Phoenix gold titanium 1200.1
- andreazeta
salve ragazzi, vorrei avere informazioni utili su questo finale, qualità, potenza ecc ecc...
W.I.P. Si ricomincia :-)
- andreazeta
Re: Phoenix gold titanium 1200.1
allora, nessuno ha mai sentito suonare questo ampli???
Ho avuto i fratelli minori.
Il circuito è basato sulla serie M/MS, con l'aggiunta di molte regolazioni a livello pre (crossover, EQ).
Rispetto alla serie M/MS il pregio della componentistica si è abbassato anche se lo schema elettrico è identico.
Per l'uso che ne devi fare è assolutamente consigliato. Sono finali rocciosi, gran dinamica.
La costruzione è molto solida e non si degrada nulla nel tempo.
Tieni conto che il 1200.1 è ghiotto di corrente, quindi cura l'alimentazione.
ps: le foto sono prese dal web
- andreazeta
ma come watt sono reali o sono sottodichiarati? anche il jl 12w7 e ghiotto di watt per quanto riguarda l'alimentazione adotterò una batteria famm supernova da 100 ampere con spunto di 1350 ampere, il cavo principale che arriva dalla batteria è uno 0 gauge
i fratellini dichiaravano giusto, presumo anche questo.
- andreazeta
è dichiarato 600 rms su 4 ohm e 1200 rms su 2 ohm, in teoria a 3 ohm dovrebbe erogare 900 watt, basteranno per il 12w7?
anche se fossero 2kW la differenza di pressione sonora non è eclatante.
Conta più la timbrica e la dinamica che la potenza, ed il Phoenix ne ha da vendere.
Se il tuo dubbio, da firma, era con lo Steg..non c'è proprio storia.
Ma non puoi fare delle prove? Come scritto sopra più che la quantità è meglio valutare la qualità dei watt, spararne anche 1000 ma senza controllo non serve a nulla. Magari quei 900 sono sufficenti per quello che vuoi ottenere e restare nel range consigliato. Ovvio che ne digerisce comunque anche di più.
Se non l'hai ancora acquistato, perchè non valuti il fratello più nervoso t1200.1 ?andreazeta ha scritto:è dichiarato 600 rms su 4 ohm e 1200 rms su 2 ohm, in teoria a 3 ohm dovrebbe erogare 900 watt, basteranno per il 12w7?
- andreazeta
purtroppo le prove non posso farle perchè gli ampli non li ho a disposizione, devono spedirmeli, a me interessa la qualità e se mi dite che tra stegk204 e pg ti1200.1 e meglio pg prendo quello....
- andreazeta
ragazzi, ho acquistato a scatola chiusa, phoenix gold ti 1200.1 e sinceramente sono rimasto contentissimo del risultato!! quoto pienamente questo ampli dalla inesauribile fonte di corrente!!
- andreazeta
ho inviato una mail alla phoenix gold per farmi inviare il manuale di istruzioni con le caratteristiche, solo che sinceramente non ci sto capendo niente... posto copia e incolla i dati tecnici perchè il pdf è troppo grande e non lo carica:
Continuous Output Power at 1% THD (watts):
Titanium 1200.1
Into 4 ohms @ 12.5 Vdc (IASCA/USAC) . . . . . . . . .250 x 1
Into 4 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 1
Into 2 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 x 1
Into 2 ohms @ 14.4 Vdc (Dynamic Power) . . . . . .1400 x 1
Recommended Fuse Size . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Amps
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.5L x 10.0W x 2.35H
Common Specifications
Frequency Response . . . . . . . . . . . .±1dB, 20Hz to 20kHz
Signal to Noise Ratio (A-weighted) . . . . . . . . . . . . .>110dB
Input Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . .200 millivolts to 6 volts
Lowpass Crossover Frequency . . . . . . . . . .50Hz to 250Hz
Highpass Crossover Frequency . . . . . . . . . .40Hz to 800Hz
Subsonic Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Hz to 50Hz
Crossover Slopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24dB per Octave
Bass EQ Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-12dB to +12dB
Bass EQ Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Hz to 120Hz
DC Input Voltage Range . . . . . . . . . . .10 volts to 15.5 volts
Typical Current Draw at Idle . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 amps
Minimum Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ohm
Due to ongoing research and development, features,
specifications and availability are subject to change without notice.
qualcuno mi può spiegare come interpretare i vattaggi? (IASCA, Dinamic power ecc. ecc.) e poi perchè se dice minimun load 1ohm non è inserita la potenza che sviluppa? e comunque riuscite a capire se a questo punto l'ampli è stabile anche ad 1 ohm?
Titanium 1200.1
- andreazeta
adesso mi spiego tante cose.... è possibile che questo ampli misuri 1520 watt rms su 4 ohm?????
- endofsummer0022.jpg (61.47 KiB) Visto 3271 volte
- andreazeta
una cosa è certa... solo per lui ci vuole una batteria...
perchè è sottodichiarato
Comunque sono meno di 1500W perchè a 1500 la distorsione è ben sopra 1%..
- andreazeta
perciò con distorsione 1% siamo intorno ai 1200 rms su 4 ohm???
mica male goditelo
- andreazeta
potrei sapere se qualcuno ha il test di questo ampli su 2ohm e su 1 ohm??
- andreazeta
scusate ragazzi, ma ho pubblicato una "boiata" il certificato che ho pubblicato è del T1200.1 (tantrum), il mio è il ti 1200.1(titanium), anche se a dire la verità sono andato a controllare ed hanno su carta gli stessi wattaggi dichiarati e cioè 600 x 1 4ohm e 1200 x 1 2 ohm, solo che il titanium è dichiarato stabile su 1 ohm mentre il tantrum no... qualcuno ha la possibilità di inviarmi un certificato di potenza del ti1200.1? o quantomeno un test dell'ampli?
