Il coupè di Ugo
Il coupè di Ugo
Eccomi qui a presentare il mio piccolo impianto. Devo dire che un po’ mi vergogno dell’installazione soprattutto guardando i vostri lavori.
Comincierò mostrando la configurazione attuale e poi metterò le foto dei vari step.
Ora l’impianto è così composto
Pioneer P88 RSII
Celestra RA275>Hertz ML280
Steg K2.02 >Hertz HV165Xl
Steg qm120.2>Hertz ML2500
Ecco un po’ di foto.
La sorgente
Gli hv165xl montati su un supporto in mdf con portiera insonorizzata e gommapiuma tra la cartella e la portiera.
Un'immagine dei tw da cui potete vedere l'orientamento verso il guidatore.
E una vista del bagagliaio.
Pioneer P88 RSII
La sorgente
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
Bravissimo era ora che ci facessi vedere il tuo impianto!
Re: Il coupè di Ugo
ciao ugo
e di cosa dovresti vergognarti???
hai fatto davvero un bel lavoro,molto pulito
propio come io li adoro
bravo davvero
bravo davvero
Re: Il coupè di Ugo
In effetti era da un po' che lo dovevo far vedere, ma mi mancavano le foto!Nyocs ha scritto:Bravissimo era ora che ci facessi vedere il tuo impianto!
Grazie per i complimenti ma qui sul forum ci sono installazioni davvero degne di nota. Io quando ho fatto l'installazione ho guardato soprattutto ai costi (sono ancora uno studente), quindi ho usato cavi da elettricista, niente fascette ogni 10cm ne guaina antitaglio.marcosq ha scritto:ciao ugo
bravo davvero
Comunque critiche e consigli sono ben accetti!!
Tutto è cominciato nell’estate del 2009 quando ho avuto la mia prima macchina tutta per me, una fiat coupè del 1996.
L’autoradio era una semplice pioneer 5730mp, le casse erano delle boss che potete vedere nella foto sotto a fianco delle coral.
Inutile dire che l’audio non mi soddisfaceva per nulla, quindi ho iniziato a leggere tutti i vari forum di caraudio e dopo essermi fatto consigliare ho fatto i primi acquisti.
Ancora non lo sapevo ma la malattia era arrivata!!
Ho presso un kit Coral monza per il fronte anteriore, insieme ad uno steg qm120.2. Il sub pioneer insieme ad un "fantastico" amplificatore audiola invece li ho estirpati dalla vecchia macchina.
All’inizio avevo montato tutto in predisposizione, perchè non volevo che si vedesse niente. Lo steg era già posizionato nel fianchetto del baule dato che ci andava a pennello e una volta chiuso il pannello era invisibile. Finalmente avevo il mio impianto e ne ero anche soddisfatto!!
Qui c'è la modifica che ho dovuto fare alle predisposizioni per installare i tw.
Tw e crossover
Ecco le foto dello steg nel fianchetto.
Del vecchio sub ho solo questa foto che gli avevo fatto per metterlo in vendita, mentre dell'audiola mi spiace per voi ma non ho foto.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
Ma la tua coupé è blu metallizzata? Se hai vista in giro x Massa un'altra uguale era la mia , che adesso ha mio cognato
Re: Il coupè di Ugo
Complimenti, bel lavoro, le elettroniche dove le hai sistemate?
Il bello di questa passione e' il miglioramento continuo che uno fa, come hai fatto tu con gli upgrade del tuo impianto.br avo
Re: Il coupè di Ugo
Mica male, ben fatto, sobrio e funzionale!
Manca la foto del doppiofondo pero' ...
- BLACK BRABUS
Re: Il coupè di Ugo
Mah , in effetti ! Ottimi componenti ed installazione sobria e vunzionale ! Forse , ad essere pignoli , potresti rifinire l'alloggiamento del woofer , ma alla fina non si vede , e quindi penso vada bene così Per i 3 finali , invece , che soluzioni hai adottato ?
Re: Il coupè di Ugo
Si è blu scuro, sicuramente la tua ex l'ho vista in giro per massa!!Squaletto ha scritto:Ma la tua coupé è blu metallizzata? Se hai vista in giro x Massa un'altra uguale era la mia , che adesso ha mio cognato
Siamo sempre in cerca di miglioramenti, ora vorrei sostituire gli rca e fare una buona taratura. Poi spero di godermelo per un po'...giuemi ha scritto:Complimenti, bel lavoro, le elettroniche dove le hai sistemate?
almeno fino al prosimo upgrade!!
Grazie per i complimenti!!-VinZ- ha scritto:Mica male, ben fatto, sobrio e funzionale!
Manca la foto del doppiofondo perchè li non ci sono le elettroniche, ma una bella bombola del gpl!!
L'alloggiamento del wf in effetti non è il massimo e vorrei rifarlo anche per dare un po' di orientamento al wf, ma non so come fare per realizzare un supporto inclinato. Avete qualche consiglio?BLACK BRABUS ha scritto:Mah , in effetti ! Ottimi componenti ed installazione sobria e vunzionale ! Forse , ad essere pignoli , potresti rifinire l'alloggiamento del woofer , ma alla fina non si vede , e quindi penso vada bene così Per i 3 finali , invece , che soluzioni hai adottato ?
Uno dei 3 finali è sistemato nel fianchetto mentre gli altri due sono nascosti dal sub. Per separare gli ampli dalla lamiera ho utilizzato dei pezzi di mdf verniciato di nero larghi 6 o 7 cm e lunghe come gli amplificatori. In questo modo gli ampli respirano meglio anche se comunque di aria ne avevano parecchia.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
Domenica ho perso 3 ore a smontare e rimontare la cartella dx per una fastidiosa vibrazione.
La portiera insonorizzata,
la cartella appena smontata e prima del rimontaggio
Risultato? La vibrazione c'era ancora!!
Tutto il lavoro è stato inutile e in più non avevo la minima idea di quale fosse la causa della vibrazione.
Oggi ho però finalmente capito cosa vibra... il vetro!!
E per fortuna ho anche trovato la soluzione!!
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
Ugaccio,leva quella gommapiuma e mettici neoprene adesivo,se vuoi ti dico dove lo vendono.
Ps:come' da te?Da me una catastrofe,1metro e piu' d'acqua sulla strada e in giardino,sabato scorso me la son tenuta in casa,l'altro ieri invece son riuscito a tamponare e mia mamma a fare secchiate d'acqua quindi almeno in casa tutto ok,comunque molto peggio di sabato
sound as it should be
Re: Il coupè di Ugo
Mi dispiace per il casino che è successo, ho diversi amici nelle tue condizioni!! Se hai bisogno fammi sapere!! Per fortuna da me non è successo niente.Thommy ha scritto:Ugaccio,leva quella gommapiuma e mettici neoprene adesivo,se vuoi ti dico dove lo vendono.
P.S. Dove lo trovo il neoprene adesivo?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
grazie mille,fortunatamente ora e' (quasi) tutto a posto,se non altro un letto dove dormire ce l'ho,dato che quel sabato ero in 2 su un lettino con l'acqua sotto.Ugo ha scritto:Mi dispiace per il casino che è successo, ho diversi amici nelle tue condizioni!! Se hai bisogno fammi sapere!! Per fortuna da me non è successo niente.Thommy ha scritto:Ugaccio,leva quella gommapiuma e mettici neoprene adesivo,se vuoi ti dico dove lo vendono.
Il neoprene lo trovi accanto dove lavoro io ,si chiama "MORELLI REFRIGERATORI",vieni in via passo volpe,dopo la carrozeria "Del Padrone" ci sono lato mare degli edifici nuovi,il primo e' dove lavoro io,finito il primo edificio c'e' la vietta che entra dentro,fai 30metri e lo trovi subito.Quando lo avevamo preso noi costava 7euro al mq.
Re: Il coupè di Ugo
Dopo molto tempo torno a scrivere sulle pagine di questo forum...
Dopo la piccola disavventura che ho avuto, la passione per questo hobby è scomparsa.
Adesso, a distanza di tempo, ho deciso di aggiornarvi sul mio impianto, anche se in realtà non è cambiato molto.
Dov'ero rimasto....
Ah, si!! Dopo aver venduto l'RA275 e restituito il VA ero senza amplificatore per i tw. Di rischiare nuovamente sull'usato non mi andava assolutamente e i prezzi del nuovo erano troppo alti.
Fortunatamente ho trovato un ragazzo a pochi km da me che vendeva un Sinfoni 45.2 e dopo una veloce prova funzionale l'ho acquistato e installato.
Di seguito una foto
Esteticamente non è perfetto, ma suona bene e non ha nessun rumore.
Per diversi aspetti secondo me è meglio del precedente Celestra RA275.
Dov'ero rimasto....
Di seguito una foto
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
- danielecoral
Re: Il coupè di Ugo
Scusa ma quale e' la disavventura che ti capitata e che ti ha fatto perdere l'interesse per hi fi car?
Ps. Scusa la curiosità
Alpine X800D-U
Celestra VA 250 Tecnology LS 29 neo
Celestra VA 250 Focal 3W2BE
PPI. 2200 Focal Utopia 6W1 BE 165
Zapco Studio 500 Morel ultimo 12"
Alpine PXA H800 con rux
ipod video
ipod video
Re: Il coupè di Ugo
L'acquisto di un ampli non corrispondente alla descrizione, ma per fortuna alla fine dopo un po' di trattativa sono riuscito a restituire l'ampli e a farmi rimborsare.danielecoral ha scritto:Scusa ma quale e' la disavventura che ti capitata e che ti ha fatto perdere l'interesse per hi fi car?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
Ma qui sul forum o in altri mercatini/baya/ecc.?
Re: Il coupè di Ugo
Allora, dopo un paio di mesi dall'acquisto del Sinfoni (ovvero marzo 2013) è capitata l'occasione e ho portato l'auto a tarare da un vero Installatore, Perry. Mauro oltre ad essere un vero professionista si è rilevato anche davvero simpatico e molto disponibile, inoltre mentre lui tarava l'auto io mi sono goduto la sua sala d'ascolto.
La taratura ha cambiato radicalmente modo di suonare dell'auto e nonostante tutti i suoi limiti finalmente ora ne sono soddisfatto.
Ormai sono quasi due anni che mi godo l'impianto con tanta buona musica, senza la continua voglia di cambiare qualche componente e ora piano piano sto allestendo la sala d'ascolto in casa, ma questa è un'altra storia....
Oggi ho deciso di sostituire la vecchia batteria che stava morendo e quindi ne ho approfittato per fare due foto e per tornare tra voi, mi siete mancati!!!
Vi terrò aggiornati su come si comporta questa nuova Varta.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
Qui sul forum, ma ormai è una storia vecchia.Frank-75 ha scritto:Ma qui sul forum o in altri mercatini/baya/ecc.?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Re: Il coupè di Ugo
Ugo bentornato.. Non ricordo controversie sullampli.. Come va questa varta?
