differenze in lettura fra alpine: 106-511-800-9861
mentre mi sbatto per cercare di allestire il secondo impianto futuro....mi è venuta voglia di fare un piccolo upgrade all'impianto della mini su quello che, a parer mio, è il suo punto debole ovvero la sorgente.
messa da parte l'idea del caricatore per pigrizia e mancanza di voglia di fare ulteriori lavori, volevo concentrarmi sul semplice cambio di sorgente che però deve essere necessariamente una alpine 1din con uscita ottica perchè non ho la minima voglia di rinunciare al mio adorato 701 che mi da tante soddisfazioni
come vedete in firma attualmente ho la 106 che come pura meccanica di lettura non se la cava poi così male ma non mi dispiacerebbe affatto adottare una sorgente con un monitor migliore (come appunto la 511 e la 800), con gestione dell'ipod tramite usb (511 e 800) e una interfaccia meno datata (ancora 511 e 800). aggiungendo la possibilità che mi darebbe la 800 di trovarmi "a metà strada" per un eventuale passaggio al pxa-h800 e quel bel telaio ramato che non fa mai male, la tentazione c'è eccome. ovviamente sia nel caso della 511 che della 800 sarebbe l'obbligo la modifica al connettore digitale per trasformarlo in un toslink standard (ma quello è il minimo).
tutta questa bella premessa per arrivare al nocciolo della questione.
qualcuno ha mai avuto modo di appurare se la 511 o la 800, usate solo come meccaniche di lettura, sono un passo indietro rispetto alla 106? perchè il contorno è invitante ma alla fine quello che conta è sempre come suona.
e ancora...optando invece per una classica 9861 (sempre collegata in ottico quindi usata come semplice meccanica) c'è un miglioramento avvertibile del modo di suonare? (questo è forse il paragone che mi interessa di più in realtà)
aiutatemi a fare un passetto avanti
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: differenze in lettura fra alpine: 106-511-800-9861
E se mettessi nella partita anche la 7998?
mi costringerebbe a usare il rux ma se ne vale la pena...lo sforzo si fà
a proposito di rux, qualcuno può confermarmi che almeno il controllo volume e la selezione degli input è possibile direttamente dalla 7998 senza bisogno del rux? magari addirittura la selezione dei preset del pxa...le funzioni di taratura lo so che non sono supportate
Mini Cooper S
- specialedr
Parlo da possessore di pxa700 combinato con:
D900
9887r
7998r
624
607
609 (testato solo per 1ora perchè non mio)
La 9887 la escludiamo a priori perche non ha l'ottico.
La d900 comoda perchè comanda totalmente il procio ma a livello audio una cosa scandalosa.
Il 624 ottimo caricatore neutrale e ottimo anche il prezzo dell'usato (intorno alle 50€).
Il 607 e 609 beh sono il top di casa alpine, il suo punto di forza è la medioalta, ottima definizione e distinzioni delle voci/strumenti. *li ho descritti insieme perchè sono molto simili ma il 609 ha qualcosa in più.
Ecco cosa ti interessa
La 7998r per me la preferisco su tutto (almeno di quello che ho).
Si avvicina tantissimo alla 7990.
Suo punto di forza è l'ariosità e il dettaglio.
Con la 7998t non puoi richiamarti i preselect ma puoi solo regolare il volume e fase del subwoofer (ovviamente puoi gestire il volume senza l'ausilio del rux)
D900
9887r
7998r
624
607
l'idea di usare la big face mi attira enormemente
ci sono 2 problemi
1) trovarla
2) trovare un rux si sta rivelando una epopea senza fine
ci sono 2 problemi
1) trovarla
Mini Cooper S
- specialedr
Piccola nota per la n.1...trovarla con il frontalino, display e laser pick-up FUNZIONANTI!Doc_Zero ha scritto:l'idea di usare la big face mi attira enormemente
ci sono 2 problemi
1) trovarla
Lo so lo so...ho scritto praticamente a tutte le inserzioni che ho trovato, vediamo come va
Mini Cooper S
1300€ ? La vende il prossimo secolo
Mini Cooper S
...ne volevi una a posto?....eccola....NUOVA...
Se la prendo rotta e la faccio iparare mi costa comunque meno
Pensa che ne ho trovata una nuova a 800 ma non spenderei mai più di 400-450
Mini Cooper S
- specialedr
Con 800€ ti compri una 7990 e elimini il pensiero del frontalino motorizzatoDoc_Zero ha scritto:Se la prendo rotta e la faccio iparare mi costa comunque meno
ma infatti non la pagherei mai nemmeno 800
400 è il massimo per il 7998
Mini Cooper S
