audison serie voce renault megane
marcosq
Messaggio da marcosq »
ciao ragazzi
volevo chiedervi opinione e consigli sun ampli da istallare nella renault megane del mio amico
nell altro post vi avevo chiesto come era ampli helix esprit,ma nessuno mi ha detto nulla
ora vi chiedo come siano questi ampli audison voce
lui ha autoradio originale
kit 2 vie audison anteriore
sub da 30 ciare in cassa reflex
e processore bit one
lui vorrebbe un piccolo impiantino sq che all occorrenza un po di basso in piu lo dia senza problemi(per questl la scelta di un 30 in cassa reflex,tanto dal bit si puo regolare emissione)
avete consigli almeno su questi ampli????
magari su un av 5.1k??
spero mi potiate aiutare
Doc_Zero
Re: audison serie voce renault megane
Messaggio da Doc_Zero »
il voce 5.1 l'ho sentito solo una volta e mi ha fatto una buona impressione generale nonostante avessi ancora in testa il suono dei thesis, ci dovrebbe essere più di una persona sul forum che lo monta quindi i commenti non tarderanno
hai anche un processore bit?
(comunque si dice POSSIATE non POTIATE)
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
marcosq
si si ha anche gia istallato il processore bit one
vorrebbe cambiare ampli dato che adesso ha un vecchio hertz h420 prima serie di ampli hertz
messo in digitale av 5.1 come va???
e tanta la differenza???
ha controllo??
Doc_Zero
in digitale da il suo meglio
Mini Cooper S
marcosq
Lui inizialmente voleva mettere degli hv 16 come i miei
Uno sul fronte e uno sul sub
Ma io volevo farli prendere qualcosa di piu nuovo
E tanta la differenza tra un hv e questo???
Potenza.suono e altro
Tenendo conto che se comprato verra usato al 90% in digitale
Doc_Zero
conosco troppo poco l'hv16 per fare paragoni attendibili
l'avrò sentito mezza volta in una macchina imparagonabile con quella in cui ho sentito il 5.1
Mini Cooper S
marcosq
Imparagonabile in che senso doc
Ma con autoradio originale?
marcosq
Eh si per adesso si tiene autoradio originale
Piu in la penso la cambia
Doc_Zero
marcosq ha scritto:Imparagonabile in che senso doc
nel senso che erano impianti talmente diversi che era impossibile dire cosa ci mettesse di suo il solo finale
Mini Cooper S
marcosq
capito doc
e un indecisione bestiale pero
vorrei capirne di piu
Se ha un processore opterei sicuro per un multicanale in modo da gestire tutto dalla sorgente.
AV 5.1k è un buon finale , versatile come tutti gli Audison , la timbrica è più o meno quella (Audison) .
Controlla solo le potenze RMS del finale che siano congrue con i trasduttori , ma credo che ci stai
marcosq
in paragone con degli hv 16 come va??
avrei trovato 2 hv 16 ben tenuti davvero a 700 euro
il 5.1k mi costerebbe 850 circa compreso di av bit in digitale
A mio parere : il prezzo degli HV è buono , se tenuti davvero bene (e da persona fidata).
Ma come dicevo sopra : non c'è paragone ad un sistema con DSP con soli 150Euro in più ed è nuovo! Io opterei per il AV5.1K con DSP senza dubbio
marcosq
gli hv sono semplicemente perfetti
e lo so che con 150 euro metto nella megane un bel ampli nuovo pergiunta
non vorrei solo rimanesse deluso come suona av 5.1
marcosq ha scritto:gli hv sono semplicemente perfetti
Se rimane deluso non sarà per colpa del'av5.1 che cmq è un buon ampli....ma ci sono talmente variabili in una istallazione dove per giunta si vuole lasciare la sorgente originale, che gli ampli saranno l'ultimo dei problemi... ;)
marcosq
eh per adesso vuole lasciare quella originale di sorgente
il bit e sempre collegato tramite rca comunque,non dall entrata ad alto livello
Quoto
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ci manca un' informazione:
che megane è? seconda serie o terza?
Se ha la terza serie non ha uscita RCA ma solo ad alto livello.
A me piccciono molto i voce 5.1K ma solo se è tutto in digitale altrimenti non c'è differenza apprezzabile.
Quindi o HV oppure VRX. A me LRX ultima serie non dispace affatto, ma in analogico la scelta è amplia. :)
Se però ha una megane seconda serie allora fagli sostituire la sorgente.
marcosq
la megane e ultima uscita,ultimissimo modello
versione gt line
uscita rca e stata presa tramite adattatore audison che prende i cavi autoradio e li trasforma in uscita rca
purtroppo per adesso non vuole cambiare sorgente,ma piu in la si
dici che non ce differenza da come sta adesso a se gli collego av 5.1k con ingresso digitale tra lui e bit one??
non cambiera propio nulla per il momento????
meglio avere degli hv 16 a sto punto????
