Diffusori home >>> Dynaudio MW150 + ???
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Buongiorno a tutti , dato che mi "avanza" :arr: una coppia di DYNAUDIO MW 150 volevo , come già han fatto altri , realizzare 2 diffusori del tipo "da libreria" utilizzando appunto il Dyna sopracitato assieme ad un tw ( domestico o car , vorrei il più indicato a questo scopo.....) con passivo su misura . Sarà quindi un diffusore 2 vie abbastanza tradizionale !!! Chiusa o reflex....non sò , ditemi voi ;) ma forse è più indicato il reflex.......Il finale che utilizzo è un audio/video Yamaha RX-V471 con cavo potenza Monter cable Xp-Hp + ottico Monster cable M1000 . La stanza è di circa 4 mt x 4 mt con posizione di ascolto centrata ai diffusori ad una distanza di circa 2,8 metri , il sistema viene utilizzato anche in modalità home teatre ma prevalentemente per l'ascolto di musica , ma non posso cambiare o prendere un altro finale !!! Penso di aver dato tutte le info utili per aiutarmi in questo progettino ! Grazie ;)
BLACK BRABUS
Re: Diffusori home >>> Dynaudio MW150 + ???
Girando per la curiosità , avrei trovato un possibile candidato , credo........ O_O E' una coppia di Morel MDT 20 , rimanenza , nuovi , a 100 euro.......che ne dite ??? Sono indicati allo scopo ???
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparla ... lMDT20.pdf
BLACK BRABUS
:) su dai ;)
johnnydisc
Messaggio da johnnydisc »
sai ..io li avevo messi con il suo x-over passivo dedicato assieme a MD 100...davvero davvero niente male!!!!!
anzi mi pento di averle vendute.... T_T T_T
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
johnnydisc ha scritto:sai ..io li avevo messi con il suo x-over passivo dedicato assieme a MD 100...davvero davvero niente male!!!!!
io ho fatto lo stesso con i 160gt... potresti valutare anche dei D21... ma anche i Morel che hai trovato sono moooolto validi
BLACK BRABUS
Valutando la spesa di circa 200/250 avrei preferito investirli in un tweeter più performante ed un crossover su misura ad hoc , poi anche quella soluzione è molto valida.......
prendi dei vifa home, li trovi sui 100 la coppia nuovi, poca spesa tanta tanta resa
BLACK BRABUS
Digitando Vifa home non si trova nulla di specifico , forse con un codice riesco a indirizzare meglio la ricerca...... ;)
vifa xt25 (li ho con i mw160q)
vifa xt300
vifa ht250
BLACK BRABUS
Ho dato uno sguardo su siti noti per l'audiocostruzione ed ho visto che dei Vifa XT25 ce ne sono 3 varianti e poi ho dato uno sguardo anche a Seas e Tangband ma soprattutto gli Scan Speak serie Discovery R2604/832000 che tra l'altro hanno prezzi , caratteristiche e design simili al Vifa XT25TG30-04 , sono veramente tanti i tweeter tra cui scegliere........
BLACK BRABUS ha scritto: Scan Speak serie Discovery che tra l'altro hanno prezzi e design simili al Vifa XT25 , sono veramente tanti i tweeter tra cui scegliere.......
gli xt25 hanno lo stesso grafico del r29 (non neo) io li ho confrontati e non sono uguali, ma non c'è nemmeno un abisso
sono molto direzzionali però, li devi orientare verso di te'
BLACK BRABUS
Quindi sono questi il tweeter che mi consiglieresti su tutti : il Vifa XT25TG30-04 , giusto :) ?
a me sembra di avere la sigla che finisce per 06 (che poi è l'impedenza) ma non ricordo di preciso e non li smonto :D
da quanto ho capito gli xt300 sostituiscono i xt25, ma non so' dirti di più
prova a guardare qui ci sono i datasheet di alcuni
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm
BLACK BRABUS
rs250v ha scritto:a me sembra di avere la sigla che finisce per 06 (che poi è l'impedenza) ma non ricordo di preciso e non li smonto :D
Ma utilizzandoli con gli MW 150 che sono a 4 Ohm non è meglio che anche il tweeter sia a 4 Ohm.........o no !?!?! @_@
BLACK BRABUS
E per il caricamento , che ne dite , chiusa o reflex ???
per fare il filtro si
ma non cambia molto dovrai comunque attenuarli rispetto al dynaudio, quello che cambia in caso è se un ampli home non scende (una volta lavoravano tutti a 6-8ohm)
ma avresti il problema anche col dynaudio
BLACK BRABUS
rs250v ha scritto: per fare il filtro si
Nel mio primo msg c'è il tipo di ampli e configurazione che utilizzo ;)
BLACK BRABUS
Ho trovato ad 80 euri spediti una coppia , nuovi , di Vifa XT25TG30-04 , direi che posso procedere all'acquisto ;) Inoltre , per realizzare il passivo , son questi i dati che occorrono , giusto !?!? >>>>>> http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT_files/XT25TG.pdf
esatto
BLACK BRABUS
Alla fine , grazie all'aiuto di un'amico conosciuto di recente tramite questo forum , utilizzerò il tw MD 100 + il crossover originale Dynaudio X 252 , vedo come va con quello , e poi magari farò un passivo ad Hoc , ma già in diversi leggevo che sono rimasti cmq soddisfatti dalla resa del passivo "di serie" ;) vi aggiorno...... :)
