Woofer per Free air
Kristo
Re: Woofer per Free air
Messaggio da Kristo »
Ma io infatti non ho mai parlato di efficienza dell'AP... mica son matto :) :)
sergiob
Messaggio da sergiob »
luca74 ha scritto:se cerchi qualcosa che sia molto veloce non mi orienterei su un woofer con una bobina mobile enorme come il dynaudio.
se riuscissi a trovare qualche vecchio ATD probabilmente sarebbe ok.
Con l'ampli giusto non li ho mai trovati lenti, ne il 16,5 ne il 20 :)
luca74
Messaggio da luca74 »
non sono lenti ma neppure dei fulmini di guerra!ci sono sicuramente degli altoparlanti molto più veloci e sicuramente più coerenti(timbricamente)in accoppiata con un largabanda.
io cercherei sempre degli oggetti che siano fisicamente e tecnologicamente(tipologia,costruzione,materiali cono...) non troppo distanti da quello a cui si decide di affiancarli...
meccanicbene
Messaggio da meccanicbene »
Tipo?
Un'altro largabanda di diametro maggiore?tipo L'Alpair 12?
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
cl66
Messaggio da cl66 »
meccanicbene ha scritto:Tipo?
ecco, provali ben bene, "vorrei" adottare questa soluzione, mi incuriosisce ma non ho esempi con i quali confrontarmi
w veloci anche seas
[email protected] team....
luca74
io non li ho provati e non posso dirti nulla di assolutamente certo.
magari nel tuo contesto potrebbero anche non essere la soluzione migliore,ma come ho già detto non sono in grado de affermarlo.
dico soltanto che in linea di massima non tenderei ad accoppiare altoparlanti troppo diversi tra di loro.
credo sia più semplice trovare un buon compromesso tra altoparlanti simili(per caratteristiche,concezione,materiali...)piuttosto il contrario.
Best
Messaggio da Best »
luca74 ha scritto:non sono lenti ma neppure dei fulmini di guerra!ci sono sicuramente degli altoparlanti molto più veloci e sicuramente più coerenti(timbricamente)in accoppiata con un largabanda.
Sono d'accordo...
li ho ascoltati con amplificazioni non propriamente "poderose" e il risultato non era (sul punto di vista della "velocità") così entusiasmante...
E anche con ampli più "giusti"... comunque sotto questo profilo soffrono un po' rispetto ad altri ap.
Io ad esempio ho i morel sw6 e... non sono veloci quanto i ciare che avevo prima (anche se nel complesso (e nelle condizioni che ho valutato io) sono un passo avanti)
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
meccanicbene
Insomma per ritornare a noi,una via di uscita ancora non si vede T_T
Roberto Tognon
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Roberto Tognon »
meccanicbene ha scritto:Insomma per ritornare a noi,una via di uscita ancora non si vede T_T
La via d'uscita c'è.
Si chiama Microprecision Serie Z170 MKIV !
Se guardi su s..ito.it ce n'è una coppia in vendita ad un prezzo stracciato!
Occhio ai sicofanti!
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
La via d'uscita c'è. Si chiama Microprecision Serie Z170 MKIV !
Come si fa a non quotarti Roberto? :sbav: :sbav:
meccanicbene
Eh,così è troppo facile ihihii
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
doti di discesa?
Roberto Tognon
Operatore settore
Operatore settore
Secondo me notevoli!
Li ho installati e tarati in 2 occasioni (una volta nella BMW di Cierrefino) e mi hanno sempre stupito :)
Per darti un'idea, il passa-alto l'ho settato in entrambi i casi a 56 Hz 12 dB/oct e nel caso di Cierrefino l'amplificazione è un Brax Matrix X4 e nell'altro caso un Monolithic Gold 100.
meccanicbene
Dynaudio Mw 160 gt?
Forse rivaluterò il discorso dei fullrange per la medioalta
mannistefan
Messaggio da mannistefan »
io sto utilizzando una copia di LS 155 in volume chiuso di 11 litri che distano tra gli Aparil 6 P 40 cm interasse ,,per ora ho questa configurazione senza averne testate altre
marco1013
Messaggio da marco1013 »
qualità prezzo ti consiglio gli scan speak w18/4434 li ho io veloci e buona discesa tagliati a 63 18db sono perfetti
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Nyocs
meccanicbene ha scritto:Dynaudio Mw 160 gt?
Gran bel Wf, forse non è velocissimo, ma poi per fartelo piacere dipende sempre dal finale con cui li piloterai. Hanno bisogno di parecchi watt ed anche buoni perchè hanno una tenuta in potenza mostruosa.
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:23, modificato 1 volta in totale.
meccanicbene
#39
Quindi che famo?
Supponendo di pilotare i woofer con lo Z300C2-slx...
Essendo gia inattivo da tempo mi bazzicano in testa idee in continuazione T_T
#40
Beh, se l'Alpair è veloce, ti serve un basso veloce, questo per forza.
Poi forse dipenderà dai tagli.
Se l'Alpair lo tagli presumibilmente basso, puoi permetterti tanto un mw che un wf, anche se generalmente credo che il mw offra maggiori doti di velocità rispetto al wf.
Fisiologico.
Quindi si dovrebbe partire da masse mobili relativamente leggere, coni in fibra, soprattutto se preferisci wf, per poi dare un'occhiata al resto dei parametri che possono delineare la velocità del trasduttore unita in seconda battuta a tutte le altre cose che si guardano in un altoparlante come configurazioni possibili, costruzione, ecc.
In una discussione di Robby ho visto il link di un mediobasso Monacor, molto ben fatto e probabilmente buon "velocista", solo che sembra essere particolarmente adatto a due vie con tw..
Io, oltre ai già menzionati MP7, rovisterei in casa Res, PHD, Technology, Scan.
Sta a te restringere il cerchio. :)
Torna a “Woofer”
