primo car pc
Sorgenti del futuro… oggi
ziolux
Re: primo car pc
#141
Messaggio da ziolux »
A casa la carcassa rimane ugualmente isolata con l m4
ziolux
Re: primo car pc
#142
allora continua a non andare ,ho messo a massa anche la carcassa ma niente.....stando a provare tutte le uscite,ho scoperto che le altre uscite funzionano tutte ,quindi solo le 2 anteriori non vanno,se invece alimento dalla 220 va tutto...ho notato anche che i rele che si chiudono nella scheda audio all'avvio del os quando sono sotto 220 si sente il tic (cioè il rumore della chiusura del contatto) bello forte ,quando invece va sotto m4 è molto piu lieve.....altra prova fatta ,tutto il sistema assorbe in stanby 2,4 ampere con il processore sotto linx cioè al 100% 5,4 ampere non so che pesci pigliare @_@
l'utima prova è provare una vga basso profilo sul pci ex(che non è la pci e della scheda audio) ma almeno so che l'alimentatore regge carichi molto piu pesanti ,cosi abbandono l'ipotesi del alimentatore fallato
Magnum
Re: primo car pc
#143
Messaggio da Magnum »
Ma hai controllato ciò che ti suggerivo? se qualche cosa non và già da lì te ne accorgi.
ziolux
Re: primo car pc
#144
cioè controllare le alimentazioni sulla spina 24 pin?
gigi856
Re: primo car pc
#145
Messaggio da gigi856 »
Accendi il computer e mettilo in condizione di lavoro abbastanza impegnativo. vedi con il tester se il ramo di 12, dei 5 e dei 3,3 V subisce delle variazioni consistenti ;)
Maddex
Re: primo car pc
#146
Messaggio da Maddex »
ziolux ha scritto:Allora se ho.ben capito devo portare la carcassa dove é alloggiata la scheda madre ad un punto di massa ottimo...allora e gli metto un Cavo da 35 con capicorda e lo collego alla batteria Anteriore che ho neL cofano risolvero il problema?
NO intendevo il contrario,
isolamento dalla massa comune, quello che succede alimentando il pc dalla 220..
ma ho scritto male??
cmq butta la pci e metti una usb, finiranno i dolori.
scambia il finale collegato all' uscita difettosa per eliminare un possibile problema. (molti finali car fan cacare con le masse)..
ziolux
Re: primo car pc
#147
Ho messo in vendita la scheda audio..quale scheda audio usb mi consigliate?mi servono almeno 7 canali
ferrix663
Re: primo car pc
#148
Messaggio da ferrix663 »
quanto vuoi spendere?
ziolux
Re: primo car pc
#149
Non voglio spendere più di 300 euro seno mi vado a prendere un' bit ten d
ferrix663
Re: primo car pc
#150
si ma son due cose talmente diverse che e' come dire che non vuoi spendere piu' di un tot perche allora invece di una moto ti compri un cavallo.... :)
comunque su quella cifra con 8 canali potresti cercare una motu... peccato ne avevo 2 ma le ho gia' vendute
ziolux
Re: primo car pc
#151
si hai ragione ma non voglio spendere piu di quella cifra... cè un modello in particolare che puoi segnalarmi?
davide_chinelli
Re: primo car pc
#152
Motu?
Cercati una ultralite e vivi sereno... :D
Bisogna fare una modifica per l'accensione, ma nulla di che :)
E' firewire però
Altrimenti (sempre motu) c'è anche la ultralite mkIII hybrid (firewire + usb).
Stessa cosa per l'accensione.
Io ho la mkIII "normale" (come la hybrid, ma con 2 firewire e senza USB).
Ho saldato 2 pezzi di cavo sull'encoder dell'accensione e mi sono fatto realizzare una centralina per l'accensione in automatico tramite il pulsante di accensione del pc.
Giulio (kristo), invce ha prolungato direttamente il cavo flat che collega la scheda al pannello di controllo.
Insomma, il modo per accenderla c'è lo stesso... ma bisogna ingegnarsi un attimo ^^
ferrix663
Re: primo car pc
#153
eventualmente una centralina per l'acceensione ce l'ho io.....
ziolux
Re: primo car pc
#154
sta maledetta scheda madre non ha la firewire T_T
ferrix663
Re: primo car pc
#155
ha uno slot pci-e libero?
Kappagi
Re: primo car pc
#156
Messaggio da Kappagi »
così lo fate saltare dalla padella alla brace............
ziolux
Re: primo car pc
#157
ha ragione kappagi,mi sto togliendo la scheda audio per la questione della pci e....e ora mi volete far prendere un controller pci e -.-
ferrix663
Re: primo car pc
#158
no...in caso solo per una prova....
Maddex
Re: primo car pc
#159
Kappagi ha scritto:così lo fate saltare dalla padella alla brace............
mi hai tolto il post dalla tastiera :D
occhio con le schede pci firewire,
ferrix663
Re: primo car pc
#160
lo so perfettamente anche io, visto che sia io che Kilian ci siamo passati entrambi con parecchi problemi.....fino a che non abbiamo cambiato configurazione....come ripeto in caso era per fare una prova...
Torna a “CarPC”
