Localizzazione della medio-alta
Re: Localizzazione della medio-alta
sincerio io provo o meglio sento quel determinato cd propio come tu lo descrivi
con un best of dei toto,con la canzone i will remember
sento tutto come credo dovrebbe essere
voce al centro e strumenti poco distante
il pianoforte viene lo sento sulla destra quasi vicino il montante
a voi capita lo stesso???
Ti riferisci alla descrizione "difettosa" oppure a come dovrebbe sentirsi se la registrazione fosse stata corretta?
Il tuo impianto com'è strutturato?
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
Mi riferisco a come dovrebbe essere corretta sentirla
Il mio impianto per adesso e
Wf dynaudio mw 162 gt in porta pilotato da un hv 16
Tw a montante orientati verso me dynaudio md102 pilotato da un altro hv 16
Sub provvisorio coral pilotqto da hv 30 in prova
Il mio impianto: P9 Pioneer modificata sulla medio-alta da un operazionale artigianale; amplificatore a sei canali ( indipendenti due a due) con sezione pre a valvole artigianale, tw Dynaudio 102, medi Dynaudio 142, woofers Dynaudio 162 gt, Sub Corad da 12 pollici alimentato da un Orion HCCA 250 Competition . Evoluzione futura a breve DSP Arc Audio PS8 e vendita della P9 (attualmente sul Mercatino). Abbiamo alcune cose in comune
be io ho il procio bit one
per adesso uso questi ampli
ma come scritto sul mio post tra poco cambio gli ampli mettendo
un hr100 sui wf
un hr100 sui tw
e un hr 100 sul sub
oppure un hv 30 sul sub
ma penso piu un hr100
tanto li ho gia in possesso
per quanto riguarda la canzone cosa sai dirmi???
un hr100 sui wf
un hr100 sui tw
e un hr 100 sul sub
Se ti riferisci ai Toto devo cercarla e trovarla prima e poi ti farò sapere.
ok fammi sapere come va questa canzone
Allora Marcos veniamo a noi, premetto di non avere mai visto i Toto in tv o in qualche filmato o video-clip quindi quello che descriverò è l'impressione del momento che ho avuto qualche minuto fa nella mia auto ed in formato MP3 a 320 i Toto non rientrano prepotentemente nei miei gusti musicali ma potrei sempre ripensarci
Il brano inizia con una serie di colpi di rullante ad altezza appena sotto lo specchietto retrovisore ( cinque ed alcuni anche doppi) che partono dal lato sx e vanno al dx passando per il centro sx, centro, centro dx e dx, (nota bene i montanti non sono i lati sx e dx) quando dico sx o dx intendo intendo 10 cm di distanza dai montanti. Se si sente un colpo sul montante vuol dire che è un segnale mono su quel solo canale ( come è stato dimostrato qualche messaggio fa). Poi si sente l'orchestra ( o quello che sembra a me) sullo sfondo, dietro la batteria. Inizia la voce bene al centro davanti a tutto e dopo un pò si sente il pianoforte posizionato tra in centro dx e la dx, di fianco alla batteria e leggermente in avanti. Cercherò di procurarmi il file flac o wave per sentire eventuali altri messaggi musicali!! Questo è quello che ho sentito e se ho detto qualche cacchiata abbiate pazienza.
A questo punto chiedo anche ad altri di descrivere questo brano in maniera SINCERA ed obiettiva e potremmo, poi, usare questo 3D per descrivere le nostre impressioni e poter confrontare almeno il sound-stage di qualche brano conosciuto che ne dite? Questo potrebbe rivelare la correttezza o meno dei RITARDI e del LIVELLI di taratura.
noto le tue stesse impressioni sincerio
la voce la sento a meta altezza tra cruscotto e specchietto retrovisore
il pianoforte lo sento spostato verso la destra a circa 15 cm dal montante
diciamo che sta propio sopra il airbag del cruscotto
la canzone di diana krall temptetion che ti sembra????
Cosa nn ti convince nella canzone della Krall spiega le tue impressioni le vorrei confrontare con le mie...marcosq ha scritto:noto le tue stesse impressioni sincerio
non ce nulla che non mi convince
volevo sapere altre impressioni di ascolto
posizione strumenti etc
Dammi il tempo di ascoltarla attentamente
Ok sincerio
Io intanto stamane rimonto i woofer delle esb 7000
Sti dynaudio mi hanno deluso
Io penso che se si tara l'impianto con due cd, di cui uno a esempio Emma-2012 e uno della vostra musica preferita, poi tutto il resto suona correttamente, nel senso che non ci sarebbe bisogno di controllare continuamente la musica che ascoltate e l'impianto....
Ultima modifica di niko il 19 nov 2012, 10:06, modificato 1 volta in totale.
In cosa ti hanno deluso ? cmq per non andare offtopic potresti rispondere nell'altra tua discussione....marcosq ha scritto:Ok sincerio
Non volevo andare in off topic
Era solo per dire che nel frattempo cambiavo casse
La risposta alla tua domanda sta nel mio topic
No Niko, non ci siamo capiti, il mio impianto è OK, avevo aperto questo 3D solo per quei suoni mono, che abbiamo chiarito bene!!
Marcos mi chiede la verifica dei suoi brani ed io lo faccio volentieri.
