coassiali tannoy
- il risolutore
coassiali tannoy
ciao a tutti.... mi è venuta una malsana idea....che a breve vi dirò ma per fare questo mi servirebbe un coassiale di alta qualità.... e mi è stato consigliato da un'amico di prendere i coassiali tannoy.... ma ho visto che ci sono solo sulle casse con progetti definiti...sapete se è possibile reperirli come pezzi di ricambio?
- Maddex
Re: R: coassiali tannoy
Ciao prova a spulciare il catalogo Ciare, la serie dei nuovi coassiali HX. Io mi sono preso il grande per casa, leggi le innovazioni apportate, potrebbe essere un buon compromesso, hanno migliorato l'allineamento di offset rispetto tannoy ( tanto di cappello) usando un solo potente magnete per le due bobine.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
- AlbertoPN
Re: coassiali tannoy
L'unico modo per avere i concentrici Tannoy è rivolgersi all'assistenza, sparando che non facciano troppe storie ... Ma non è una strada agevole ....
Segui l'ottimo consiglio di Maddex o buttati sui Beyma Pro che non sbagli
Se non lo sai, sallo !!!
- il risolutore
sul sito mi dice fuori produzione..... e poi gli hx sono full range e non coassiali o almeno così dicono...Maddex ha scritto:Ciao prova a spulciare il catalogo Ciare, la serie dei nuovi coassiali HX. Io mi sono preso il grande per casa, leggi le innovazioni apportate, potrebbe essere un buon compromesso, hanno migliorato l'allineamento di offset rispetto tannoy ( tanto di cappello) usando un solo potente magnete per le due bobine.
- Maddex
Scusami, forse ti ho dato la strada errata. Cerca hx255 sotto coassiali, li fanno dal 160mm al 250mm hanno un tw a tromba in alluminio da 100 Db 1w metro.
Dovrebbe essere il hx165. Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
- il risolutore
capito...grazie ora mi è più chiara la situazione.... ma diciamo che io cerco un coassiale da 13 ma eventualmente un morel integra ovation 5 come lo vedreste? qualcuno lo ha mai ascoltato?Maddex ha scritto:Scusami, forse ti ho dato la strada errata. Cerca hx255 sotto coassiali, li fanno dal 160mm al 250mm hanno un tw a tromba in alluminio da 100 Db 1w metro.
C'era un utente nel forum precedente che lo aveva acquistato e provato e ne era soddisfato , ricordo di sicuro che era meglio usare il passivo dedicato di altro non ricordo molto.
Ma se non sono troppo indiscreto , cosa ci vuoi fare?
Qui nel forum c'è Alessio Giomi che ha il Morel coassiale da 10-cm....cmq dove sarebbe il problema ? nel caso l'ottimizzate voi il coassiale, farete di certo meglio di Morel....(ma anche di Microprecision, Seas ecc ecc)....il risolutore ha scritto: capito...grazie ora mi è più chiara la situazione.... ma diciamo che io cerco un coassiale da 13 ma eventualmente un morel integra ovation 5 come lo vedreste? qualcuno lo ha mai ascoltato?
(a scanso di equivoci, è una battuta per scherzare)....
- il risolutore
che ne pensate? http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=258
a me sembra molto interessante.... dai parametri si direbbe che lavori bene in piccoli box... peccato per il magnete un po' ingombrante per l'uso a cruscotto..
- il risolutore
E chi ti ha detto che lo debba usare a cruscotto?Kappagi ha scritto:a me sembra molto interessante.... dai parametri si direbbe che lavori bene in piccoli box... peccato per il magnete un po' ingombrante per l'uso a cruscotto..
Jensen NDX13.
Su ACS17 la recensione ne parlava come coassiale eccezionale.
Ottimo in bassa e media....in alto il tw da circa 7000-hz in sù, ha la risposta molto frastagliata...io senza ascoltarlo non mi fiderei per niente...il risolutore ha scritto:che ne pensate? http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=258
- il risolutore
non trovo nulla a riguardo.......devo cercare meglio.....Marsur ha scritto:Jensen NDX13.
- il risolutore
anche a me il tw non mi convince più di tanto..niko ha scritto:Ottimo in bassa e media....in alto il tw da circa 7000-hz in sù, ha la risposta molto frastagliata...io senza ascoltarlo non mi fiderei per niente...il risolutore ha scritto:che ne pensate? http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=258
chiedo scusa.... avevo pensato a quell'utilizzo..il risolutore ha scritto:E chi ti ha detto che lo debba usare a cruscotto?Kappagi ha scritto:a me sembra molto interessante.... dai parametri si direbbe che lavori bene in piccoli box... peccato per il magnete un po' ingombrante per l'uso a cruscotto..
seas... quelllo usato nek kit loki,
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=141
http://www.seas.no/images/stories/prest ... asheet.pdf
qui trovi pure lo schema del crossover consigliato (magari è una base)
http://www.madisoundspeakerstore.com/as ... and-h1189/
- loki-kit.jpg (166.98 KiB) Visto 2067 volte
poi se uno avesse una mezza idea di metterlo montato magari a cruscotto potrebbe essere fonte di ispirazione questo...
http://www.lautsprecher-shop.de/index_h ... edondo.htm
se giri online si trova anche l'articolo scaricabile a pagamento (2 euro) dei un giornale che aveva recensito tutto il progetto...
è da tempo che mi piacerebbe implementare un sistema simile in una machcina, magari utilizzando o questo driver o un kit fontanella sat della visaton...
scusate l'OT.
scusate l'OT.
- il risolutore
ottimo componente ma io cerco un più o meno un 13Nostromo ha scritto:seas... quelllo usato nek kit loki,
io non l'ho ascoltato ma ha la fama di non essere affatto male.il risolutore ha scritto:che ne pensate? http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=258
è vero che le alte sono frastagliate ma questo è dovuto all'interazione tra cono del midwoofer e cupola del tweeter. Un po' tutti i coassiali hanno questo problema. Si riduce un po' questi problemi mettendoci una guida d'onda davanti alla cupola come Tannoy e Kef. In ogni modo, lavorando con il filtro si riesce ad ottenere buoni risultati e comunque quelle alterazioni spariscono in genere a pochi gradi fuori asse.
