26-27 litri quale sub sq scegliere
- Enzino882009
Re: 26-27 litri quale sub sq scegliere
ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
Cmq ho visto sul sito della jl che il w6 10 lavora in 17,7 litri....progetto jl (chiusa)
In 26/27 andrà meglio?
- fabio.zoia
certamenteEnzino882009 ha scritto:ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
[quote="fabio.zoia"][quote="Enzino882009"]ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
bhè un 25 è sempre meglio di un 20 se si parla di sub....
Dodge Nitro 3.7
Il W6 è un doppia bobina da 4ohm (collegate in parallelo sei a 2ohm). Perchè andare a stressare il titanium quando col W7 sei a 3ohm? Non solo, l'8W7 rispetto al 10W6 ha si un diametro più piccolo ma un'escursione maggiore che lo porta ad essere equivalente al 10W6 in fatto di volume d'aria spostato.Enzino882009 ha scritto:ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
- Emanuele_lc
in 26/27 andrà meglio ma mooooolto lontano da come deve andare!Enzino882009 ha scritto:ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
Sent from my iPad using Tapatalk
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Il w6-10 in 25-27-L(con tutte le pareti rivestite di bugnato) lo usano in tanti con molta soddisfazione...io avevo il 12w6 in 34 litri....Enzino882009 ha scritto:ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
- fabio.zoia
vuoi un consiglio vero? guarda su e bay classico ... kicker s 10 d ... 20-22 litri e fai paura a tutti! quella linea di solo baric è la migliore costruita in particolare l's 15 d da 38 che in 42 litri ti sposta anche lo stomaco x le basse frequenze riprodotteEnzino882009 ha scritto:Ciao ragazzi... Volevo sapere che sub posso far suonare in 26-27 litri?
Attualmente ho un morel ultimo 12 ma ha bisogno di più aria...
Ampli phoenix gold ti600.2 che in mono non scende a 2 ohm, ma a 4ohm
Dodge Nitro 3.7
- Emanuele_lc
Ma stiamo parlando di SQ o di SPL???Perché spostare lo stomaco in una configurazione SQ non è assolutamente richiesto....in SQ il sub deve accordarsi al fronte....
- fabio.zoia
certo emanuele non so se l'hai mai provato.... suona benissimo quel sub e se alzi anche il volume.... sposta lo stomaco sta per ... scende da paura!Emanuele_lc ha scritto:Ma stiamo parlando di SQ o di SPL???Perché spostare lo stomaco in una configurazione SQ non è assolutamente richiesto....in SQ il sub deve accordarsi al fronte....
10 anni fa in una gara un giudice mi disse ... c...o ma sub hai? è bellissimo . rimase a bocca aperta
Dodge Nitro 3.7
Boston G5, dai 28 ai 33 litri in chiusa...devastante e ben suonante...a patto di dargli tanta tanta ciccia
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
Come detto sopra avevo il 12w6 in 34-L e lo pilotavo propio con il zx600ti con le bobine in serie, bella sezione sub anche sovradimensionata per Sq ma che per i miei gusti consumava anche molta corrente....conoscendo il zx600ti penso che il 10w6 può andare moolto bene con le bobine in serie, l'8w7 purtroppo non ricordo di averlo mai ascoltato.
Ultima modifica di niko il 22 nov 2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
megalomane dei miei genitaliEmanuele_lc ha scritto:in 26/27 andrà meglio ma mooooolto lontano da come deve andare!Enzino882009 ha scritto:ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
comunque con i 600W del PG direi che 30lt potrebbero essere un optimum. con meno ciccia ti avrei suggerito un box più piccolo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Che c'entrano 5-L in più o in meno con la potenza dell'ampli ???Doc_Zero ha scritto:megalomane dei miei genitaliEmanuele_lc ha scritto:in 26/27 andrà meglio ma mooooolto lontano da come deve andare!Enzino882009 ha scritto:ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
in caso di potenze più risicate un box più piccolo aiuta un minimo il controllo. non ho spiegazioni scientifiche a favore ma nella pratica è un fenomeno che ho riscontrato più volte
Mini Cooper S
Doc, da premettere che tutta la seione sub deve essere ottimizzata, quindi altoparlante/box/ampli...ma generalmente lo smorzamento migliore viene considerato con qtc 0,7 se riduciamo il volume della chiusa si alza il qtc e sopra 0,9-1 si va su un allineamento sottosmorzato con possibile perdita di controllo, sarebbe come se il cono rimbalza per effetto della eccessiva molla.....
