Pagina 1 di 1
Installazione adattatore woofer
Inviato: 13 lug 2025, 11:13
da Fettuccia81
Buongiorno a tutti, domanda sicuramente banale ma il porta woofer va installato come in foto o al contrario cioè con l'anello interno che entra nella portiera? Grazie per la pazienza ^^
Re: Installazione adattatore woofer
Inviato: 13 lug 2025, 12:54
da Delirium
va installato davanti come hai fatto tu, ora manca il woofer
Inviato: 13 lug 2025, 13:08
da ozama
L’anello serve a portare il woofer a filo della griglia del pannello porta e ad irrigidire la zona di montaggio dell’altoparlante.
Nella foto è montato correttamente. Ma fa fatto o acquistato a misura, per come serve nella tua installazione. Poi, attorno alla griglia, va messo un anello in materiale espanso a CELLE CHIUSE, che sigilli l’altoparlante verso l’interno del pannello, in modo che oltre che fuori dalla griglia non suoni anche lì dentro. E vanno chiusi i fori di ispezione con materiale rigido e pesante, in modo che non suoni dentro al pannello porta anche l’emissione posteriore dell’altoparlante.
Il tutto per fare in modo che l’emissione anteriore del cono sfoghi SOLO IN ABITACOLO. E l’emissione posteriore suoni solo DENTRO LA PORTA e NON IN COMUNICAZIONE NEMMENO “INDIRETTA” attraverso le vibrazioni indotte sul pannello, CON L’ABITACOLO.
Una emissione anteriore e posteriore che arrivano entrambe in abitacolo, in modo diretto o indiretto, generano il fenomeno detto del “corto circuito acustico”. Che, in misura variabile a seconda della frequenza e della forma/dimensioni/peso/sfiati presenti nella porta, vanno a modificare per cancellazione parziale o totale le basse frequenze emesse dall’altoparlante.
L’anello che hai postato, se correttamente installato, ha una funzione determinante anche per ridurre o eliminare questo fenomeno, dato che piú distanza c’è tra altoparlante e griglia, piú è aperta la via al corto circuito acustico. Specie se non è presente una chiusura efficace dei fori di ispezione nella lamiera, tutti attorno ad esso. Buchi che si vedono chiaramente nella porta, appena sotto all’anello.
Inviato: 13 lug 2025, 13:32
da Fettuccia81
Grazie ragazzi! L'anello in teoria doveva essere su misura però mi sa che dovrò adattarlo un po'...(Lo spessore è giusto ma i fori di ancoraggio no).Sto già facendo le lamiere su misura per coprire i buchi, oggi pomeriggio do la seconda mano di antirombo sul pannello esterno e poi glieli rivetto e sigillo il tutto!
Inviato: 13 lug 2025, 16:36
da ozama
Beh, io li ho avvitati, interponendo guarnizioni di neoprene a celle chiuse adesivo. :)
Ho usato alluminio da 1,5mm di spessore e l’ho piegato, tagliato e rivestito dentro e fuori con doppio strato di butile alluminato da 1,6 mm (Reckhorn azzurro). Come il resto delle lamiere della porta.
In caso di manutenzione all’alza vetro o a una serratura, preferisco avere la possibilità di aprire facilmente i tappi. :hmm:
Puoi usare i rivetti filettati m4 o m5, facendo un ottimo lavoro.
Idem per fermare i supporti. :yes:
