Amplificatori
Re: Amplificatori
Bel gingillo..
A che frequenza tagli l'armadio?
Re: Amplificatori
sarà per questo che esistono i tweeter a cupola rovesciata ?vinman ha scritto:C'e' chi vende e chi compra
Ho tenuto sempre tutto quello che ho comprato e sovente vedo roba che mi piacerebbe da mettere in armadio
Sto tenendo d'occhio questo .... finche scala il prezzo
Sempre utile per alimentare 2 tweeter
Cheers ..... Vin
Re: Amplificatori
zetapi ha scritto: sarà per questo che esistono i tweeter a cupola rovesciata ?
- patrick125
Re: Amplificatori
adesso non mandatemi direttamente a VAFFA, al mio secondo messaggio... ma mi sono letto con calma tutte le 26 pag di questa meraviglia di post, e non ho visto questo... solo per capire, dato che sono anche molto ignorante ...
a quanto pare, non nutrite molta stima negli audison o sbaglio..??
perchè?
io ricordo, che quando leggevo soltanto ACS, avevano fatto un servizio di tipo 10 pagine... e ne parlavano come di un ampli definitivo...
ecco adesso potete mandarmici....
Re: Amplificatori
vedendo la foto dell' hr100
non penso ci sia qualcuno che abbia il coraggio di mandarti a quel paese
Re: Amplificatori
Infatti.
Ma a parte la foto secondo me l'ampli ci sta nel topic sia come età che come costruzione.
Non è certo il maggior esponente dal titolo "vintage" della produzione car, ma come "old school" direi che è indiscutibile.
E come non-estimatore di audison, per me è sicuramente l'oggetto più intrigante di tutta la produzione del brand, purtroppo dal prezzo elevato.
Che poi il marchio sia stato iper-pubblicizzato su parecchie pagine, è forse uno dei motivi per il quale non simpatizzo, dato che a tanta sponsorizzazione secondo me non è stata corrisposta altrettanta qualità.
Considerazioni personali logicamente.
Io provengo da oggetti di costruzione più scarna e meno piacevole all'occhio (opinabile), ma a mio gusto più performanti all'orecchio.
Che poi per l'HR100 si tratti di un ampli definitivo, immagino sia proprio così, non avendolo mai ascoltato, ma supponendo al netto dei gusti personali.
- patrick125
- patrick125
Re: Amplificatori
metto un paio di foto di questo micro-ampli Alpine 4 canali che avevo ricevuto in regalo quando presi la patente.....1991 e che fece suonare le casse della mia Panda 30.... doveva avere circa 20W per canale, o forse meno..
me lo regalarono usato, ricordo che si collegava alle uscite amplificate dell'autoradio e che per gli standard sonori della panda, faceva un discreto lavoro... poi lo misi da parte e lo dimenticai in garage, ma è sicuramente vintage...
qualcuno ne sa qualcosa? ha gli ingressi amplificati e 4 pin rca
Re: Amplificatori
Sembrerebbe fatto bene.
Ma gli ingressi linea non li ha?
Re: Amplificatori
Era un ampli BTL.....dovrebbe averli gli ingressi RCA basso livello....
Non era malaccio, il suo lo faceva bene.
- patrick125
Re: Amplificatori
sì, come scritto nella breve descrizione ha 4 ingressi alto livello, a cui si collegano direttamente le uscite amplificate della sorgente, oppure 4 pin rca per l'ngresso pre..
quindi se funzionasse ancora decentemente, sarebbe possibile utilizzarlo per??
cioè, di un ampli così limitato in potenza che uso se ne potrebbe fare?
a parte il fermacarte.....
Re: Amplificatori
Erano ampli che venivano utilizzati con sorgenti senza ampli integrato e che non volevano mettere finali di grosso wattaggio......
Tieni conto che il restailing di quel finale lo vendevano insieme ad un monitor Alpine come ampli di serie.
Re: Amplificatori
Stai scherzando!..patrick125 ha scritto:sì, come scritto nella breve descrizione ha 4 ingressi alto livello, a cui si collegano direttamente le uscite amplificate della sorgente, oppure 4 pin rca per l'ngresso pre..
E' un amplificatore come gli altri, ha solo una potenza limitata, ma è fatto bene e con tanto di guadagno regolabile.
Chiaramente serve il contesto giusto, ma i BTL non sono da buttare, hk e Linear Power suonano come si deve per esempio.
Con un quattro canali come il tuo se hai il fronte a tre vie gli puoi tranquillamente dare in pasto i medioalti, basta che gli altoparlanti abbiano la giusta efficienza.
Se il fronte è a due vie con questo ci puoi pilotare comunque wf e tw dalla buona efficienza, oppure i tw e un eventuale fronte posteriore.
Dipende da ciò che si cerca.
E comunque sempre meglio della sola autoradio.
- patrick125
Re: Amplificatori
oh, grazie... allora vi risentirò volentieri quando metterò le mani sulla mia citroen... nella sezione dedicata...
mi scappa comunque un piccolissimo ot: potrei usarlo per i medioalti con i miei vecchi tw pl27 neo e i md Vifa K10 da 8,7cm marchiati 4 ohm...??
Re: Amplificatori
Non vedo perchè no.
Però quando si hanno tutti i componenti in casa, la cosa migliore è sempre provare, e ci si rende conto del risultato.
Comunque, normalmente sui medioalti non c'è bisogno di tanta potenza, diversamente dal mediobasso che è la parte dove generalmente ce ne vuole di più che su tutto il resto.
- patrick125
Re: Amplificatori
tipo per i woofer, riutilizzare il mio "storico" audison lr 3041 compact... (è stato l'unico altro ampli che abbia mai avuto, e che ho tutt'ora), e con cui ci pilotavo tutto il tre vie anteriore, e con l'uscita a ponte, un sub da 26cm...Marsur ha scritto:Non vedo perchè no.
per la serie: meglio ampli molto potenti ma sfruttati il giusto....
Re: Amplificatori
hahahah....certo che gli ampli potenti dovrebbero essere un'altra cosa..
Ma non sarò certo io a dirti di buttarlo, è un amplificatore che si ha già in saccoccia, ed è cosa buona e giusta usarlo.
Se poi ti ha già dato soddisfazione, tanto meglio.
Quindi, sui wf, perchè no?
Si ma, quali woofer?
Ma....sicchè tu lo usavi in tri-mode?
- patrick125
Re: Amplificatori
già...
e per quanto ne capivo a 18 anni (ora ne ho 41 ndr..) per me l'audison da 40w in tri-mode mi faceva godere...
specie quando salivo sulle macchine dei miei amici che avevano certi pianaloni in cemento armato per farci stare componenti alla rinfusa, che ti spettinavano la nuca e basta...
e io a sostenere invano che il mio tre vie anteriore a portiera era comunque meglio...
Re: Amplificatori
E' forse l'unico Audison che mi sia piaciuto veramente , ma costava più di un PG MS2250 , troppo , veramente troppo per un "solo" 100 watt/canale.patrick125 ha scritto:
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
Re: Amplificatori
Sinceramente, non riesco a condividere questo concetto.Kondo ha scritto:E' forse l'unico Audison che mi sia piaciuto veramente , ma costava più di un PG MS2250 , troppo , veramente troppo per un "solo" 100 watt/canale.patrick125 ha scritto:
Non relativamente all'HR100 , ma proprio in generale.
Del tipo: "meglio pochi, ma buoni"
