Se tirato tutto ad hoc nessuno sfonda niente... io hl lo studio 500 sui tw e mai rotto niente ....Frank-75 ha scritto:IMHO lo Z600 sfonda JL, troppo potente. Al limite metti lo Studio 300x che gli da 450W su 4 Ohm a ponte anche se lo vedrei meglio a fronte intero. Lo studio 150 sui woofer e uno studio 100 sui tweeter.
Se avessi avuto un JL 10W6v2-D4 allora si che sarei stato d' accordo ad utilizzare lo Z600.
Consiglio amplificatore per il subwoofer
- fabio.zoia
Re: Consiglio amplificatore per il subwoofer
Dodge Nitro 3.7
Si, ma che tweeter? Quanto tengono in potenza? Io non ho ancora capito che vantaggio da mettere tanti e tanti watt buoni (e immagino non è il tuo caso) su dei trasduttori che hanno una potenza di picco uguale a quella fornita dall' amplificatore. Quest' ultimo lavorerà poco ma l' altoparlante sarà al limite.
Secondo me è lo stesso discorso di avere un motore con tanta potenza e la tenuta/usura degli pneumatici, dopo non mi stupisco di vedere delle vendite con dei trasduttori semi-difettosi, chi comprebbe delle gomme posteriori usate di una Mercedes C63 AMG Black series? (scusate l' OT)
Notate che i pneumatici montati su questo modello di macchina non hanno retto la prova fatta da Clarkson e sono durati meno di 5 giri di pista... come dice Guido Meda? "vietato fumare!!"
http://www.topgear.com/uk/videos/masera ... -episode-5
Ultima modifica di Frank-75 il 11 nov 2012, 15:45, modificato 1 volta in totale.
- djbert88
Secondo te lavora meglio un amplificatore al limite o uno che lavora in modo rilassato?
Non è che se installi un amplificatore da 1000 watt questo ne eroga 1000 solo perchè può
Magari lavora sempre erogando massimo 500 watt o anche meno.
Ok, uno Studio 500 potrebbe essere anche esagerato in termini di potenza (lo è decisamente) ma magari avendo tutto amplificato da Studio 500 c'è qualche altro parametro che ne guadagna, importante per chi lo installa, evidentemente
Capisco, ma ritengo che ogni componente debba essere calcolato e il sistema bilanciato sia da una parte che dall' altra. Poi sappiamo benissimo che ci sono trasduttori che hanno bisogno di più watt per funzionare al meglio e quelli che vanno bene anche con meno basta che siano buoni e controllati.
Diciamo che la verità sta nel mezzo
Ma rimango dell' idea, pur riconoscendo sempre la mia inesperienza e la mia ignoranza, che IMHO un Z600 è esagerato su un 10w3v3-4, lo vedrei meglio sul 10w6v2-d4 oppure su un W7AE.
dal sito JL audio subwoofer 10w3v3-4
Continuous Power Handling (RMS)
500 W
Recommended RMS Amplifier Power
150 - 500 W
- djbert88
In termini di potenzaFrank-75 ha scritto:Capisco, ma ritengo che ogni componente debba essere calcolato e il sistema bilanciato sia da una parte che dall' altra. Poi sappiamo benissimo che ci sono trasduttori che hanno bisogno di più watt per funzionare al meglio e quelli che vanno bene anche con meno basta che siano buoni e controllati.
500 W
150 - 500 W
Ma se lo Z600 suona meglio dei suoi fratelli più piccoli...... come la mettiamo?
Non è solo un discorso di potenza: non ragionare in termini di watt
Ok, perciò come si potrebbe tarare lo Z600 o uno Studio500 con un subwoofer come questo JL w3v3-4? Senza rubare il mestiere a nessuno ma solo per rendere la discussione più costruttiva proposta che valida anche a tutti gli altri utenti del forum.
Il gain non limita la potenza d' uscita dell' amplificatore quindi su cosa si agisce? Mi riferisco alla citazione:
Sicuramente sul fronte anteriore ci vuole un finale di pari livello in modo da non essere coperto. Timbrica?, penso che più fondamentale sul fronte che sul subwoofer, dove meglio è il controllo e la potenza. La mia esperienza però si limita più o meno qui, aspetto i vostri suggerimenti.fabio.zoia ha scritto:Se tirato tutto ad hoc nessuno sfonda niente... io hl lo studio 500 sui tw e mai rotto niente ....Frank-75 ha scritto:Se avessi avuto un JL 10W6v2-D4 allora si che sarei stato d' accordo ad utilizzare lo Z600.
