Panda sound quality by maxlo96
Salve a tutti ragazzi...
vorrei iniziare col presentare il mio progetto in parte ultimato,dopo molti sacrifici nel corso degli anni ho acquistato due ampli di buona caratura, al momento sono piu' che soddisfatto del risultato acustico e sono in attesa di continuare i lavori sul front ant. 2 vie. Ha dimenticavo passivo puro.
Il progetto che ho scelto e' il seguente:
Alpine 117ri + processore pxa 100
finale ant. Abola Envidia classe a 20
finale sub Abola Envidia mono modificato all'estremo
due vie microprecision serie 7
sub ant. con un tang band cm. 20 sotto il cruscotto lato cassetto.
- lavorazione anelli legno per micro serie 7
- 1351789344263.jpg (44.59 KiB) Visto 2984 volte
Ultima modifica di maxlo96 il 27 ott 2013, 7:21, modificato 2 volte in totale.
Re: Panda sound quality by maxlo96
Grande Max!!!seguo con piacere i tuoi lavori.un abbraccio e a presto.
mein ehre heißt treue
- specialedr
Ciao, ottimi ap e nel complesso ottima l'iniziativa.
Se posso darti un consiglio visto che fai il due vie e la predisposizione sembra bassa, se riesci a dare un po di orientamento secondo me è meglio.
Una curiosità....ma anche l'altra porta smontandola è uscita grigia?
Si anche la cartella dx dopo il trattamento e' divenuta grigia,mi sono domandato la stessa cosa
Grazie per la dritta infatti un mio caro amico del forum mi dato due anelli in legno con due angolazioni diverse per effettuare delle prove, spero che il Andrea del forum quanto tornerà Roma avrà il tempodi effettuare delle misurazioni. Una cosa e'certa già il micro si comporta più che bene.
doppio fondo terminato la tecnica a me trasmessa del cablaggio e' made by dynamic audio system ciampino
Ultima modifica di maxlo96 il 27 ott 2013, 7:30, modificato 1 volta in totale.
lavorazione alloggiamenti legno woofer micro precision ci sono 5 anelli per parte da un 1cm. fissati con 40 viti per controsoffitti.
nella foto ne vedete solo 4 poi verra' inserito il 5.
- 1351789347718.jpg (42.55 KiB) Visto 2872 volte
- 114.jpg (28.47 KiB) Visto 1926 volte
Ultima modifica di maxlo96 il 27 ott 2013, 7:31, modificato 1 volta in totale.
ancora una veduta del doppio fondo il lavorazione mi scuso ma dovevo inserirla prima.
- doppio fondo vista esterna.jpg (80.94 KiB) Visto 2871 volte
nuovo cross studiato per l'auto in questione da Andrea.
Ultima modifica di maxlo96 il 27 ott 2013, 7:24, modificato 1 volta in totale.
lavorazione della cassa del sub tang band sagomata tutta a mano per l'inserimento perfetto dietro il cassetto porta oggetti, il cassetto e' stato ridotto 80% ma ne vale la pena il sound e' ottimo.
- IMG121.jpg (25.7 KiB) Visto 2775 volte
una veduta della cassa prima del termine del lavoro, mi e' costata un po di fatica non avendo esperienza in merito.
- IMG114.jpg (30.94 KiB) Visto 2775 volte
- 65.jpg (22.11 KiB) Visto 1874 volte
- 61 (2).jpg (22.88 KiB) Visto 1874 volte
- 67.jpg (24.7 KiB) Visto 1874 volte
Ultima modifica di maxlo96 il 27 ott 2013, 7:26, modificato 3 volte in totale.
inizio istallazione del sub o meglio prove tecniche, ci andra'!!!!!
si ci e' andato a pennello.
- IMG117.jpg (23.38 KiB) Visto 2775 volte
ottimo lavoro,bello e pulito.seguo con interesse
ottimo lavoro bene ... il box (sw) anteriore vedi di fissarlo a lamiera ed isolarlo dal cruscotto con sospensione in gomma x evetare vibrazioni .....
- BLACK BRABUS
Molto bella come realizzazione , pulita , ordinata e con ottimi componenti Nel 2 vie però , l'intubamento del woofer non ti crea problemi in gamma media ???
Complimenti per la realizzazione..quoto Alessio per quanto riguarda l'orientamento dei woofer.
Volevo sapere quale modello di sub tangband hai usato e in quanti litri?
Salve ragazzi rispondo con piacere.
Il 16 micro già da qualche giorno sta lavorando in quella condizione, e mi sembra di sentire una certa incertezza sulla gamma media, di sicuro intubbato non e' gradito A SUA MAESTA'.
Rivolgo a voi alcune domande:
faccio leva sulle vostre conoscenze per avere un aiuto nel definire meglio alcuni aspetti, l'inclinazione e' necessaria
ma cosa usare legno o teflon?????
Come orientare!! ci vorrebbe un microfono con annesso scheda e pc, non possiedo tale strumento fino adesso mi sono affidato alle mie orecchie.
Per eliminare parte dell'effetto tubo si possono usare materiali smorzanti??? o che possa modificare tale aspetto acustico.
Per il sub usato vi faro' sapere il modello, ma per onesta nei confronti di chi ha progettato quel box mi vedo a non poter divulgare tale dato lt, spero che possiate scusarmi.
Altro quesito:
al momento il twa 26 e' istallato in prova sul triangolo specchietto, con il micro serie7 che mi arriverà usero' i suoi alloggiamenti a sfera, non so se montarli a montante o lasciarli sul triangolo voi cosa ne pensate.
L'auto se pur non terminata suona davvero benone, certo ci vorrà ancora tempo, sono sicuro che si possa tirare fuori qualcosa di buono.
Spero in una vostra risposta ragazzi e magari avere un piccolo consiglio anche dal grande Tognon, che stimo da lontano, grazie a tutti voi che siete ogni giorno su queste pagine.
Dopo l'ultimo incidente stradale, pensavo di non riprendere piu' tale obbi o meglio malattia bonaria o virus, a presto maxlo96.
Altro quesito:
