Su Ebay c'è uno che lo vende a peso d'oro......praticamente quanto costava nel lontano 88-89......Marsur ha scritto:hehehheheh....ehi vecchiacci, ve lo ricordate?..
Componenti complementari
Re: Componenti complementari
Ce l'ho.......e se ben mi ricordo forse gli ho anche dato una mano per una piccolissssssima riparazione, una resistenza bruciacchiata.Marsur ha scritto:Preamplificatore a due telai Nakamichi CA101.
Un pupillo del buon Joe62 , e anche a mio parere un'elettronica di pregio.
L'unico pre che ricordo io con selettore di ingressi.
Ottima trasparenza e bilanciamento del suono, bello bello.
Probabilmente gioca sulla rarità del pezzo, ma la vedo dura che qualcuno lo installi, collezionismo magari.cyclon68 ha scritto:Su Ebay c'è uno che lo vende a peso d'oro......praticamente quanto costava nel lontano 88-89......Marsur ha scritto:hehehheheh....ehi vecchiacci, ve lo ricordate?..
PS: Bella cyclon! Finalmente hai piazzato l'avatar! E CHE AVATAR!!
A tutto Carver..cyclon68 ha scritto:questi.....
Mi sa che son piuttosto rari pure a questi, altre chicchine da collezionismo.
Devo trovare tempo per fare un pò di foto delle chicce che ho in giro per casa.......
Cos'è l'Avatar........molta gente ne parla, ne ha parlato e ne parlerà.......se cerchi con google trovi maggiori info.
Guarda bene cos'è!!!!!!!!!
daje cy'....che aspetti..cyclon68 ha scritto:Devo trovare tempo per fare un pò di foto delle chicce che ho in giro per casa.......
Vabbè ma qui l'avatar è una simpatica fotina da mettere come "riconoscimento" dei nostri post, o del nostro profilo, quand'anche per i più sia forse alla stregua di un vezzo estetico..cyclon68 ha scritto:Cos'è l'Avatar........molta gente ne parla, ne ha parlato e ne parlerà.......se cerchi con google trovi maggiori info.
Se ti riferisci all'omonimo film forse il significato più giusto è quello, poi...boh, farò una googleratina.
Cose' quell'ampli nell' avatar di Cyclon ..... un altro quizze ehehe
Avete parlato della modifica non troppo facile da fare sull Harman Kardon CXO1
Immagino si trattava di cambiare gli interrutori con dei potenziometri variabili ?
Era fattibile , valeva la pena ( ne vale ancora la pena) o era solo il fatto che a quei tempi non si trovava di meglio ?
Orion 500 PMQ: 5-band parametric EQ with adjustable gain + frequency boost + master volume
Orion 200 DAB Dual Amp Balancer
Orion fai da te
Cheers .... Vin
Orion fai da te
Cheers .... Vin
Per Vinman, la modifica di cui si parlava era riferita al cambiare direttamente i condensatori per variare i tagli.
Era dettagliata su un ACS o Car Audio, ora non ricordo.
Dai, potete anche fare un nuovo QUIZZE...... cos'è il mio avatar.
Però dovete specificare tutto per bene.
Grazie , i condensatori ....boh ?
Ci vorrebbe Mandrake .... ehehe .... i francobolli sono piu' grandi del tuo avatar
Harman Kardon CA260 limited edition.cyclon68 ha scritto:Dai, potete anche fare un nuovo QUIZZE...... cos'è il mio avatar.
Bella chicca complimenti.
Metto la foto originale in Quizze, qui siamo un pochino OT.
è possibile cambiare la frequenza di taglio modificando il valore dei condensatori oppure delle resistenze (o potenziometri).vinman ha scritto:Cose' quell'ampli nell' avatar di Cyclon ..... un altro quizze ehehe
di solito si sostituiscono i condensatori perche è più semplice.
Modifica dettagliata con relative tabelle su Car Audio n° 26zetapi ha scritto:è possibile cambiare la frequenza di taglio modificando il valore dei condensatori oppure delle resistenze (o potenziometri).vinman ha scritto:Cose' quell'ampli nell' avatar di Cyclon ..... un altro quizze ehehe
EDIT : chi avesse bisogno delle foto in alta risoluzione mi può contattare in pm.
- P1000234.JPG (31.21 KiB) Visto 3037 volte
- P1000241.JPG (36.25 KiB) Visto 3037 volte
- P1000235.JPG (46.08 KiB) Visto 3037 volte
Ultima modifica di AngiHK il 29 dic 2012, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Thank you my friends , capito meglio adesso
Grande AngiHK , ho capito i particolari dall articolo
Si tratta di cambiare i condensatori sulle 3 sezioni con dei condensatori diversi in modo che i tagli scendono di frequenza ma rimangono fissi , non variabili come con un potenziometro .
Cosi facendo si puo scegliere il valore del condensatore che vuoi impostando la frequenza desiderata anche scegliendo valori fuori della tabella dell'articolo .
Thank you .... very nice
.......grazie vin.......ma io non ho fatto altro che mettere le foto.vinman ha scritto:Thank you my friends , capito meglio adesso
Si, ma a parte te non l'aveva fatto nessuno.AngiHK ha scritto:.......grazie vin.......ma io non ho fatto altro che mettere le foto.vinman ha scritto:Thank you my friends , capito meglio adesso
E nella sezione vintage è oro colato, e infatti vinman ha apprezzato di buon grado, e potrebbe non essere l'unico..
Grande Angio.
