Pagina 1 di 2
Sdoppiare cavi RCA entrate PRE / adattatori a Y
Inviato: 11 nov 2012, 21:14
da Frank-75
Cosa comporta al segnale audio e agli amplificatori? Quanto è quantificabile la perdita d' impedenza se ce n' è? Varia il volume d' ingresso all' amplificatore? Varie ed eventuali considerazioni/controindicazioni?
Re: Sdoppiare cavi RCA entrate PRE / adattatori a Y
Inviato: 2 dic 2012, 14:47
da Frank-75
Vedendo la risposta qui: viewtopic.php?f=34&t=2110 mi riuscite a scrivere qualcosa sulle richieste fatte in precedenza?
Inviato: 2 dic 2012, 16:04
da niko
Frank-75 ha scritto:Cosa comporta al segnale audio e agli amplificatori? Quanto è quantificabile la perdita d' impedenza se ce n' è? Varia il volume d' ingresso all' amplificatore? Varie ed eventuali considerazioni/controindicazioni?
Una/due volte puoi sdoppiarlo tranquillamente il segnale,
per dettagli più approfonditi servirebbe una risposta di un esperto in elettronica....
Inviato: 2 dic 2012, 16:16
da suonohificar
In ambito CAR starei anche attento alle masse . Mezzo-Quoto Niko , direi una volta si può fare già due mi sembrano troppe.
Il problema , qualcuno mi corregga se sbaglio, stà soprattutto nella capacità della sorgente a pilotare il carico , mi spiego meglio:
Sorgente X : tensione di uscita 1V a 600Ohm distorsione Y , vuol dire che fino a 600Ohm di carico è garantito quel voltaggio e quella distorsione , quindi non si può andare oltre (in meno ovviamente)
Se abbiamo due ampli che hanno una impedenza di ingresso di 1Kohm (1000 Ohm) in parallelo fanno 500 Ohm e quindi per quella sorgente non è ottimale.
http://www.claredot.net/it/sez_Elettron ... allelo.php
Inviato: 10 dic 2012, 23:20
da Frank-75
ma 500 non è l' impedenza risultante che è inferiore ai 600, nello scenario da te indicato?
Inviato: 11 dic 2012, 8:03
da suonohificar
Frank-75 ha scritto:ma 500 non è l' impedenza risultante che è inferiore ai 600, nello scenario da te indicato?
Si certo , infatti non è ottimale in quel caso
Inviato: 11 dic 2012, 10:40
da niko
Io di elettronica non ne mastico, ma si scriveva nelle recensioni ACS nei riquadri tecnici che più bassa era l'impendenza di uscita della sorgente e meglio è...
poi vedo ancora ampli come gli ARCaudio serie SE(la serie migliore) che hanno un'entrata rca e un'uscita rca dove viene semplicemente sdoppiato il segnale, senza buffer o altro come và per la maggiore negli ampli che c'e li hanno, senza essere asserviti al cross interno....
chiaramente una opzione consigliata da Arc è usare i cross interni della serie SE e rimandare il segnale a un altro ampli dove si userà sempre il cross interno....consigliano anche un tre vie + sub fatto tutto in questa maniera....sdoppiando il segnale e basta... :huh:
PS, visti uguali configurazioni anche in altri manuali/cataloghi di ampli, specialmente old...
Inviato: 11 dic 2012, 10:55
da Darios
Più è basso quello della sorgente, meglio è ;)
Se si ha una sorgente con uscita 1.000ohm tipo le JVC :D , è meglio un amply con ingresso che sia almeno da 10Kohm
Inviato: 11 dic 2012, 21:31
da razgriz
Nei datasheet delle sorgenti è espressa anche la resistenza d'uscita?....
Seconda domanda lo sdoppiamento dell'RCA deve arrivare a due ampli uguali (sopra si parlava di parallelo)oppure è indifferente....
Inviato: 11 dic 2012, 23:27
da niko
razgriz ha scritto:Nei datasheet delle sorgenti è espressa anche la resistenza d'ingresso?....