- fabio.zoia
guarda la mia firma.... a me piace lo studio 500 come suona su tutta la gamma e tarato a dovere in attivo vanno alla grande....te lo assicuro!Frank-75 ha scritto:Si, ma che tweeter? Quanto tengono in potenza? Io non ho ancora capito che vantaggio da mettere tanti e tanti watt buoni (e immagino non è il tuo caso) su dei trasduttori che hanno una potenza di picco uguale a quella fornita dall' amplificatore. Quest' ultimo lavorerà poco ma l' altoparlante sarà al limite.
se g.punto vuole restare in casa zapco old school studio 300x sui wf,studio 150 sui mid e studio 150 sui tw... e lo z 600 sul sub è sempre l'ideale... secondo me ovviamente e se vuole fara il fronte tutto in attivo la potenza non è mai troppa...se dosata giustamente
Dodge Nitro 3.7
Forse non è tecnicamente corretta come espressione ma il guadagno limita comunque la potenza duscita.
ciao scusa perche lo z600 sfonda il jl audio le caratteristiche 10w3v3-4 sono 500rms mentre z600 le caratteristiche sono
150 watts x 2 @ 4
325 watts x 2 @ 2
450 watts x 2 @ 1
Power - Bridged Mono
325 watts x 1 @ 4
900 watts x 1 @ 2
- fabio.zoia
ciao il manuale non è corretto.... in mono a 4ohm sono 650 e a 2 ohm 900.... si fa x dire perchè sono molti di più.comunque se tarato bene non spacchi un bel niente.g.punto ha scritto:Frank-75 ha scritto:IMHO lo Z600 sfonda JL, troppo potente. Al limite metti lo Studio 300x che gli da 450W su 4 Ohm a ponte anche se lo vedrei meglio a fronte intero. Lo studio 150 sui woofer e uno studio 100 sui tweeter.
150 watts x 2 @ 4
325 watts x 2 @ 2
450 watts x 2 @ 1
325 watts x 1 @ 4
900 watts x 1 @ 2
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia ha scritto:ciao il manuale non è corretto.... in mono a 4ohm sono 650 e a 2 ohm 900.... si fa x dire perchè sono molti di più.comunque se tarato bene non spacchi un bel niente.g.punto ha scritto:Frank-75 ha scritto:IMHO lo Z600 sfonda JL, troppo potente. Al limite metti lo Studio 300x che gli da 450W su 4 Ohm a ponte anche se lo vedrei meglio a fronte intero. Lo studio 150 sui woofer e uno studio 100 sui tweeter.
150 watts x 2 @ 4
325 watts x 2 @ 2
450 watts x 2 @ 1
325 watts x 1 @ 4
900 watts x 1 @ 2
non sono i dati della casa
- specialedr
Confermo anche iofabio.zoia ha scritto:ciao il manuale non è corretto.... in mono a 4ohm sono 650 e a 2 ohm 900.... si fa x dire perchè sono molti di più.comunque se tarato bene non spacchi un bel niente.g.punto ha scritto:Frank-75 ha scritto:IMHO lo Z600 sfonda JL, troppo potente. Al limite metti lo Studio 300x che gli da 450W su 4 Ohm a ponte anche se lo vedrei meglio a fronte intero. Lo studio 150 sui woofer e uno studio 100 sui tweeter.
150 watts x 2 @ 4
325 watts x 2 @ 2
450 watts x 2 @ 1
325 watts x 1 @ 4
900 watts x 1 @ 2
Il manuale riporta una dato sbagliato. basta vedere il valore dei canali in stereo a 2Ohm.g.punto ha scritto:fabio.zoia ha scritto: non sono i dati della casa
325W sarebbero un pò pochini conoscendo la potenza dello Z600.
- fabio.zoia
infatti di solito x la potenza a ponte si sommano i 2 canali a 2 ohm cioè 325x2= 650wattsFrank-75 ha scritto:Il manuale riporta una dato sbagliato. basta vedere il valore dei canali in stereo a 2Ohm.g.punto ha scritto:fabio.zoia ha scritto: non sono i dati della casa
Dodge Nitro 3.7
ok ho capito
e perche lo dovrebbe sfondareFrank-75 ha scritto:IMHO lo Z600 sfonda JL
non è doppia da 4ohm?, lo colleghi ad 8ohm ed hai un controllo esagerato
scusa ma 10w3v3-4 nn e una da 4ohmrs250v ha scritto:e perche lo dovrebbe sfondareFrank-75 ha scritto:IMHO lo Z600 sfonda JL
Si forse il doppia da 4 e' il d4
Anche se fosse se non mandi distorsione al sub non succede niente
il JL 10w3v3-4 è un mono bobina da 4Ohm.
Frank-75 ha scritto:il JL 10w3v3-4 è un mono bobina da 4Ohm.
infatti e un monobobina 4 ohm
