Certo che si!!Kappagi ha scritto:....io per ora mi limito a misurare i parametri in aria libera... ed è solo per quello che stò realizzando il supporto...
interessa ugualmene??
Supporto per misure altoparlanti universale: idee?
Re: Supporto per misure altoparlanti universale: idee?
l'ho quasi finito!
- Geps GTC
dai su che siamo ansiosi!!!
eccomi! scusate il ritardo ma per un post del genere ci vuole tempo... e ultimamente ne ho veramente poco
vi presento la realizzazione del mio supporto per la misura dei parametri, è in grado di ospitare qualsiasi tipo di altoparlante fino a 15" di diametro
tutto è stato realizzato con materiale di recupero quindi a costo zero
partiamo con le immagini....
profili di alluminio tagliati a misura
i piedi della struttura sono in ferro, ho saldato dei dadi M10 per aver la possibilità di utilizzare piedini regolabili per un appoggio ideale
i piedini non sono altro che 4 bulloni smussati al tornio.........
fissaggio dei piedi ai montanti .....
montaggio struttura........
per dare un certo peso alla struttura ho riempito i profili dei montanti tramite fusione di piombo...
si passa alla fresatura delle guide ricavate da un piatto in alluminio da 10mm di spessore...
per facilitare la presa dell'altoparlante ho creato dei perni agli estremi della guida, ricavati da una vite a brugola M4...
è la volta dei supporti di scorrimento delle guide....
e per finire le morse che servono a fissare l'altoparlante....
ed ecco come si fissa l'altoparlante..... in questo caso quello che è rimasto
come vedete non è necessario nessuna chiave, la regolazione delle guide e il serraggio dell'altoparlante si fa con le manopole M8
eccolo con qualcosa di più pesante
33KX ........
fine
fine
Grande Kilian, mitico come sempre!!!
hai provato a fare una misura elettrica per verificare che non si introducano vibrazioni di alcun tipo?
- Antonio Marinilli
Bellissimo lavoro K! Sempre preciso e pulito...quale sarebbe il supporto geniale??
Inizialmente anche io volevo realizzare qualcosa con quei profilati, successivamente non si sono rivelati compatibili con la struttura che avevo in mente.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
si Giulio, ho fatto qualche misurina veloce, con il segnale fornito dal wt3 non fa una piega e le curve non presentano nessuna ondulazione o difetto strano...
Bello K, ottima realizzazione.
Una domanda, a che altezza si trova rispetto al pavimento? In foto sembra un po basso.
Andrea
Andrea
da piano di appoggio al centro dell'altoparlante ci sono circa 46cm ....... quindi con il 33 focal ne restano una 30ina
può dar problemi?
approfitto per chiederti se ritieni utile applicare del bugnato ai montanti
grazie Andrea
può dar problemi?
grazie Andrea
Quanto è valido un progetto simile usando un tubolare di ferro classico? (sempre per usare materiale di risulta...)
credo che vada bene lo stesso, se non avessi trovato quei profili lo avrei costruito anch'io in ferro, i tubulori poi si possono riempire di sabbia ...
- Antonio Marinilli
Dovendo misurare parametri elettrici con bassi livelli di tensione, eviterei contatti con materiali ferromagnetici, questo si.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Isolando con un po di feltro o di sughero credo questo problema vada a risolversi
- davide_chinelli
- Tweeter
Esatto Kilian.
Una struttura del genere intendevo io.
Basterebbe prevedere anche dei fori per il fissaggio di un pannello in legno con un bel foro al centro.
A questo punto, ricostruendoti di volta in volta degli adattatori, puoi anche fare una pseudo risposte in frequenza.
Smentitemi se ho scritto cazzate
Per la misura dei parametri T/S non crea nessun problema, sia l'altezza che il bugnato sui montanti.Kappagi ha scritto:da piano di appoggio al centro dell'altoparlante ci sono circa 46cm ....... quindi con il 33 focal ne restano una 30ina
può dar problemi?
grazie Andrea
Pensavo invece, in chiave di sviluppo futuro per la struttura o una parallela exnovo, i problemi che potrebbero intercorrere per una misura acustica dati dalla vicinanza con il pavimento e dal fatto che i trasduttori non vengono montati su pannello.
In particolare il tw, data la lunghezza d'onda delle frequenze che riproduce, risente in gamma riprodotta delle diffrazioni della flangia stessa.
Andrea
allora sono a posto
come scritto in precedenza lo uso solo per rilevare i parametri T&S...
per ora non ho nessun bisogno e non sarei nemmeno in grado di fare misure di risposta....
- Antonio Marinilli
Ma se ti ho insegnato tutto!!Kappagi ha scritto:allora sono a posto![]()
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- davide_chinelli
- Tweeter
Antonio Marinilli ha scritto:
Ma se ti ho insegnato tutto!!![]()
... o copi tutto???????
sono un pessimo alunno, lo studio non è il mio forteAntonio Marinilli ha scritto: Ma se ti ho insegnato tutto!!![]()
manca la faccina con le orecchie d'asino....
- Antonio Marinilli
Ovviamente scherzoKappagi ha scritto:sono un pessimo alunno, lo studio non è il mio forteAntonio Marinilli ha scritto: Ma se ti ho insegnato tutto!!![]()
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
