woofer da 13 a cruscotto... quale?
sergiob
Re: woofer da 13 a cruscotto... quale?
Messaggio da sergiob »
Ci starebbe anche un 16 ma credo che in 6 litri chiusi non ci sia modo...
sergiob
Stavo guardando tra i wf del progetto caf, in particolare i Monacor SPH-135KEP poi ho fatto un pensierino, visto che li userei come wf puri, i focal 13WS, che si sono dei sub ma magari posso fare al caso mio....
Metto i parametri:
Monacor:
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 45Hz
Max. frequency range f3–10,000Hz
Music power 80WMAX
Power rating (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 89dB
Suspension compl. (Cms) 1.23mm/N
Moving mass (Mms) 10g
Mechanical Q factor (Qms) 5.54
Electrical Q factor (Qes) 0.32
Total Q factor (Qts) 0.30
Compl. equival. vol. (Vas) 15.5 l
DC resistance (Re) 6 Ohm
Force factor (BxL) 7.5Tm
Voice coil induct. (Le) 0.75mH
Voice coil diameter 35.5mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (X) ±3.25mm
Eff. cone area (Sd) 95cm²
Magnet weight 17.7 + 0.6oz.
Weight 1.52kg
Focal:
Dimenticavo il wavecor WF152BD03 consigliato da davide
Ultima modifica di sergiob il 18 nov 2012, 16:48, modificato 2 volte in totale.
davide_chinelli
Se hai intenzione di usare un 13Ws in un 3 vie, prevedi un mid che scende.
Alla fine è designato come sub. La discesa non manca, la salita invece...
Certo, fino ai 200 - 250Hz sale senza problemi, ma oltre per un incrocio con un mid già inizia a diventare problematica.
Per il 13WS posso suggerirti un reflex?
Se hai 6 litri (netti), accorderei a 60Hz.
Tubo da 47mm lungo 30,5cm.
Puoi sfruttare una discesa quasi da sub posteriore... inserirei il passa alto (da verificare all'ascolto poi) tra i 50 ed i 60Hz.
Non male direi, considerando che si tratta sempre e comunque di un 13 :arr:
sergiob
purtroppo non arrivo a quelle frequenze con il mio mid, quindi mi sa che dovrò scartarlo :( Avevo giusto adocchiato i tuoi ...
davide_chinelli
sergiob ha scritto:purtroppo non arrivo a quelle frequenze con il mio mid, quindi mi sa che dovrò scartarlo :( Avevo giusto adocchiato i tuoi ...
Al di là dei miei.
Che mid è?
Purtroppo, è un sub. O in ambito home, un woofer puro (se preferisci). Deve scendere, non salire.... per la salita c'è il mid ^^ .
Insomma, incroci bassi con questi componenti. E ne giova anche la fase acustica. E' lo scotto da pagare per poter montare componenti simili :ninja:
sergiob
come ho scritto nel primo messaggio è un tec sq3... devo poter salire con il wf a 450-500 hz
davide_chinelli
Non avevo letto, scusa ^^
A questo punto, non saprei cosa consigliarti, il wavecor del primo/secondo post dove sono intervenuto è fuori volume (in reflex).
In cassa chiusa mi sa che scende un po poco....
sergiob
a 6 litri ci arrivo come ho scritto qualche replica addietro, tu consigliavi proprio quel litraggio...
Willy8711
Messaggio da Willy8711 »
il nuovo 13 HSS. Io lo ho in 6,5 litri reflex senza niente all'interno della cassa con accordo a 55hz
sergiob
Grazie willy! Considero anche quello!
Tu hai un 2 o un 3 vie? Che passabasso gli hai dato? E passa alto? Sub posteriore? A livello impatto come ti sembra?
Grazie :)
P.S: non lo trovo, quindi non trovo i parametri :)
Willy8711
Io monto un 2 vie a cruscotto e sub anteriore in 15l reflex.
I woofer, se non ricordo male, li tagliavo 63-3500
p.vonx
Messaggio da p.vonx »
Forse con un 13 si potrebbe pensare ad un due vie,
Un eton 5-880, in reflex con circa 6 litri funziona molto bene a mio parere
Prenderei in considerazione anche il catalogo Ciare, fra i 13 cm i modelli sono diversi per ciò che riguarda impieghi, impedenze ecc., e forse sarebbe più facile trovare quello che fa al caso tuo. :)
Il Wavecor wf152bd03 lo puoi mettere in 5,8-litri(netti) piu fonoassorbente sulle pareti, accordo a 62-hz con tubo 4,5x16-cm questo te lo consiglio.... :)
toretto79
Messaggio da toretto79 »
niko ha scritto:Il Wavecor wf152bd03 lo puoi mettere in 5,8-litri(netti) piu fonoassorbente sulle pareti, accordo a 62-hz con tubo 4,5x16-cm questo te lo consiglio.... :)
Se invece vorrebbe utilizzarlo in chiusa cosa cambierebbe a parte il litri della cassa?
Mi chiedo visto che in chiusa sicuramente sarà più piccola la cassa ...è nel caso di Sergio è la soluzione che cerca...cosa differisce come parametri rispetto al reflex,potrebbe ovviare a tali differenze magari con l'aiuto di un sub anteriore?
In chiusa non và bene, inizia a perdere pressione già a 150-200-hz....ha parametri adatti al reflex :)
sergiob
Grazie. Con una cassa di forma non regolare potrei avere problemi?
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Alcuni amici lo hanno simulato in tutte le salse e l'ottimo sono circa 6 lt netti, tubo 4 cm lungo 16 cm e accordo a 50 hz :sbav:
#39
A meno di anfratti stretti o lunghi, non ci sono problemi....però ti consiglierei di fare prima la cassa più grande possibile e in ultimo scegli l'altoparlante e ci fai la flangia di fissaggio e si studia bene il posizionamento del tubo reflex....
#40
Lo scrivo spesso che l'ottimo non esiste ma esiste il progetto adatto alle nostre necessità... :)
Torna a “Woofer”
