Intel DH77DF - miniITX con IEE1394a (Firewire)
EUREKA!!!
grazie ad una segnalazione di Kilian (Kappagi), abbiamo finalmente trovato una scheda madre mini-ITX di ultimissima generazione con la Firewire integrata!!!
non avete ancora capito il perchè della mia gioia??
beh, avevo girato per settimane alla ricerca di una scheda madre utilizzabile nella configurazione di un mio amico, con una RME o una MOTU con connessioni Firewire, senza trovare nulla. Ed andare con i controller su PCI-E sinceramente non mi andava per niente...
Socket 1055, Chispet H77... data di uscita secondo quadrimestre 2012... quindi "fresca fresca".
Maggiori info a questo link:
http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... h77df.html
Grazie ancora a Kilian per la segnalazione
- Francesco-dG
Re: Intel DH77DF - miniITX con IEE1394a (Firewire)
Molto Interessante .....
prezzi?????
prezzi?????
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
mica si pettinano le bambole qui!Francesco-dG ha scritto:Molto Interessante .....
prezzi?????
siamo altini per una scheda madre miniITX, sui 130 dove l'abbiamo trovata... in realtà ancora credo non sia reperibile ovunque. Avendo mandato in assistenza la Asrock appena presa per il mio amico, ho già chiamato per la sostituzione con questa... gli arriva tra qualche giorno...
speriamo riescano a farmi il "miracolo"...
ci sto facendo un pensierino....
Francesco, falla vedere al tuo personal trainer
, sentiamo cosa ne pensa....
Scheda Intel appena "pagata". La prossima settimana sarà a casa mia...
L'altra, la ASrock, è risultata difettosa (non ne avevo dubbi, avevo fatto 100 prove) e quindi ho approfittato per prendere questo nuovo gioiellino.
Costo della scheda, 120 euro + ss di certo non è un componente economico... però molto completo. La firewire, nel nostro ambito, la vedo quasi un passaggio obbligatorio, almeno per chi ha in mente l'utilizzo di alcune schede audio.
novità? sei riuscito a provare questa scheda?
si si, e siamo riusciti anche a bruciarla... :-PKappagi ha scritto:novità? sei riuscito a provare questa scheda?
rispedita in assistenza... è fallito il negozio dove l'avevo presa... ora sto aspettando il rimborso (se mai avverrà)
apperò!! che fortuna!
- AlbertoPN
che chiulo .....Kristo ha scritto: si si, e siamo riusciti anche a bruciarla... :-P
Se non lo sai, sallo !!!
- pergo
come fate a bruciare le mobo? Giusto per curiosità
- wallarozzo
curiosissimo anch'io :Ppergo ha scritto:come fate a bruciare le mobo? Giusto per curiosità
Luca
...auto che non c'è!
gli avranno buttato su della benzina
sarei curioso, io con la mia vecchia scheda non ci sono riusciuto
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
ah guarda, la prima credo sia stata difettosa... questa seconda, il problema sembrerebbe stato su una USB di quelle "attive", alla quale in più alessio aveva dato una 5v... evidentemente sarà rientrata sulla MB, considera che nonostante avessimo tolto l'alimentazione, il LED dello status rimaneva acceso e la ventola della CPU girava.... da qualche parte corrente la prendeva!!!!pergo ha scritto:come fate a bruciare le mobo? Giusto per curiosità
- pergo
come aveva dato la 5v? modificando il cavo?
Se si, forse vi siete scordati che i 5v ausiliari vanno riferiti alla massa dell'ATX
il mio amico ha dato la 5v generata da un DC/DC 12/5v saldando l'uscita su un cavo usb poi collegato ad un hub...pergo ha scritto:come aveva dato la 5v? modificando il cavo?
- pergo
esatto, ma sarebbe da collegare la massa del DC-DC (corrispondente alla massa dell'USB) alla massa dell'alimentatore del PC (cavo nero del connettore ATX).
Altrimenti le due masse non hanno lo stesso potenziale e di conseguenza il segnale dati-usb ha un riferimento sbagliato
io avrei usato la 5V (15A ) dell'M4.... senza aggiungere altri alimentatori........ se non ricordo male ne avevamo parlato su FB
il fatto è che le periferiche che necessitavano di alimentazione era all'anteriore.... comunque sia, ora si è risolto con le prolunghe USB "attive", non alimentate.Kappagi ha scritto:io avrei usato la 5V (15A ) dell'M4.... senza aggiungere altri alimentatori........ se non ricordo male ne avevamo parlato su FB
A mio avviso l'USB2 non è uno standard da usare in auto per far viaggiare segnale su 4-5metri, ma proprio neanche a pensarci... soprattutto verso periferiche quali Lettori CD o HD.... è una sorta di suicidio...
- davide_chinelli
- Tweeter
Perfettamentew d'accordo Giulio, sulle lunghezze.Kristo ha scritto:il fatto è che le periferiche che necessitavano di alimentazione era all'anteriore.... comunque sia, ora si è risolto con le prolunghe USB "attive", non alimentate.Kappagi ha scritto:io avrei usato la 5V (15A ) dell'M4.... senza aggiungere altri alimentatori........ se non ricordo male ne avevamo parlato su FB
Anche fuori dall'auto però (con la USB).
Rimane la FW, per trasmissioni "lunghe", ma nel mio caso la userò per la scheda audio.
A questo punto, cosa consigli di usare?
Potrebbe andar bene un hub attivo, alimentato a 5V (come dice Kilian appunto) - prendendo l'alimentazione dall'alimentatore del pc (nel mio caso l'M4), e facendo scorrere l'alimentazione dal baule fino a davanti, o è un suicidio?
C3 picasso: originale ancora per un po :P
- pergo
io avevo estratto dal molex 4pin dell'm2atx, i 12V e i 5V per schermo, hub e masterizzatore slim.
