Oscilloscopio
- chispakkiuie
Oscilloscopio
mi chiedevo se un oscilloscopio tipo DSO nano v2 possa andar bene per l'applicazione audio di nostra competenza, quindi campo audio, per verificare ad esempio la presenza di clipping, di rumore, di buona riuscita di una riparazione/upgrade.... o se serva perforza un oscilliscopio a larga banda da 50 Mhz da banco
o addirittura se il dso sia paragonabile all'utilizzo di visual analizer col pc, quindi poco utile in molti casi.
Re: Oscilloscopio
Ciao,
per applicazioni audio mi risulta che non servano i 50 MHz, non sono comunque riuscito a vedere le specifiche del DSO nano che indichi...
magari qualcuno più informato può illuminarci e magari anche dirci cosa ne pensa anche di questo a 10 MHz che si appoggia ad un PC portatile via USB:
http://www.epcb.it/scheda_prodotto.php?codice=26
e di questo:
http://www.robot-italy.com/en/poscope-b ... scope.html
e di questo:
- chispakkiuie
Re: Oscilloscopio
quelli postati da te si appoggiano interamente al pc, allora basta usare visual analizer, il dso fa tutto da solo, poi su pc scarichi i dati e ci lavori oltre.
Re: Oscilloscopio
Vero quanto dici per Visual Analyzer ma mi risulta che sfrutti la scheda audio del PC con delle limitazioni alle prestazioni e potrebbero esserci problemi con il voltaggio applicato alla stessa (una scheda di interfaccia bisogna costruirla e comunque qualcosa costa... al quel punto forse meglio una soluzione bella e pronta)chispakkiuie ha scritto:quelli postati da te si appoggiano interamente al pc, allora basta usare visual analizer, il dso fa tutto da solo, poi su pc scarichi i dati e ci lavori oltre.
Che ne pensi quindi di DSO rispetto a quelli citati?
Ciao, Flavio
- chispakkiuie
Re: Oscilloscopio
nno puoi chiedere a me, ho posto io la domanda ihhiihihihih
io per 90€lo prenderei, però vorrei trovarmi uno strumento utile ed affidabile almeno per delle misurazioni di base come potrebbe essere un buon multimetro digitale e non uno analogico con tolleranza di 0.5v
- Antonio Marinilli
Re: Oscilloscopio
Con 115-120€ potresti prendere il WT3/DATS che oltre a farti da oscilloscopio ti misura pure i parametri e la curva di impedenza degli altoparlanti
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- chispakkiuie
Re: Oscilloscopio
interessante, lo avevo visto superficialmente una settimana fa, lo avevo già scordato ... però da nuova elettronica, per 20€, compri la stessa cosa ovvero il modulo con il pcm 2902 che è un codec audio usb e ci metti tu due coccodrilli per eseguire le misure , insomma mi piaceva pure la portabilità del dso senza essere vincolato al pc.
- chispakkiuie
- spl__sound
- chispakkiuie
Re: Oscilloscopio
non so se sia possibile con un oscilloscopi da banco, se lo è lo si può fare pure con questo.... la differenza dovrebbe stare nella precisione e nei range di utilizzo, che per il nostro campo dovrebbero essere comunque buoni
- spl__sound
Re: Oscilloscopio
Anche rta utilizza la stessa gamma di frequenze quindi direi che fin li ci siamo ,ma in ogni caso non ha un microfono e non dice che si può collegare , chissà che ci sia qualcuno che ci illumini sull'arcano
- chispakkiuie
Re: Oscilloscopio
ok per le frequenze ma appunto non ha ingressi audio, forse un'iphone è più versatile in questo senso (ammesso di possederlo già) solo che non trovo le sonde...........
EDIT: a prezzo accessibile...........
poi c'è questose ti interessa......
- spl__sound
Re: Oscilloscopio
ma non ci posso credere, ora me lo leggo .... hehehehchispakkiuie ha scritto:ok per le frequenze ma appunto non ha ingressi audio, forse un'iphone è più versatile in questo senso (ammesso di possederlo già) solo che non trovo le sonde...........
- spl__sound
Re: Oscilloscopio
mi sembra un pò una ciofeca , però sarebe bello provarla come applicazione, il video non riesco a vederlo e comunque secondo me il microfono dell'iphone non mi sembra che sia all'altezza
- chispakkiuie
Re: Oscilloscopio
pinout
oppure
un cavo già fatto ma comunque da modificare leggermente
a questo punto uso visual analizer..............
oppure
- spl__sound
Re: Oscilloscopio
direi che è più semplicechispakkiuie ha scritto:pinout
oppure
- Maddex
Re: R: Oscilloscopio
Mi trovo molto bene usando una scheda audio con un basso rumore (-117db) al di sopra di tale soglia con un analizzatore di spettro software si riescono a trovare molte informazioni.
Come la distorsione, il rumore di fondo, ecc.
La scheda e una creative professionale con ingressi e uscite in classe A della serie pretracker
Re: Oscilloscopio
domanda, che ti serve un oscilloscopio?chispakkiuie ha scritto:mi chiedevo se un oscilloscopio tipo DSO nano v2 possa andar bene per l'applicazione audio di nostra competenza, quindi campo audio, per verificare ad esempio la presenza di clipping, di rumore, di buona riuscita di una riparazione/upgrade.... o se serva perforza un oscilliscopio a larga banda da 50 Mhz da banco
per misure dell'impedenza consiglierei il WT3 molto preciso e facilissimo da usare oppure ti sbatti un po' di più ed impari ad usare ARTA che oltre a misure elettriche ti fa anche le misure acustiche.
Re: Oscilloscopio
il DSO l'ho appena preso il 201....
dovrebbe arrivarmi in pochi giorni...
in ogni caso, viste le mie enormi competenze in elettronica ( ), lo userò solo e soltanto (almeno per ora), per vedere dove sorgente e finali iniziano ad andare in distorsione, così da tenermi sempre ben lontano dal clip
almeno regolo i 3 finali con quello e i guadagni non li tocco più (attenuo poi da sorgente eventualmente) e sò a che livello massimo posso portare la sorgente
- chispakkiuie
Re: Oscilloscopio
questo è tra gli scopi che può avere per me l'oscilloscopio, poi siccome ci traffico con l'elettronica (non sono una cima) mi torna sempre utile, e questo ha un prezzo accettabile ed è pure portatile.stef600rr ha scritto:il DSO l'ho appena preso il 201....
