ardua scelta: denon dct-z1 vs. nakamichi cd700II
ho accennato precedentemente che sto allestendo un secondo impianto per una seconda auto, un semplice 2 vie + sub molto minimale. inizialmente l'idea era di adottare un capolavoro di sorgente panasonic che però si sta rivelando troppo ostica da trovare e quindi nella stessa fascia di prezzo ho trovato altre due alternativa (che però sono disponibili)
1) Denon DCT-Z1 (sorgente annoverata nell'olimpo delle migliori sorgenti mai costruite e prodotta in soli 1000 esemplari quindi molto rara)
2) Nakamichi CD700II (che almeno di fama penso conosciate tutti come una sorgente di rara piacevolezza e costruzione)
votate la vostra preferita! (magari motivando)
visto che non ho trovato da nessuna parte il manuale della cd700, mi chiedevo se qualcuno sapeva dirmi se la nakamichi ha almeno un crossover incorporato così da risparmiarmi tempo e soldi dei passivi, la denon so quasi per certo che non li ha (vorrei evitare di mettere in mezzo anche un dsp)
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: ardua scelta: denon dct-z1 vs. nakamichi cd700II
Nakamichi CD700 è una sorgente pura senza crossover interni; ha tre uscite di linea (front, rear e sub) con la possibilità di regolare il livello del sub; Ingresso ed uscita digitale coassiale; potenzionetro ALPS etc.
VAI DI DENON.
VAI DI DENON.
l'amplificazione sarà composta da un nakamichi 100pa per il fronte e forse un secondo nakamichi da definire per il sub, forse un secondo 100pa con le coppie di canali a ponte su un sub doppia bobina...è ancora da vedere
Mini Cooper S
E l'MTC1?
Mi sa che non va bene x quello che devo fare
Mini Cooper S
vi arrendete così presto?
Mini Cooper S
La CD700 è la stessa pasta....Doc_Zero ha scritto:Mi sa che non va bene x quello che devo fare
Ma ha 3 pre out o in alternativa una uscita digitale (nel caso volessi adottare un dsp), la mct1 noMarsur ha scritto:La CD700 è la stessa pasta....Doc_Zero ha scritto:Mi sa che non va bene x quello che devo fare
Mini Cooper S
Vero il discorso dei preout, ma immagino servirebbe comunque un crossover elettronico.Doc_Zero ha scritto:Ma ha 3 pre out o in alternativa una uscita digitale (nel caso volessi adottare un dsp), la mct1 noMarsur ha scritto:La CD700 è la stessa pasta....Doc_Zero ha scritto:Mi sa che non va bene x quello che devo fare
Non sapevo dell'uscita digitale, ottica o elettrica?
Premesso che voterei La 700 (non ho presente la Denon), come verrebbe gestito il controllo di volume nel caso di abbinamento al DSP?
Se usassi un dsp il volume sarebbe gestito dal controller del dsp presumibilmente
Comunque l'uscita digitale è un classico coassiale
La denon z1 è molto poco conosciuta ma parliamo di un oggetto appartenente all'olimpo del car audio a livello di mcintosh mx4000 o della mia amata panasonic tx5500 e probabilmente una delle più rare di sempre vista la sua limitatissima produzione.
Mini Cooper S
invece della Z1 cerca la DCT-1 (modello che ha sostituito la z1) che ha l'uscita ottica
C'avevo pensato ma per ora è superintrovabile, magari si trovasse pure con i suoi v-meter/bufferAnnibale ha scritto:invece della Z1 cerca la DCT-1 (modello che ha sostituito la z1) che ha l'uscita ottica
oppure....mi semplifico la vita con una P99....
Mini Cooper S
si trova si trova. ogni tanto sulla baia spunta qualcosa
Col tuner europeo quasi mai purtroppoAnnibale ha scritto:si trova si trova. ogni tanto sulla baia spunta qualcosa
Mini Cooper S
trovi entrambi sulla bay, wmeter in jap e sorgente usa
E allora sono impedito con ebay
Comunque a favore della DCT-Z1 rispetto alla DCT-1 vedo almeno 3 fattori
1) l'illuminazione bianca (che ha solo la z1) è splendida rispetto alla verde delle altre
2) è una tiratura limitata quindi un oggetto più raro ed esclusivo
3) l'ingresso coassiale rende sfruttabile il meraviglioso dac interno ad una sorgente esterna tipo l'interfaccia AT che ho
Mini Cooper S
be se ti interessa credo che lo stesso che vende il vu meter in jap ha anche la panasonic che cerchi solo che, ovviamente, ha l'rds jap
lo conosco bene...io infatti sto cercando la versione W con tuner usabile anche qui a differenza della versione D che funziona solo in giapponeDEX ha scritto:be se ti interessa credo che lo stesso che vende il vu meter in jap ha anche la panasonic che cerchi solo che, ovviamente, ha l'rds jap
Mini Cooper S
ma tu sai per certo se esiste anche con sintonizzatore usabile qui?Annibale ha scritto:invece della Z1 cerca la DCT-1 (modello che ha sostituito la z1) che ha l'uscita ottica
perchè so per certo che della Z1 e A100 esiste una versione con sinto che copre tutta la banda FM ma per la dct-1 non ho trovato nulla
Mini Cooper S