Al contrario aumento il volume il qtc si abbassa, e fino a qtc o,5 si aumenta controllo e smorzamento, sotto 0,5 si perde si perde rapidamente il controllo dato dal carico chiuso....il tutto partendo dalla medesima condizione per tutti, cioè un ampli valido....adesso il 10w6 ha un qt altino(non ricordo preciso quando) e aumentando il volume della chiusa sui 30L si abbassa io qtc sui 0,6 quindi per assurdo si ha maggior controllo....certo diminuendo ancora il qtc si può scendere sotto 0,5 perdendo di nuovo controllo....insomma, il motivo per cui si progetta um box c'e.....
Si deve cercare l'equilibrio migliore a prescindere dall'ampli che poi si collega....
600watt se vedesse 4ohm di carico, col 10W6 non è possibile (D4).Doc_Zero ha scritto:megalomane dei miei genitaliEmanuele_lc ha scritto:in 26/27 andrà meglio ma mooooolto lontano da come deve andare!Enzino882009 ha scritto:ciao Fabio....ma alla fine che ti frega, o un 20,25,30.....quello che a me importa sarà il risultato finale....quello uditivo naturalmente...
- Emanuele_lc
Magari sfatiamo qualche mito dei progetti in casse chiuse con litri in abbondanza che vengono ritenuti inutili!niko ha scritto:Doc, da premettere che tutta la seione sub deve essere ottimizzata, quindi altoparlante/box/ampli...ma generalmente lo smorzamento migliore viene considerato con qtc 0,7 se riduciamo il volume della chiusa si alza il qtc e sopra 0,9-1 si va su un allineamento sottosmorzato con possibile perdita di controllo, sarebbe come se il cono rimbalza per effetto della eccessiva molla.....
Questa è lo screen del WT3 del mio JL Audio 10W6v2D4....un 25 litri caricato in sospensione pneumatica da 40,5 litri netti con fonoassorbente sulle pareti....
- Emanuele_lc
Emanuele_lc ha scritto:Magari sfatiamo qualche mito dei progetti in casse chiuse con litri in abbondanza che vengono ritenuti inutili!niko ha scritto:Doc, da premettere che tutta la seione sub deve essere ottimizzata, quindi altoparlante/box/ampli...ma generalmente lo smorzamento migliore viene considerato con qtc 0,7 se riduciamo il volume della chiusa si alza il qtc e sopra 0,9-1 si va su un allineamento sottosmorzato con possibile perdita di controllo, sarebbe come se il cono rimbalza per effetto della eccessiva molla.....
Questa è lo screen del WT3 del mio JL Audio 10W6v2D4....un 25 litri caricato in sospensione pneumatica da 40,5 litri netti con fonoassorbente sulle pareti.... Sent from my iPad using Tapatalk
È sempre ottimo in 30-L e qt più vicino a 0,707 la fs salirà da 39 a 42-44-hz che per una pendenza tipica della chiusa a 12db cambia poco, però si fa un box più umano....
Ciao a tutti!!
Qualcuno sa indicarmi un subwoofer di altissima qualità con un tono caldo corposo in cassa max da 30. Ho un Qashqai e stò vedendo di mettere su un progetto. Al momento so che anteriormente istallerò altoparlanti Audison voce k6 mi era stato proposto un amplificatore 4 canali della Tecnon conosco la sigla o Helix a4 mi manca il subwoofer.Tenete presente che per vari motivi sono costretto a mantenere la sorgente di serie. Sò benissimo che cambiando l'autoradio di serie potrei optare per maggiore qualità ma purtroppo sono costretto a mantenerla.
