Panda sound quality by maxlo96
davide_chinelli
Re: Panda sound quality by maxlo96
#281
BLACK BRABUS ha scritto:E della collaudata coppia 701 + 9861 che ci dite ? Ce un motivo particolare anche per questa accoppiata o semplicemente , perché stra collaudata :)
L'ho avuta anche io.
Mai ascoltato accoppiata migliore, sia come regolazioni, che comodità.
Come qualità sonora c'è di meglio (pensa ad esempio ORD o F#1), ma assolutamente non a quel prezzo.
E poi, legge quasi qualsiasi formato audio. Io mi feci un paio di DVD, dove avevo riversato tutti i cd che ascoltavo più frequentemente. Ho eliminato una ventina di cd dall'auto...
La lente acustica, penso sia stata realizzata (se le immagini non mi ingannano) per limitare l'emissione laterale verso i vetri ei finestrini. Forse stringi leggermente (bisogna poi vedere quanto) la scena sonora. Ma eliminando le riflessioni sul finestrino, la precisione e la definizione del palco si presenta molto più stabile, con molta meno difficoltà in sede di taratura.
Imho, questo il mio pensiero.
Per avere una risposta definitiva devi sempre attendere maxlo96 ;)
drews
#282
Messaggio da drews »
Lo scopo della lente e' quello di limitare la riflessione che si crea a 10Khz con il finestrino.
In passato avevo fatto provare a Max la differenza all'ascolto tra levare l'esaltazione a 10Khz con l'eq e mettere invece del materiale fonoassorbente sul vetro.
A livello di Rta le due risposte era perfettamente sovrapponibili, ma all'ascolto ovviamente il risultato era diverso. Usando l'eq si ha una risposta lineare, ma la riflessione continua ad essere li (ritardo), mentre nel secondo caso la riflessione veniva eliminata, a tutto vantaggio del fuoco ( ovviamente non essendoci piu' una sorgente fantasma in ritardo).
Vi spero, visto le lunghezza d'onda in gioco, che 1 cm di feltro possano bastare per limitare il problema (difficile da eliminare completamente).
Il uPrecision ha una grande dispersione, il vetro e' molto vicino e chiudere ancor di piu' l'orientamento del tweeter sinistro non ne vale la pena.
Con l'attuale orientamento il problema e' stato appunto spostato cosi in alto, che si spera la lente ed il feltro possano aiutare molto.
#283
Panda sound quality è un titolo azzeccato del topic.
C'è uno studio a monte sul progetto e sulla componentistica, la realizzazione è ponderata e curata anche nei particolari, come ad esempio l'ottimizzazione anche "meccanica" nella riflessione del tw e l'acquisto di un buon finale (le cui condizioni estetiche non possono passare inosservate) a prezzo di saldo.
Come diceva Totò, "è la somma che fa il totale". :)
Ultima modifica di Marsur il 22 dic 2014, 22:55, modificato 1 volta in totale.
AngiHK
#284
Messaggio da AngiHK »
Da questi piccoli accorgimenti si evince quanto sia determinante l'interazione dell'abitacolo sul risultato finale.
Quindi a volte intestardirsi sul continuo cambio di componenti magari sempre più "top" secondo me ha un senso solo se non viene trascurato comunque un minimo di trattamento acustico dello stesso (da non confondersi con trattamento insonorizzante) .
Vedo che in auto questa cosa è molto trascurata , tranne in alcuni rari casi , ma sono convinto che ci sarebbero tante cose ancora da provare e sperimentare , che darebbero miglioramenti maggiori rispetto a un cambio di componenti.
Questo è solo un mio personale parere , ma credo sia condivisibile da tanti.
Complimenti comunque per i lavori , semplice impianto ma ben pensato e realizzato. :)
....ci devo riflettere.
Emanuele_lc
#285
Messaggio da Emanuele_lc »
Guarda questo Andre
L'idea è decisamente ottima. Sarebbe da studiare bene ed ottimizzarla....decisamente "estrema"
Audi A3 SQLine Edition
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Stfollia
#286
Messaggio da Stfollia »
Io ho usato con successo le guida d'onda sulla mia macchina per limitare le riflessioni del vetro laterale, quelle della foto mi sembrano leggermente eccessive dal punto di vista della guida...... ;)
drews
#287
L'avevo vista su FB. Andrebbe verificata ma in ogni caso potrebbe eventualmente essere usata solo ad auto ferma.
maxlo96
#288
Messaggio da maxlo96 »
;) La scelta della Alpine 9861 e pxa 701 e' stata casuale o meglio secondo me e' l abbinamento migliore che abbia provato, per la scelta della lente acustica se pur grande serve proprio per eliminare una risonanza verificata con andrea, prima di arrivare a questa decisione di tempo ne e' passato.
