Paragone: pioneer p99 tweak vs. 607+h900 orig.
- specialedr
Salve a tutti,
Qualcuno sa dire qualcosa a riguardo?
Re: Paragone: pioneer p99 tweak vs. 607+h900 orig.
penso che fai prima a chiedere al tognon
- specialedr
Riflettendoci meglio secondo me non c'è confrontoAnnibale ha scritto:penso che fai prima a chiedere al tognon
Domanda alquanto difficile,comunque sono entrambi di livello elevato,sarà che io sono di parte senza togliere nulla a pioneer nel suo modo di suonare che va alla grande ma la trovo un po' scomoda per tarare,a mio gusto la seconda configurazione piace di più.
- Geps GTC
Beh sono il solo che invece la ritiene semplice la P99 nel suo menù una volta capita la logica dello stesso?
la p99 dispone anche di uscita ottica?...nelle specifiche tecniche non l'ho visto...
per il resto nulla è complicato....magari meno intuitiva all'inizio ma penso che come tutte le cose mano a mano ci si prende sempre piu confidenza
- specialedr
No, poi a che serve?! In uscita della p99 entri già negli ampli con i cavo RCArazgriz ha scritto:la p99 dispone anche di uscita ottica?...nelle specifiche tecniche non l'ho visto...
- specialedr
io la ritengo comoda perchè hai tutto in un unico chassie. Il punto sta nel sapere le sue doti e a che livelli staGeps GTC ha scritto:Beh sono il solo che invece la ritiene semplice la P99 nel suo menù una volta capita la logica dello stesso?
con 5ampli ho dovuto optare per altre soluzioni...cmq non mi dilungo per non andare OT in qst discussione..
avesse avuto un ottica avrei messo un processore x sub o per il fronte post...
per quello c'è la hx-d3 clarion
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Messaggio da Doc_Zero » 28 nov 2012, 21:06
anche questa ottima soluzione.....dell'ottica però anche qui non ho trovto nulla....ste specifiche a volte non si capiscono o sono scritte talmente in piccolo che n se vede na mazza, so pure io parecchio ciecato....
ti dirò di più
l'ottica funziona sia in input che output
rispetto alla p99 il dsp della clarion è sicuramente inferiore ma riguardo la timbrica preferisco nettamente clarion, in direct mode suona da paura e accoppinadolo ad un bel dsp via ottica hai una combo potenzialmente letale (cosa impossibile con la p99)
mi chiedo come potrebbe suonare con gli ultimi dsp usciti c-dsp, 3sixty.3 e soprattutto il ps8 di arc audio (che mi incuriosisce da morire)
Mini Cooper S
in merito ad ARC ho pure cercato su internet ma mi sa che toccherà attendere ancora un mesetto....
Confronto Impari ..............................
.......................Secondo me non ha alcun senso avere una clarion hx/o p99 e collegarla ad un processore esterno......................Poi nel caso del clarion che monta quei signori convertitori e collegarlo ad un procio (se non è un h900)è a mio avviso un regredingrazgriz ha scritto:Messaggio da Doc_Zero » 28 nov 2012, 21:06
Lele206 ha scritto:Domanda alquanto difficile,comunque sono entrambi di livello elevato,sarà che io sono di parte senza togliere nulla a pioneer nel suo modo di suonare che va alla grande ma la trovo un po' scomoda per tarare,a mio gusto la seconda configurazione piace di più.
Un pò scomoda la P99?!?.... Ha un suo menu', ci perdi un oretta sopra e capisci come funziona, niente di più semplice. Col telecomando poi stai tranquillamente seduto a muovere 1 dito.
La P99 è un'ottima alternativa, presenta dei limiti per il semplice fatto che lo spazio a disposizione quello è.
Io ho lavorato con entrambi i software di gestione, onestamente il Pioneer ha un'interfaccia un poco più intuitiva da usare rispetto a quella dell'Alpine, anche se entrambi i prodotti non brillano da questo punto di vista!Lele206 ha scritto:Domanda alquanto difficile,comunque sono entrambi di livello elevato,sarà che io sono di parte senza togliere nulla a pioneer nel suo modo di suonare che va alla grande ma la trovo un po' scomoda per tarare,a mio gusto la seconda configurazione piace di più.
Ci avresti fatto poco comunque, le uscite digitale (elettrico o ottiche) di queste sorgenti non lavorano sotto volume, quindi l'eventuale fronte posteriore lo avresti sempre al massimo del volume!razgriz ha scritto:con 5ampli ho dovuto optare per altre soluzioni...cmq non mi dilungo per non andare OT in qst discussione..
- specialedr
Massimiliano qualche parare su come suona? Qualche paragone?Archso ha scritto:Io ho lavorato con entrambi i software di gestione, onestamente il Pioneer ha un'interfaccia un poco più intuitiva da usare rispetto a quella dell'Alpine, anche se entrambi i prodotti non brillano da questo punto di vista!Lele206 ha scritto:Domanda alquanto difficile,comunque sono entrambi di livello elevato,sarà che io sono di parte senza togliere nulla a pioneer nel suo modo di suonare che va alla grande ma la trovo un po' scomoda per tarare,a mio gusto la seconda configurazione piace di più.
Indubbiamente una volta presa la mano come tutte le cose diviene semplice da usare,non l'ho mai avuta nella mia auto ma ho avuto modo di "giocarci" e così su due piedi mi è sembrato scomodo dover fare tutto con il telecomando,poi sicuramente chi l'ha avuta usata per più tempo può dire di più a riguardoAnnibale ha scritto:Lele206 ha scritto:Domanda alquanto difficile,comunque sono entrambi di livello elevato,sarà che io sono di parte senza togliere nulla a pioneer nel suo modo di suonare che va alla grande ma la trovo un po' scomoda per tarare,a mio gusto la seconda configurazione piace di più.
da possessore della p 99 posso dire che una volta capito il funzionamento è molto semplice impostare i vari parametri, ottenere buoni risultati ad orecchio, o smanettando in continuazione non è altrettanto semplice
