dire che mi ha stupito per la sua dinamica ed il gran controllo che ha suo driver, sembra che eroghi molti più vate di quello che dichiara la casa, pensa che il sub viaggia ad 8 ohm.
se cerchi un ampli che piloti tutto un impianto secondo me é ottimo
sorgente alpine 7998+pxa 701
tw vifa xt 25 sc 90-04, md proaudio mda 87 neo, wf dynaudio 160gt, sw dls iridium rw10i
ampli md-tw phoenix gold m44, ampli wf phoenix gold m100, ampli sw RF 1001bd power
Re: Helix hxa 500
Grazie a tutti!
Settimana prossima corro a prenderlo!
Re: Helix hxa 500
Ampli acquistato,
Provato al banco, suona bene, ora ho iniziato l impianto della morosa, ma ho un problema, sulle uscite altoparlanti non.ci sono le indicazioni dei positivi e negativi, mi aiutate?
Re: Helix hxa 500
Alla faccia della settimana!..
Scherzo Alpha, comunque se fosse uno stereo si potrebbe provare la continuità dei negativi col multimetro, essendo un cinque canali non mi sono mai cimentato con questa procedura.
Re: Helix hxa 500
L'ampli lo avevo preso subito ma solo ora ho iniziato il nuovo impianto
Sul manuale indicano quali sono i canali A, B, C, D e sub ma non i + e i -, Farò come detto da Marsur, a meno che qualcuno mi venga in aiuto prima
- alemao7373
Re: Helix hxa 500
ciao, ti allego il linch di un immagine, qui riesci a vedere bene le connessioni
http://i224.photobucket.com/albums/dd49 ... tsheet.jpg
Re: Helix hxa 500
Grazie Alemao!!!
Re: Helix hxa 500
Se i canali per il sub sono indicati collegati pure, il problema del + e del - non sussiste, in quanto la giusta fase per "legarsi" al fronte verrà ricercata con la taratura, o se vogliamo, ad orecchio.Alpha ha scritto:L'ampli lo avevo preso subito ma solo ora ho iniziato il nuovo impianto
- alemao7373
Re: Helix hxa 500
prego non c'è di che
