Scelta Woofer Free Air in porta.
- Geps GTC
Ragazzi stavo cercando un degno sostituto del woofer mio che debba lavorare in porta trattata e osservando tra i vari consigli ricevuti tipo Micro Serie 7, B&C 6NDL38 mi sono imbattuto in questi che sembrano perfetti.
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=236
Voi cosa ne pensate stando a ciò che dichiarano loro per la porta.?
Grazie 1000 per i consigli!
Re: Scelta Woofer Free Air in porta.
La qualità seas non si discute ma questo non lo ho mai ascoltato...
in porta di seas ho ascoltato i CA18RLY E CA18RNX (il primo in un 2 vie e l'altro nel 3 vie) entrambi sono molto musicali, bel punch e ottima articolazione
Uno dei piu begl'impianti che abbia mai ascoltato montava gli ER18 (mi sembra avesse un 12 litri) in cassa chiusa a portiera e il tuo medio e sopra il superdetector.
In porta mi piaceva il DAVIS karbonKevlar che montava risolutore (ora lo ha smontato e io gli faccio la corte)
A breve dovrei montare dei Tb speaker sulla mito di LucaJust che promettono di essere velocissimi e di gran punch...una volta montati e rodati posso darti qualche parere....
Un prodotto che mi ha sempre incuriosito è il Carpower Predator-6/8 purtroppo però mai ascoltato...
Non lo conosco però Seas è sempre Seas ed i parametri sono sicuramente ottimi per quello che devi fare tu. Solo la cedevolezza è altina e questo potrebbe mandarlo a fondo corsa con potenze non stratosferiche.
La cms vale 0.3mm/N, dato coerente con il VAS estremamente basso.danyx ha scritto:Non lo conosco però Seas è sempre Seas ed i parametri sono sicuramente ottimi per quello che devi fare tu. Solo la cedevolezza è altina e questo potrebbe mandarlo a fondo corsa con potenze non stratosferiche.
Sicuramente in porta sono validi
- Geps GTC
Re: R: Scelta Woofer Free Air in porta.
Paragonati ai micro 7?
hai ragione......drews ha scritto:La cms vale 0.3mm/N, dato coerente con il VAS estremamente basso.danyx ha scritto:Non lo conosco però Seas è sempre Seas ed i parametri sono sicuramente ottimi per quello che devi fare tu. Solo la cedevolezza è altina e questo potrebbe mandarlo a fondo corsa con potenze non stratosferiche.
ho guardato la riga sbagliata
anzi, direi che per i miei gusti è anche troppo bassa
Ci sono cascato anche io poi il basspc ha chiarito il tuttodanyx ha scritto:hai ragione......drews ha scritto:La cms vale 0.3mm/N, dato coerente con il VAS estremamente basso.danyx ha scritto:Non lo conosco però Seas è sempre Seas ed i parametri sono sicuramente ottimi per quello che devi fare tu. Solo la cedevolezza è altina e questo potrebbe mandarlo a fondo corsa con potenze non stratosferiche.
- Geps GTC
il punto adesso è capire chi tra il micro e il seas si comporta meglio a sportello.
io semplicemente ho sbagliato riga ed ho beccato quella sotto che è la Rms. Questa vale 1,88 ed è un valore compatibile anche con la Cms...o forse l'età si sentire
- il risolutore
io direi seas... non so perchè..forse sono di parte? se vuoi ti faccio provare i miei davis.....Geps GTC ha scritto:il punto adesso è capire chi tra il micro e il seas si comporta meglio a sportello.
- Geps GTC
Ormai e tardi sono andato di seas nuovi nuovi
Ed anche un pelino bassi di efficienza...
A memoria....Fs più alta rispetto ai micro....
- Geps GTC
Martedi sono qui e li testeremo per bene con il dats e dopo li schiaffo in porta cosi vediamo come vanno
- il risolutore
Ma oltre a cambiare mw perché non cambi anche ampli? Hahaha
- Geps GTC
Punto primo devo vendere i miei e dopo dovrei prima fare un lavoro se chiu beddu mi dedica tempo
- il risolutore
Forse volevi dire ciu' beddu.... HahahaGeps GTC ha scritto:Punto primo devo vendere i miei e dopo dovrei prima fare un lavoro se chiu beddu mi dedica tempo
e se invece di cambiare WF o Amply si iniziasse a lavorare sull'auto?il risolutore ha scritto:Ma oltre a cambiare mw perché non cambi anche ampli? Hahaha
ripreso dalla pazzia... sto cambiando convinzioni
- Geps GTC
Uno dei motivi per cui non sto cambiando ampli! Chi ha detto che non suona bene la mia? ho cambiato woofer perche non si adattano a cio che voglio ottenere adesso. Pure il sub deve andare via, gli ampli li cambiero solo nel momento che dopo aver spremuto la taratura tra regolazioni e posizionamenti potrò dare la colpa agli ampli ma dubito ci sia qualcuno che abbia da obiettare sui Sinfoni se li ha sentiti.Kristo ha scritto:e se invece di cambiare WF o Amply si iniziasse a lavorare sull'auto?il risolutore ha scritto:Ma oltre a cambiare mw perché non cambi anche ampli? Hahaha
Fammi sapere come ti trovi con i Seas.
