Dayton audio Vs hertz
eldisperadosmarco
Messaggio da eldisperadosmarco »
Buona sera a tutti!! La scorsa settimana ho ordinato questi full range http://www.daytonaudio.com/index.php/lo ... 4-ohm.html
e a fine mese mi arrivano!
Ora però mi è venuta la malsana idea di togliere i mie hertzhv165l v-cone e montare il fratellino piu grande dei dayton, ovvero rs180-4. Ma il dubbio è...sono meglio dei miei attuali hertz oppure so na ciofeca?? Dovranno lavorare in aria libera, o se proprio non hanno bisogno di grandi volumi potrò realizzare una cassa chiusa.
Come amplificazione opterei per l audison lrx2.4 ( la serie nera ) cosi ho coerenza timbrica con i full range che a loro volta saranno amplificati da 2 canali dell audison lrx4.300.
Voi che ne pensate?
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
eldisperadosmarco
Re: Dayton audio Vs hertz
Nessuno che mi puo consigliare???? O_O
pioneer p90
Credo che parametri alla mano l'hertz sia superiore in tutto.
Poi puoi sempre provare . Tieni conto della tenuta in potenza dei dayton audio
eldisperadosmarco
Mh, volendo cambiare woofer per passare ad un maggiore diametro , cosa mi consigliate? Si deve abbinare con il fullrange e non deve essere troppo assetato di watt e ovviamente costare poco. L hertz lo vorrei togliere non perche non mi piace, anzi! Ma vorrei qualcosa in piu in modo da non dover andare in giro con 60lt nel bagagliaio e occuparlo tutto -.- o in alternativa mettere l hertz in chiusa, ma di quanti litri ha bisogno? Lavora meglio o peggio in freeair?? Scusate le mille domande ma prima di spendere soldi a vanvera ci voglio pensare bene! :nbleed:
Ultima modifica di eldisperadosmarco il 30 nov 2012, 13:51, modificato 1 volta in totale.
pioneer p90
Mah , dalle simulazioni o in free-air o in 10litri cambia quasi niente , hai cmq una f-3 attorno ai 68Hz ottima per incorciarsi con qualsiasi sub . Piuttosto la porta (o cassa armonica) è ben insonorizzata ed isolata dall'abitacolo?
Non vedo necessità di andare in giro con 60litri nel bagaglaio...
eldisperadosmarco
Si la portiera è trattata con butyflex, nella parte bassa ci sono due strati :D ,ho tappato tutti i fori, mani abbondanti di antirombo sia all interno che all esterno, il pannello ha subito lo stesso trattamento, mano di butyflex e antirombo. ;) solo che il wf,è ancorato al pannello tramite tasca ( devo rifarla per ancorarla alla lamiera, per quello valutavo l opzione 18-20 cm )
Per quanto riguarda i 60 litri, ho fatto misurare il jl, ed è uscito fuori che in chiusa vuole circa 55/60 litri per suonare e scendere bene, il sub nello specifico è jl12w3-v3d2
pioneer p90
eldisperadosmarco
nessuno???? T_T -.-
pioneer p90
Torna a “Woofer”