Numerose prove sono state fatte prima di questa definiva scelta, speriamo che il creatore di questa opera abbia rispettato quanto detto.
L ultima modifica sara' il processore sara' fatto sempre da Andrea con componenti selezionati, l auto potra' essere ascoltata a Rimini nella finale sql di Passione Italiana e sara' un assaggio della materia sql interpretata ormai in diversi modi.
Sara' la prova che anche una piccola utilitatia puo' suonare bene contenendo in parte le spese, e' logico che avra' dei limiti ma di sicuro fara' sorridere.
Quando e' iniziato con Andrea il progetto panda non credevo che fosse possibile arrivare fin qui, invece non ci siamo lasciati andare abbiamo continuato il duro lavoro, anche Alessandro Cini a contribuito alla giusta riuscita perche' da vero appassionato a dato i suoi pareri in ascolto.
Risolte le piccole sfumature Alessandro a dato il suo esito positivo, e sa quanto tengo a lui visto che molti lo definiscono il sordo.
Devo dire grazie a caraudioforum che mi permette di condividere questo.
maxlo96
#289
AngiHK ha scritto:Da questi piccoli accorgimenti si evince quanto sia determinante l'interazione dell'abitacolo sul risultato finale.
Condivido a pieni a tutti i post ma questo in particolare, in effetti ci siamo puntati su l abitacolo di questa vettura su quello che ci poteva restituire lasciando un po indietro altri dettagli, l anello acustico finito arrriva dopo un anno tra prove e verifiche i dettagli ti tutto il lavoro sono nella media se non fosse che per finirla a dovere non ti chiedessero un mutuo.
Audiomania di morolo si e' fatta avanti nel realizzare tale lavoro visto che vanta notevoli qualita' di lavorazione artigianale ed e' il proprietario il mio capo giudice sql.
Dopo averla ascoltata si e' desiso di aiutarmi, di sicuro mi effettuera' le tasche che chiuderanno gli anelli di legno dei miei microprecision.
#290
Io ricordo un Audiomania di Terni.
Chissà se il vecchio Fabio c'è ancora.. :)
Alessandro Cini, detto "il sordo" chi è?
Un amico di PDP? :hahahah:
Ciao Pietroo! :D
il risolutore
#291
Messaggio da il risolutore »
Alessandro Cini il sordo.....? hahahahahhahahaahha secondo me se li gioca al circa 90% delle persone del car audio in italia..... perchè oltre al suo udito...ragiona con la testa e ascolta senza pregiudizi ma soprattutto dice quello che sente e che pensa e non fa il ruffiano con nessuno....... P.S. dimenticavo... conosce il suono degli strumenti dal vivo..... :D :D :D :D :D :D :D :D :D
maxlo96
#292
salve ragazzi alleghiamo finalmente le foto del triangolo tw quasi finito con l'anello inox per la mia problematica tecnica.
maxlo96
#293
seconda immagine del lavoro effettuato da Danilo Audiomania di Morolo
maxlo96
#294
l'anello come si potra' vedere e' ad andatura costante in altezza sara' regolabile in modo da trovare la situazione acustica migliore possibile.
maxlo96
#295
lavoro fatto al tornio da un abile artigiano veramente bravo il tw incassato alla perfezione con questa modifica.
lavoro fatto nei minimi dettagli con spazi piccoli, materiali utilizzato di buon livello montanti leggerissimi.
Frank-75
#296
Messaggio da Frank-75 »
Ci puoi mettere una foto della lente acustica?
scusa ma non l' ho mai vista dal vivo
davide_chinelli
#297
La lente acustica dovrebbe essere quella sporgenza in alluminio del supporto del trweeter che vedi nella foto sopra.
Le prime emissioni, se guardi bene la foto, rimbalzano sulla guida (lente) acustica e vengono rimbalzate dalla parte opposta.
E' spezzata (interrotta) dal lato parabrezza, perchè è la parte che da meno fastidio, oltre quella dove si vuol riflettere le onde che se riflesse sui finestrini laterali danno fastidio all'immagine acustica.
drews
#298
esatto, il lembo metallico e' la lente acustica grezza a cui poi deve essere applicato del feltro denso che avra' la funzione di assorbire l'onda
davide_chinelli
#299
Proprio quello volevo chiedermi.
Se basta riflettere (quindi alluminio nudo), o serve assorbire (un pezzettino di moquette andrebbe bene)?
drews
#300
la risonanza in quell'auto e' centrata a 10Khz, quindi e' doppiamente dannosa.
cmq la sua lunghezza d'onda e' piccola v/f, per cui in questo caso l'azione della lenta che diffrange ed il feltro che assorbe dovrebbe essere sufficiente per limitare di molto il problema