è indifferente, cmq io l'ho usato diverse volte sdoppiando direttamente il cavo o prendendo il segnale di rimando dell'SE2150 che poi è la stessa cosa... :)
Inviato: 12 dic 2012, 0:51
da razgriz
Ottimo!!!!!!!!
Per quanto riguarda le resistenze d'uscita delle sorgenti si riesce a vederle nei datasheet oppure tocca entrare nel fantastico mondo di GOOGLE? T_T T_T T_T
Inviato: 12 dic 2012, 11:30
da suonohificar
1) Direi meglio , impedenza di uscita --> dovrebbe essere scritto ma non sempre
2) E' indifferente : ma con ampli differenti è più facile imbattersi in loop di massa che si possono tramutare in disturbi durante la marcia.
Inviato: 12 dic 2012, 12:21
da razgriz
Mettiamo caso due ampli diversi ma con stessa resistenza d'ingresso...
Es.:audison lrx 2.150 e lrx 2.250 nel datasheet hanno stessa resistenza. Si incorre lo stesso nel rischio loop?
Nel caso in cui non fosse menzionata l'impedenza d'uscita di una sorgente come potrei venirne a conoscenza?
Inviato: 12 dic 2012, 13:07
da suonohificar
razgriz ha scritto:Mettiamo caso due ampli diversi ma con stessa resistenza d'ingresso...
1) Nel tuo caso molto probabilmente no , in quanto sono certo che la sezione di ingresso è perfettamente uguali (entrambi lrx)
2) Non saprei
Inviato: 12 dic 2012, 13:16
da razgriz
Le impedenze d'uscita di sorgenti diverse ma di stesso livello potrebbero essere molto differenti?
Chiedo perchè vista l'impossibilità di alcune sorgenti di reperire questo dato, elmeno cercandone una equivalente potrei basarmici
Inviato: 12 dic 2012, 13:20
da suonohificar
Assolutamente si : è un dato che è di quella sorgente e basta . Può essere che ci siano sorgenti con ugual impedenza di uscita , ma saperlo a priori è come andare alla cieca , anche stando nello stesso marchio.
Inviato: 12 dic 2012, 13:35
da razgriz
Che smembramento di balls.... -.-
E' come comprare un auto e non sapere che carburante ci va....
Visto all'inizio della discussione si parlava di "non andare sotto" la resistenza della sorgente ci potrebbero essere dei problemi con uno sdoppiamento rca su due ampli con entrambi Ri da 15kohm?in parallelo sarebbero 7,5kohm
Inviato: 12 dic 2012, 14:03
da Darios
Scusami, non so la tua configurazione.... ma oltre l'uscita della sorgente, c'è anche il crossover srx che ha il suo ingresso e la sua uscita...
Inviato: 12 dic 2012, 15:18
da razgriz
Darios ha scritto:Scusami, non so la tua configurazione.... ma oltre l'uscita della sorgente, c'è anche il crossover srx che ha il suo ingresso e la sua uscita...
Se ti stai riferendo a me non considerare la mia sorgente attuale...sto facendo ipotesi per cambio sorgente e visto che vorrei eliminare anche il cross volevo puntare su qualcosa con DSP integrato, ma con piu di 4pre non ce ne sono (come già discusso in un altro topic) quindi questa formula di sdoppiamento rca mi interessava, da prendere come spunto per nuove idee che avrei preso in considerazione senza dover necessariamente modificare la multiamplificazione...(è una mia scelta)
Inviato: 12 dic 2012, 16:41
da suonohificar
razgriz ha scritto:Che smembramento di balls.... -.-
Come non quotarti....
Tuttavia 7,5 Khom non è proprio uno scherzo , tenendo conto che la media accettabile è 10Khom....perchè oltre al discorso "pilotaggio" che facevano sopra, c'è anche il fattore disturbi : più l'impedenza di uscita dell'autoradio è bassa più sarà esente da disturbi su connessioni lunghe (Es. baule-sorgente) e carichi bassi (tipo 7,5Khom)
Esempio : la P88RSII viene dichiarata:
Livello massimo di uscita e impedenza di uscita al
preamplificatore ....................... 5,0 V/100Ohm....
Una signora sorgente ;)
