Cavi Altoparlanti........quali scegliere?
salve,ero intenzionato a sostituire l'intero cablaggio altoparlanti in macchina e cercare di puntare su buon cavi con le suddette sezioni
2,5 mm2 per medio alta e 4 mm2 per woofer e 6 mm2 per sub
avete qualche idea in merito?
grazie anticipatamente
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Cavi Altoparlanti........quali scegliere?
ce ne sarebbero talmente tanti...comunque tra i piu' apprezzati ci sono i supra,i van den hul,thender e gli audioquest..poi gli esperti in cavi ti sapranno spiegare meglio caratteristiche e quant'altro.
ps io prima avevo i thender 52-040s(cavo con i contro coglxxxi)sui tw ed i vdh cs-122 hybrid sui wf e non era affatto male,poi ho tolto i vdh e ho preso gli audioquest type 4 e confrontati a casa mi sono piaciuti piu' i type 4(basso meno gonfio).se chiedi a pietro pdp per gli audioquest li conosce come le sue tasche e sicuramente sapra' indirizzarti bene nell'eventuale scelta.
mein ehre heißt treue
io stavo guardando i van damme UP-LCOFC Hi-Fi Interconnect & speaker series nelle applicazioni home sembra vadano molto bene e anche i black rhodium twist e jive
Su che prezzi si aggirano i cavi?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
se fai tutto vdh potresti fare cosi'...
VAN DEN HUL The Clearwater:TW costo sui 10-11e al mt
VAN DEN HUL CS-122 Hybrid:MR e WF costo sui 19-20e al mt
VAN DEN HUL D-352 Hybrid : SUB costo sui 28e al mt
audioquest ne so' un po' meno...comunque secondo me con il type 4 che trovi sui 13e al mt puoi farci tutto il fronte,per il sub magari potresti metterlo doppio o al limite prendi un cvo di sezione piu' grande.
O se vuoi risparmiare un bel Monacor tutto di rame e prezzi intorno ai 2 euro al mt...
Piu che risparmiare cercavo cavi di buona qualità a un prezzo contenuto senza spendere cifre orbitanti ma più che altro a puntare cavi con la suddetta sezione di 2,5 mm2 per la medio alta 4mm2 per i woofer e un 6 se non 8mm2 per il sub....
quindi in questo caso i van den hul possono andare?o ce qualcosa simile della stesse qualità con prezzo leggermente inferiore?
avevo optato anche agli impact sp-1915 e sp-1930 che ne pensate?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
stessa qualita' (e forse anche migliori) a prezzi un po' inferiori dei vdh ci sono gli audioquest.su audiogamma dovrebbe esserci il loro listino.altrimenti c'e' un negozio online che potrei darti in pm che li tratta.comunque l'esperto in audioquest e' pietro pdp,chiedi a lui almeno vai a colpo sicuro.
emanuelelc monta come cavi di potenza sulla audi a3 i type4...con grande soddisfazione,prova a chidere un parere anche a lui.
- MaurizioA.
Io ho usato i VIABLUE SC4 che costano 15 euro al metro ma hanno 4 conduttori da 4 mmq ciascuno e sono indicati per il biwiring avendo 2 connetori argentati e due stagnati quindi a mio parere ben utilizzabili per biamplificazione di un due vie, lo stesso cavo l'ho usato sul sub accoppiando i connettori a due a due ottenendo 8 mmq per canale. Alla fine è come pagare il cavo per la medioalta 7,50 euro al metro.
come cavi sto valutando di acquistare
per i tw VDH clearline
per i mid VDH cs 122
per i wf doppio cavo norstone cl 400
e per il sub VDH D 352
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
non so se può interessare ma ho trovato questo che mi sembra utile
http://www.whathifi.com/reviews
se andate su speaker cables...
Dei buoni cavi a prezzi onesti potrebbero essere i Supra (classic o rondo) o i Monster Cable xp-hp.
ma alla fine ce molta differenza tra i vari cavi?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
riguardo ai norstone serie CL sono validi come cavi per abbinarli su tutta la gamma?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Qualcuno conosce qualche rivenditore di cavi Thender?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
se posso dire la mia....dopo attenta valutazione (ho letto in giro un pò di recensioni e confronti ) la scelta è....
sommercable sc meridian sp225 e sp240 versione test
es.
http://www.sommercable.com/3__produkte/ ... _0056.html
es.
grazie per l'aiuto ho optato per i concord,sezioni da 2,5 mm2 per tw e mid 5 mm2 per i wf e passo doppio cavo visto che ho doppio wf e 8 mm2 per il sub
visto che stiamo in tema di cavi e collegamenti,quali connettori potrei usare per collegare i cavi altoparlanti agli orion hcca 2100?
mentre per il sub vorrei fare tipo una presa,cosa mi potete consigliare?per ora al sub ho una presa maschio e femmina quelle che usa l'elettrauto
il sub lo tolgo spesso e avrei bisogno di tale sistema per evitare anche che una volta scollegati i cavi si evita il contatto tra di loro
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
per il sub puoi usare gli speakon
http://it.wikipedia.org/wiki/Speakon
ottimo lo avevo gia visto buono a sapersi che si può usare per una sezione da 8awg di cavoDEX ha scritto:per il sub puoi usare gli speakon
mentre per collegare gli altoparlanti cosa potrei optare?
devo collegare i cavi dei wf e del sub ai rispetti hcca 2100,mi avevano consigliato dei connettori Anderson Power.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
ma intendi al posto di questi?
http://www.ebay.it/itm/Cavo-Altoparlant ... 500wt_1414
