Per i kef kar facciamo che li abbiamo noi 5 c'è anche Nikohifi.....Thommy ha scritto:effettvamente e' un ottimo tweeter.Sulla salita non ho nessun dubbio,infatti per il dynaudio la cigliegina sulla torta e' il classico Emit,sia per timbrica che per rifinire le altissime.
Comunque,penso che gli ultimi Ker Kar 19s li abbiamo noi 3 ormai ahhahah
la mia polo "aggiornata"
Re: la mia polo "aggiornata"
- image.jpg (37.18 KiB) Visto 1416 volte
E non ci dici più nulla ???andrea_quaglia ha scritto:Ah io dicevo la c max...l'ha presa nuova e anche li impianto!:)
Dai racconta
- andrea_quaglia
ahah boia, siamo veramente pochi per curiosità, in basso a quanto l'hai tagliati??toretto79 ha scritto:Per i kef kar facciamo che li abbiamo noi 5 c'è anche Nikohifi.....Thommy ha scritto:effettvamente e' un ottimo tweeter.Sulla salita non ho nessun dubbio,infatti per il dynaudio la cigliegina sulla torta e' il classico Emit,sia per timbrica che per rifinire le altissime.
- andrea_quaglia
moolto semplice come impianto,medio scan speak,tw ls 29tutto sul montante,woofer sotto i seggiolini re audio da 20 cm,subwoofer dynaudio,amplificazione tutta linear power e il processore pioneer p99.Stfollia ha scritto:E non ci dici più nulla ???andrea_quaglia ha scritto:Ah io dicevo la c max...l'ha presa nuova e anche li impianto!:)
Dai racconta
posto la foto degli ampli e del tambini al lavoro sulla c max!! purtroppo dei montanti non ne ha punte
- 424116_2901251703761_2069182523_n.jpg (83.92 KiB) Visto 1407 volte
- 409129_2901233743312_1377482808_n.jpg (56.55 KiB) Visto 1407 volte
AAAIUTOOOOOO!Un mediobassoconlacoda!
Riguardo i kef,alla fine il suono e' udentico.Unico neo di questi tw e' il fatto di essere abbastanza delicatini
sound as it should be
- andrea_quaglia
vabbè penso che tagliati a 5000 con pendenza a 12 non ci sono problemiThommy ha scritto:AAAIUTOOOOOO!Un mediobassoconlacoda!
- andrea_quaglia
ciao a tutti,tempo fa decisi di mettere un condensatore al mio impianto,è un brax 1 farad quelli vecchissimi pero dicono che sono ancora i migliori...boh comunque l'impianto è piu lineare il basso è moolto piu preciso,non credevo si sentisse la differenza posto alcune foto del lavoro.
ho preso uno spezzone di tubo di plastica l'ho tagliato a metà,fatta con il legno la cornice del fianchetto, steso il pyle e via di resina!
Ultima modifica di andrea_quaglia il 30 nov 2012, 9:45, modificato 1 volta in totale.
- andrea_quaglia
come potete vedere dietro il condensatore c'era la moquette ma poi ho deciso di levarla per metterci lo specchio
- andrea_quaglia
qui ho fatto una specie di tappo con una lastra di plexiglass con scritto brax e del compensato,posto alcune foto
- andrea_quaglia
e qui il lavoro finito,che ne pensate??poteva venire meglio??
Ringrazio Andrea che ieri mi ha fatto entire la sua macchina. Era una di quelle che più mi incuriosivano, fra quelle presenti a Genova, per la scelta dei componenti "old", essendo anch'io "old oriented".
E mi scuso anche per essere poi sparito senza fargli sentire la mia con i 2.2HV
Nel complesso, un ottimo lavoro, sopratutto per come sia riuscito a far amalgamare bene il tutto rendendo la macchina molto godibile, con tutti i generi musicali ascoltati. Non ci sono scollamenti evidenti fra le vari gamme, con una mediobassa, tipica dei Linear che ben si lega con la medioalta addolcita dai Monolithic.
I difetti li lascio ai giudici - a me è piaciuta così com'era e, se questo è l'inizio.....
- andrea_quaglia
Grazie mille delle belle parole espresse per l'impianto,tutto sommato anche ai giudici è piaciuta specialmente nell'ascolto visto che ho vinto ,spero di rivederci nei prossimi eventi, sono curiosissimo di ascoltare la tua macchinagneppo ha scritto:Ringrazio Andrea che ieri mi ha fatto entire la sua macchina. Era una di quelle che più mi incuriosivano, fra quelle presenti a Genova, per la scelta dei componenti "old", essendo anch'io "old oriented".
Oggi ho conosciuto Andrea e suo padre Davide due persone molto simpatiche e disponibili che mi hanno fatto ascoltare le loro auto.La polo di Andrea mi è piaciuta molto per via delle elettroniche utilizzate che pur essendo dei grandi classici con qualche annetto alle spalle sono davvero molto bensuonanti.Mi ha colpito molto l'ottimo lavoro della parte mediobassa precisa e corposa,merito dei woofer in porta a cui gli ha dedicato delle casse chiuse e litrate e il subwoofer che a dispetto delle sue dimensioni e del suo aspetto sobrio sfodera una grande grinta e un'ottima discesa in frequenza.Ottima anche la medioalta con i componenti ben posizionati e che grazie all'accurato filtraggio e taratura ricreano una scena sonora molto precisa e a fuoco.Abbiamo provato l'impianto con diversi cd e generi musicali e restituisce sempre una grande naturalezza e anche tanto impatto quando serve.Complimenti ad Andrea e al suo babbo Davide con le sua bella ford c-max e l'audi con stupendi componenti "d'annata" che meritano un discorso a parte
- andrea_quaglia
ciao a tutti, seguendo il consiglio di nostromo ho deciso di rifare la parte medio-bassa,stamani ho incominciato ha fare una pesante insonorizzazione sulla portiera sinistra ed ecco qui le foto del risultato, se c'è qualcosa che ho sbagliato non esitate a dirmelo
- andrea_quaglia
- headhunterz
Che materiale hai usato?
ma sotto il catramone non hai messo nulla?io un foglietto di antirombo adesivo di quello dei carrozzieri l'avrei messo...
- BLACK BRABUS
Effettivamente male non ci stavaThommy ha scritto:ma sotto il catramone non hai messo nulla?io un foglietto di antirombo adesivo di quello dei carrozzieri l'avrei messo...
Meglio ancora un foglio di butyflex e sopra un foglio di antirombo........
Ps ma non avevi i woofer litrati??
- andrea_quaglia
penso che questo sia anti rombo ,comunque è il catrame che usano i muratori per mettere sui tetti,sciolto con il fono
