Panterona SQ
Panterona SQ
Ciao a tutti, dopo aver fatto le dovute presentazioni e dopo aver dato una bozza di come dovrebbe essere l'impianto, passo ad una descrizione più approfondita. Seguirenno a breve foto delle lavorazioni e dei componenti.
L'idea è quella di realizzare un 3 vie di stampo SQ con i seguenti componenti:
woofer tec ls180 in predisposizione, mid proaudio mda87 neo e tweeter macrom etx T28. La medioalta rigorosamente a montante con il giusto orientamento. Portiera trattata con stp gold più abbondante pasta brax. Per quanto riguarda il woofer avrei intenzione di non fare nessuna tasca ma di rimuovere solo la griglia originale e creare un cono fra pannello esterno e lamiera, ben sigillato, in modo da far suonare il woofer direttamente nell'abitacolo ed in porta senza sfiati inutili all'interno della cartella.
Ho intenzione di non sconvolgere nulla nel bagagliaio (mi serve lo spazio) ma di creare un doppio fondo che contenga i 4 amplificatori, distributore di corrente e crossover. Forse riuscirò ad utilizzare l'attuatore lineare azaudiocomp per sollevare il pianale ed accedere alla ruota di scorta.
Sezione amplificatori costituita da PPI A600.2 su woofer, PPI A600.2 su sub, PG M50 sui mid e PG M25 sui tweeter. Entrambe i precision power sono quelli in versione nera con scheda serigrafata sul telaio. I tagli saranno gestiti (per il momento) da un crossover elettronico 3 vie macrom più sorgente sul sub (alpine 9812). Sezione sub composta da hertz ML3000 in cassa chiusa da 30 litri.
Cavi di segnale thender e per gli AP forse tasker visto che ho ricevuto un'ottima offerta, ma nulla di deciso. Ho alcuni cavi connection derivati dal vecchio impianto ma non ne sono molto soddisfatto e tra l'altro sarebbero anche corti.
Il prossimo sicuro step sarà quello di utilizzare un processore invece del crossover elettronico, ma per adesso suonerà cosi.
Ah dimenticavo, per chi non lo avesse capito la panterona è una alfa 159 sw.
Impressioni??
Impressioni??
- AlbertoPN
Re: Panterona SQ
Di che cosa non sei soddisfatto dei "vecchi Connection" che hai recuperato dal vecchio impianto ?
Se non lo sai, sallo !!!
Re: Panterona SQ
Ed eccolo un'altro che non è soddisfatto dei connection.... Forza con le foto, su, presentaci intanto i componenti , l'auto, foto foto
Re: Panterona SQ
Buon lavoro allora e non dimenticarti le foto!!!
Golf 4
Alpine iva-d105R in ottico G&BL su pxa-H701
Audison LRx 5.1k + condensatore Audison 1.3F
LS29neo + ml1600 + Focal 33k reflex
Re: Panterona SQ
Mha guarda, forse dire che non sono soddisfatto è eccessivo. In realtà leggendo qua e la su alcuni forum pareri abbastanza contrastanti sulla qualità di quei cavi, prima di smontare il vecchio impianto, a titolo sperimentale, ho fatto le connessioni con cavi volanti in puro rame, classica piattina senza nessuna marca e non avuto modo di ascoltare sostanziali differenze sulla qualità d'ascolto, cosa che invece è capitata alla sostituzione dei cavi di segnale da connection a thender. Poi anche volendo recuperarli dovrei giuntarli perchè in lunghezza una bravo e una 159 un po cambiano....e allora tanto vale sperimentare qualcosa di nuovo.AlbertoPN ha scritto:Di che cosa non sei soddisfatto dei "vecchi Connection" che hai recuperato dal vecchio impianto ?
Re: Panterona SQ
Sperimenta, sperimenta, non vai a peggiorare. Al limite usi la piattina invece di giuntare
- bravohiend
Re: Panterona SQ
Voglio vedere la pantera
- Blueice Dj
Re: Panterona SQ
Mi piace il progettino Buon lavoro
- Lulù E Marlene
Re: R: Panterona SQ
Foto foto
Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
Re: Panterona SQ
vogliamo le foto...tante foto
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Re: Panterona SQ
Arriveranno, a breve arriveranno.
- bravohiend
Re: Panterona SQ
Ci fai penare cosi'!?aaa1983 ha scritto:Arriveranno, a breve arriveranno.
- cristianocecconi
Re: Panterona SQ
...e dai che è domenica, spara ste fotine! Sono curioso!
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero."
Keith Jarrett
Keith Jarrett
Re: Panterona SQ
Pronte non ne ho, in settimana comincerò i lavori di cablaggio, insonorizzazione e rifacimento montanti e arriveranno le foto.
- Lulù E Marlene
Re: R: Panterona SQ
L'attesa stressa
Re: Panterona SQ
Nel frattempo, giusto per mostrarvi il tipo di lavorazioni che mi piacciono, vi mostro il mio secondo ed ultimo impianto realizzato nella precedente auto, una fiat bravo vecchia serie, dalla quale ho recuperato solo i cavi connection di cui parlavo prima riuscendo a vendere tutto il resto. Non era di certo il massimo della qualità sonora in quanto i componenti non erano di quello stampo ma neanche da buttar via. Soundstream tarantula sul fronte 3 vie in passivo, doppio woofer da 16 in tasca, medi e tweeter a montante, tutto hertz serie hi-energy. Doppio sub da 30 in cassa reflex con monofonico lrx 1.1k
La particolarità dell'impianto era la plancia totalmente ricostruita per alloggiare monitor, sorgente alpine e lettore dvd e il bagagliaio. Infatti la cassa dei sub scorreva su 2 binari comandata dall' attuatore lineare azaudiocomp che vorrei utilizzare nel nuovo impianto. Il movimento era comandato da un pulsante visibile sul fianchetto dei condensatori o dal telecomando....spettacolo!!
Tutti i lavori fatti in casa...
Re: Panterona SQ
Bagagliaio
