Fruscio amplificatori
- chispakkiuie
qualcuno sa dirmi a cosa è dovuto, ed eventualmente come procedere all'eliminazione, il fruscio di fondo, simile al pink noise, che ho sul mio ppi 2030m e sui lp 2202?
sono ampli vecchi, ok, ma se è colpa della vecchiaia ci sarà qualche cosa da cambiare? cosa?
Re: Fruscio amplificatori
provato ad abbassare i gain ..?? magari sono troppo alti..
....la turca QUADRA......
Verissimo
di solito si risolve al 90%
Si risolve in parte,abbasando i gain avrai meno fruscio ma comunque un minimo rimane,a volte può dipendere anche dalla registrazione dei cd.
Potrebbero esserci altre cause, masse alimentazione non fissate bene, cavi rca scadenti che magari passano vicino all'alimentazione, una saldatura di un connettore rca, masse segnale dell'autoradio o dell'ampli, ecc ecc
si giusto ma di solito queste cose causano il fischioniko ha scritto:Potrebbero esserci altre cause, masse alimentazione non fissate bene, cavi rca scadenti che magari passano vicino all'alimentazione, una saldatura di un connettore rca, masse segnale dell'autoradio o dell'ampli, ecc ecc
- fabio.zoia
magari l'ampli... o nel caso un processore o un xover elettronico...
Dodge Nitro 3.7
- chispakkiuie
facciamo un passo indietro
non si tratta di fischi, per il gain non posso abbassarlo perchè ho un segnale di massimo 0.9V (anche con l'alpine 9853 (pre a 2v) avevo lo stesso problema), le connessioni le ho controllate e serrate, gli rca li avevo cambiati tempo fa ma non ci furono differenze sotto questo aspetto, io credo sia una questione che riguarda direttamente gli ampli
prova a vedere se tenendo attaccato un ampli alla volta lo fa lo stesso
nel mio vecchio impianto quando era partito il linear influiva su tutto l'impianto con disturbi di fondo vari
io a scanso di equivoci appena mi danno l'ok i linear li rimando da papà a fare l'aggiornamento cominciano ad avere più di 20 anni sulle spalle..sai com'è
- chispakkiuie
prezzi e tempi? intanto cosa farai? non suonerai? io non ci riesco
Io come prima cosa ti chiedo com'è settato il livello del X-over delle varie uscite partendo dalla sorgente, almeno partendo da metà secondo me un pò risolvi.
Per i prezzichispakkiuie ha scritto:prezzi e tempi? intanto cosa farai? non suonerai? io non ci riesco
http://www.linearpower.com/lpmods.html
Per i tempi quando il tramite mi da l'ok vanno e speriamo che tornano
tanto non suono manco mo...il cantiere è mooolto aperto quindi...
- chispakkiuie
cyclon cosa intendi? le regolazioni dei gain sono le solite partendo dai 3/4 della sorgente e cosi via.
ok dex ma appunto serve un tramite, dove lo si recupera ?
No, nella sorgente, nel settaggio crossover, solitamente è al massimo, se abbassi da li il livello abbassi anche il livello del fruscio quasi di sicuro.
- chispakkiuie
la sorgente ha tutto flat, con il minidsp taglio e ritardo (niente equalizzazione) ... cmq dite che non è un segno di vecchiaia di qualche componente? le sezioni pre degli ampli montano tutte l' Ne 5532, non è un opa 2134 ma non mi sembrava neanche troppo scrauso
mmmbhooo?
mmmbhooo?
Il fruscio lo fa anche con gli ingressi degli ampli scollegati? Hai provato se te lo fa anche con gli ingressi + e - degli ampli in corto?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
OK tutto flat ma il livello di uscita delle pre a quant'è, -10, 0, +10.....quanto è impostato ora.
va che lui usa la sorgente originale, al max può regolare mi sembra la saturazione degli ingressi dal minidsp
cmnq per il tramite io ho sentito gneppo, visto che lui la modifica l'ha gia fatta fare,(non so se c'è su questo forum) che se gli capita di andare la per lavoro li porta assieme ai suoi....ancora un pò lo arresteranno per traffico di linear power....altrimenti li puoi spedire
- chispakkiuie
@dex: ehhehehe ok vedrò il da farsi
@cyclon: come ha detto dex ho la radio originale, non ho alcuna regolazione all' infuori del volume...
Da qualche parte ho letto di una 9853!!!!!!
Mi riferivo a quella.....
