c3 picasso
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#101
A me risulta un 13cm in porta...
COmunque l'impianto di serie di quella macchina già è meglio che certe cose che si sentono in giro (e non solo impianti originali)... basta aggiungere un tweeter nella predisposizione di serie anteriore.... ^^
Certo, riofecendo tutto da capo, con un po di manualità, le cose migliorano notevolmente... :)
patrick125
Re: c3 picasso
#102
Messaggio da patrick125 »
davide_chinelli ha scritto:A me risulta un 13cm in porta...
Grazie della risposta, ma hai poi iniziato i lavori?
Hai ragione, ricordi bene per quanto riguarda i 13cm, ma sono nelle porte post. mentre davanti ci sono dei 16cm. Io ho visto il traffico che bisogna fare per mettere i tweeter nelle predisposizioni originali, come da tua dettagliatissima descrizione, che mi è passata la voglia: preferisco metterli nei triangolini degli specchietti, oppure al massimo in portiera, apppena sopra la maniglia di apertura, orientati il più possibile verso il centro dell'abitacolo.
[link immagine rimosso in quanto non più attivo]
Anche perchè, da quel che ricordo di quando ero "appassionato", avere i mediobassi a portiera e gli alti, orizzontali su cruscotto che sparano sul parabrezza, non è il massimo come scena sonora, a meno di non lavorare molto a livello di settaggio ed equilibratura. Cosa ne pensi?
:D
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#103
Mah, smontare per accedere ai tweeter in predisposizione non è difficilissimo.
Togli il montante e poi il triangolo di raccordo tra il montante e il cruscotto.
Ancora non ho iniziato nulla, manca tempo, materiale e denaro :hmm:
Edit: pannelli porta & co. sei riuscito a trovarli come ricambi? Io dalle mie parti, non trovo nulla. E mi servono assolutamente prima di iniziare qualunque lavoro
patrick125
Re: c3 picasso
#104
no, neanch'io, non trovo nulla al momento, anche se pensavo ad un piccolo impianto a scomparsa, sui pannelli originali, comunque l'idea di lavorare con quelli di ricambio non è male...
quindi dici che per come sono alloggiati i tweeter di serie, si riesce a fare un fronte anteriore decente sfruttando soltanto quello spazio?
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#105
Certamente non avrai i risultati di un impianto realizzato con puntamenti laser, predisposizioni ricreate eccetera.
Ma sicuramente meglio che l'originale...
patrick125
Re: c3 picasso
#106
io nel frattempo, grazie ai tuoi consigli, e dato che la macchina è ancora in concessionaria in attesa di essere targata, sono andato di corsa a chiedere di aggiungermi i tweeter citroen all'impianto originale.... costano 10euro la coppia + manodopera.. (saranno sicuramente componenti esoterici..) :D così il traffico per smontare e rimontare i pezzi, lo fanno loro..
patrick125
Re: c3 picasso
#107
ho preso la macchina e ci ho fatto un po' di strada, ed ho ascoltato l'impianto di serie, con i tweeter... beh, io provengo da una fiesta del 2006 e devo dire che l'impianto citroen è decisamente peggiore.. non c'è un minimo di pressione sonora e la dinamica è "soffocata".. sulla fiesta l'impianto originale non era certo miracoloso, ma un minimo di "punch" sui bassi e un po' di tenuta in potenza a volume elevato si riusciva anche ad avere...
bene, vuol dire che è giunto il momento di pensare ad un buon up-grade!
a presto!
