Panterona SQ
Re: Panterona SQ
bel lavoro
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Re: Panterona SQ
Grazie.
L'ultimo passo è stato quello dell'insonorizzazione delle porte anteriori. Ho scelto a tale scopo prodotti di ottima qualità, una confezione di stp gold e pasta brax. Appena smontata la cartella interna, mi sono reso conto che per ottenere un risultato degno avrei dovuto smontare completamente tutti i componenti interni ed arrivare alla lamiera nuda. Per quanto riguarda il woofer l'intenzione era quella di creare degli anelli su misura in modo da far suonare il woofer direttamente in porta senza sfiati da nessuna parte. Anima e coraggio...
Re: Panterona SQ
Smontato tutto, ho proseguito in questo modo. Pulizia accurata della lamiera, applicazione dei fogli di stp gold ( doppio strato dietro al woofer ), disteso tutto con apposito rullo ed infine applicazione di 2 mani di pasta brax anche negli angoli più nascosti. Il pannello di lamiera interno è stato trattato allo stesso modo, solo che i fogli insonorizzanti sono verso la parte interna e la pasta brax sull'altro lato. Le foto chiariscono meglio. Infine la cartella interna è stata trattata con materiale spugnoso insonorizzante.
Ultima modifica di aaa1983 il 23 feb 2014, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Panterona SQ
A questo punto ho rimontato temporaneamente la cartella interna e con un calibro ho misurato la distanza della lamiera dalla cartella. Il risultato era di 45 mm per far suonare il woofer a filo porta. Spostarmi cosi tanto in avanti mi ha permesso di risolvere anche i problemi dovuti al fatto di avere il binario dell'alzavetri proprio dietro il woofer. Ho cosi pensato a come realizzare gli anelli. Ho utilizzato 3 anelli dallo spessore di 15 mm, incollati insieme ed avvitati. Il terzo anello è stato realizzato più grande in modo da poter essere forato negli angoli per sfruttare i punti di fissaggio del woofer originale. Ho deciso di fare cosi perchè avrei avuto anche il perfetto centraggio del woofer in porta, dato che il buco nella cartella interna (tolta la griglia originale) era giusto il diametro del woofer.
Ho fissato gli anelli alla lamiera, mettendoci in mezzo una guarnizione in neoprene, ed ho tagliato con un seghetto tutta la lamiera in eccesso in modo che il woofer "sfogasse" in porta senza ostacoli. Il binario dell'alzavetri e stato rivestito di fonoassorbente adesivo. L'interno degli anelli trattato con pasta brax, mentre l'esterno con lo stesso fonoassorbente adesivo.
Re: Panterona SQ
I cavi sono arrivati in porta sfruttando un foro già presente e bucando il soffietto originale, utilizzando un tubo di corrugato da esterni.
Qualche altra foto...
- 20140217_112108.jpg (47.34 KiB) Visto 1736 volte
- 20140217_123010.jpg (56.75 KiB) Visto 1736 volte
- 20140217_123031.jpg (55.26 KiB) Visto 1736 volte
- 20140217_145203.jpg (47.72 KiB) Visto 1736 volte
- 20140217_145215.jpg (48.18 KiB) Visto 1736 volte
Re: Panterona SQ
E questo è il risultato finale. Attualmente sono in attesa dell'ispirazione per realizzare una griglia di protezione per i woofer, e a tal proposito sono ben accetti consigli
Re: Panterona SQ
Grazie per i complimenti, dopo un lavoro del genere fanno piacerestef600rr ha scritto:Gran bella porta complimenti!
- BLACK BRABUS
Re: Panterona SQ
Lavoro eccellente e minuzioso ! Complimenti , davvero !!! Come griglie potresti usare le sue originali , sono già carine !
Re: Panterona SQ
Grazie. Effettivamente ci avevo gia pensato solo che quelle originali erano fissate dall'interno con dei punti di saldatura plastica. Ora che le ho rimosse non saprei come farle star su anche perche sono piuttosto piatte e probabilmente il woofer andrebbe a toccarle muovendosiBLACK BRABUS ha scritto:Lavoro eccellente e minuzioso ! Complimenti , davvero !!! Come griglie potresti usare le sue originali , sono già carine !
Re: Panterona SQ
Hai fissato il mid con autofilattanti?
Re: Panterona SQ
L'ho fissato con le viti originali che escono nel kit. Sono viti a testa esagonale che vanno ad incasso nella cornice del medio. L'anello, cosi come quello dei woofer, è in multistrato marino per evitare soprattutto in porta che si gonfi con l'umidità. Questo a differenza dell'mdf non è soggetto a "spanatura" serrando eccessivamente le viti. Una volta posizionato il medio, mi sono solo preoccupato di creare con una piccola punta ed il trapano un foro di invito per evitare che la vite si avvitasse stortamarco80 ha scritto:Hai fissato il mid con autofilattanti?
Ultima modifica di aaa1983 il 23 feb 2014, 15:41, modificato 1 volta in totale.
