Quizze
Re: Quizze
Ed infatti sembra proprio un Alpine F900...
Re: Quizze
savoiardo_novello ha scritto:Butto altra carne sul fuoco, ma questo mi sa che ci mettete mezzo secondo:
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Alpine F1
W.I.P.
Re: Quizze
Quel tipo di morsettiera dove sono saldati i cavi alimentazione la usano anche gli US AMPS...maverix ha scritto:Eccone un altro:
- savoiardo_novello
Re: Quizze
Bon scusate,
Re: Quizze
No!mark3004 ha scritto:Quel tipo di morsettiera dove sono saldati i cavi alimentazione la usano anche gli US AMPS...maverix ha scritto:Eccone un altro:
Re: Quizze
Posto un altro aiuto:
Re: Quizze
Stadio di ingresso a discreti (bene), potenziometro di infima qualità (male ma comune), pin jack economici e anche questi comuni come il potenziometro (che stridono con lo stadio di ingresso a discreti), rete di Zobel in uscita (probabile consueta elevata controreazione), potenza sicuramente di basso/medio calibro (max 50/60 W RMS e dintorni) e costruzione di livello assolutamente medio. Condensatori ceramici a profusione.. Mmmmm..
Non saprei dire. Non sono un conoscitore come voi. Ma non sembra nulla di speciale. Magari è un Jensen anni 90?
Re: Quizze
Non è un Jensen, ma complimenti Ozama, per me a guardare la foto è solo una scheda elettronica!
Re: Quizze
Questo si chiama "Barare"ilpugna ha scritto:non sarà il "tuo" ECC Leonardo's studio 100?!?!
Sì è lui comunque
- savoiardo_novello
Re: Quizze
Ale che sono sti mezzucci???? (vedessi i tuoi "vecchi" 160gt come si muovono con i soli 75w del 900).
Re: Quizze
Gabri i 75w del 900 sono solo sulla carta , questo non era sicuro tra le mie conoscenze, ma ho fatto 1+1 vedendo l'altro forum, proprio come dice Nicola, ho barato!!
W.I.P.
- savoiardo_novello
Re: Quizze
Lo so lo so, c'è il foglietto della misurazione insieme, dice 144w (a 14v)
PS. Se non sbaglio tu avevi la mi stessa identica configurazione.
PPS. Avevo visto anche io di là l'amplificatore di Nicola, ma sono stato buono a guardare
Re: Quizze
Per quel poco che ho ascoltato, tutto si può dire ma non che mi sia sensazione di "poca potenza".savoiardo_novello ha scritto:Lo so lo so, c'è il foglietto della misurazione insieme, dice 144w (a 14v)
- savoiardo_novello
Re: Quizze
E adesso, dopo aver smanubriato un po' col sistema, è molto più aperta e larga... Con calma arrivomaverix ha scritto:Per quel poco che ho ascoltato, tutto si può dire ma non che mi sia sensazione di "poca potenza".savoiardo_novello ha scritto:Lo so lo so, c'è il foglietto della misurazione insieme, dice 144w (a 14v)
Foto a parte, hai già dato corrente al Leonardo?
Re: Quizze
No, purtroppo non ho ancora avuto il tempo, anche perché ho messo da parte momentaneamente il sub e ho ancora il sony che lo pilotava installato.
Il leonardo andrà a far lotta con il mio tanto "bistrattato" soundstream, al ritrovo amichevolmente battezzato "lammm....da"
- savoiardo_novello
Re: Quizze
Questa o me la sono persa o non me la ricordo (il che sarebbe ancora più grave).
Re: Quizze
No forse te la sei persa, era il commento del tipo con la Mini rossa (non ricordo il nome) all'apertura del mio doppiofondo!
- savoiardo_novello
Re: Quizze
Azz.. senza filtri, ne passivi né attivi! Sorvoliamo.
Re: Quizze
Ma si! Era detto amichevolmente! Spero...
