Scheda Audio
Scheda Audio
ciao ragazzi con l'idea del car pc, ho bisogno di qualche idea per la scheda audio del pc a casa computer autocostruito e di alto livello ma la scheda audio è quella della scheda madre quindi vorei una scheda audio di ottima qulità per il mio impianto home, per ora stavo vedendo la terratec dmx ma vorrei chedere a voi qualceh consiglio grazie mille a tutti anticipatamente, spesa intorno ai 150 euro e ho un sinto amplificatore onkyo in cui entare in ottico ciao a tutti
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: Scheda Audio
Ciao Marco...marco1013 ha scritto:ciao ragazzi con l'idea del car pc, ho bisogno di qualche idea per la scheda audio del pc a casa computer autocostruito e di alto livello ma la scheda audio è quella della scheda madre quindi vorei una scheda audio di ottima qulità per il mio impianto home, per ora stavo vedendo la terratec dmx ma vorrei chedere a voi qualceh consiglio grazie mille a tutti anticipatamente, spesa intorno ai 150 euro e ho un sinto amplificatore onkyo in cui entare in ottico ciao a tutti
beh diciamo che non ti serve una scheda audio vera e propria se devi entrare in ottico su un sinto-amply...
io ti direi di buttare un'occhio a componentistica tipo questa:
M2Tech HiFace 2
Re: Scheda Audio
ciao giulio grazie per la tempestività, quindi dici di tenermi la scheda audio integrata e usare l'ottica che ho e basta?
potresti spegarmi bene l'utilizzo dell'hiface two? grazie mille
Peugeot 206 XSline
Re: Scheda Audio
no no assolutamente l'integrata non prenderla neanche in considerazione...
la HiFace purtroppo ha solo l'uscita su coassiale digitale ma esistono componenti simili che hanno anche l'ottico
io ad esempio tempo fa mi trovai molto bene con il Trends Audio UD-10.1
ti permettono di avere un'uscita audio digitale (ottica o coassiale) su porta USB...
rispetto ad una scheda tipo la DMX, ovviamente, sono più specifiche, quindi mediamente anche più economiche... e teoricamente di livello superiore...
certo il fatto che non hai possibilità di utilizzare lo Spdif restringe abbastanza il campo....
Re: Scheda Audio
sennò altri prodotti per utilizzare l'ottica che mi consigli? sai se si piò spendere di meno meglio è!
Peugeot 206 XSline
Re: Scheda Audio
se devi prelevare l'ottica per andare al tuo ampli-home questo è un bell'oggettino... lavora con i driver asio se non sbaglio, qualcuno credo lo abbia già provato..
un mio amico lo sta montando e spero di sentire presto come va...
http://www.ebay.it/itm/350224623665?ssP ... 357wt_1396
Asus EeeBox EB-1501-P + Monitor Touch 10.1" + Alpine PXA H701
FA: Technology LS 29 NEO / Tec TSW4MD / Hertz HV200 + PHD 4075 Roma
SUBWOOFER: Alpine SWR 1242D + Audison HV214
il resto..... Work In Progress!!!
- Maddex
Re: Scheda Audio
E' da un pó di tempo che ho messo gli occhi sui dac "Musiland".
Ed il 01 usb potrebbe fare al caso tuo in quanto ha usb to spdif ottico e coax.
Informandomi tra amici di sorda fama ne sono rimasti soddisfatti, certo non è un prodotto hi-end, ma un buon compromesso per iniziare l'esperienza.
Io stó aspettando di racimolare i dindi per prendere il 03 con uscite rca+ spidif, tatta segnali fino a 384k/24bit,
Qualcuno qui li conosce direttamente d'orecchio?
- Pietro PDP
Re: Scheda Audio
Se hai pazienza qualche giorno che mi ritorna posso farti provare senza impegno la Terratec Phase X24, unico problema è che ha la firewire, se ce l' hai, suona piuttosto bene, già verificata sul campomarco1013 ha scritto:sennò altri prodotti per utilizzare l'ottica che mi consigli? sai se si piò spendere di meno meglio è!
Pietro
Re: Scheda Audio
Ciao Pietro, la porta firewire non la ho purtroppo, ma grazie comunque...
Ma dite che è meglio uno di quei prodotti nei post precedenti o una integrata? vorrei evitare di comprare una scheda esterna in modo da mettere tutto dentro il pc, e magari qualcosa diciamo definitivo senza stare a cambiare e ricambiare
Peugeot 206 XSline
Re: Scheda Audio
Ciao Marco,
integrata, ma devi sempre andare su roba professionale, che magari lavora su slot Pci-E
il problema delle integrate esiste, sia a livello di driver, sia di clock, di alimentazione, etc etc
una Hi-Face, un Musiland, o il Trends audio, anche se magari non sono "IL TOP" che si possa trovare, sono comunque configurazioni decisamente più specifiche e performanti.
Re: Scheda Audio
Di driver intendi che sono fatti male come driver? io avevo preso in considerazione la Terratec DMX 6 Fire USB che purtroppo è sempre usb quindi diciamo "esterna" ma avevo visto anche la Asus Xonar Essence STX, ce ne sarebbe anche altre ma ho girato poco su internet e ho chiesto a voi...
Se può interessare questi sono alcuni componenti del mio pc:
MoBo: AsRock z68 Pro3 Gen3
CPU: Intel I5 2500k
Ram: 8gb 1600mhz
Non ho comunque problemi a mettere una scheda pci-e nel pc, anzi lo preferisco, tutti modi la mia scelta dipenderà dai vostri consigli.
Grazie comunque a tutti per le risposte
CPU: Intel I5 2500k
Ram: 8gb 1600mhz
Peugeot 206 XSline
Re: Scheda Audio
assolutamente no, il driver è un piccolo programmino (delle istruzioni) che perme al sistema operativo di dialogare e di gestire il componente...marco1013 ha scritto:Di driver intendi che sono fatti male come driver?
la cosa miglioren, nel nostro caso, sarebbe avere una scheda audio che abbia driver Asio...
Re: Scheda Audio
praticamente quali schede le anno? ma tu cosa usi ora Giulio?
Peugeot 206 XSline
Re: Scheda Audio
qualche altro indizio per scegliere ragazzi?
Peugeot 206 XSline
Re: Scheda Audio
marco1013 ha scritto:qualche altro indizio per scegliere ragazzi?
Marco credo che ti abbiam detto già abbastanza... però secondo me una prova con l'integrata, potresti anche farla. Con i driver ASIO4All o con foobar e wasapi, così ti fai un'idea e ti abitui ad ascoltare il nuovo sistema..
ti sarà più semplice poi valutare altri prodotti che ti potrebbero essere prestati.....
Re: Scheda Audio
grazie Giulio vedrò di fare qualche prova per poi scegliere grazie mille a tutti per ora
Peugeot 206 XSline
