Qualcuno sa riprogettarmi la cassa acustica ?
Desmocrocchy
Messaggio da Desmocrocchy »
Salve ragazzi ho un Subwoofer progettato su baule Fiat Freemont. Fu fatto da un installatore e devo dire che mi piace parecchio il suono che ha. Adesso vorrei utilizzare lo stesso Subwoofer “Steg ss10” in una cassa molto più contenuta e possibilmente chiusa senza reflex.
Mi posto le foto di’ com’è adesso e di come sta alloggiato nel cofano della mia macchina. Vorrei ricavare una cassa totalmente chiusa e contenuta per avere più spazio possibile. Naturalmente sempre se dalle caratteristiche il tutto è necessario. Vi giro foto e vi giro anche le caratteristiche del sub.
Vorrei riprogettarlo sempre in mdf e non resina perché troppo laborioso e nn saprei nemmeno dove farlo.
Mi piacerebbe avere una cassa chiusa messa lateralmente che posso togliere ogni volta che viaggio e viaggio molto spesso oppure sono aperto a nuove soluzioni se magari avete consigli sono ben accettati.
Desmocrocchy
Re: Qualcuno sa riprogettarmi la cassa acustica ?
Attualmente L ho sostituito con questo Boston ma vorrei qualcosa di più potente. Il Boston va bene però nn mi soddisfa a pieno . Anche se dimensioni qualità credo che sia un signor sub.
C'è scritto nelle tue foto, la casa consiglia da 15 a 19 litri in chiusa.
Dipende cosa vuoi ottenere, 19 litri probabilmente hai più discesa ed un Qtc più basso,
15 litri meno discesa, più impatto ma meno modulazione e Qtc più alto...
Diffusori --> ProAc DB3
Desmocrocchy
A me piace il basso molto secco nn mi piace quel punch preferisco un basso duro e non morbido. Comunque 19 litri ho notato che sta scritto sempre in queste caratteristiche ma il mio sub è doppia bobbina da 4 ohm . Ora vedo se trovo questo valore per il mio sub. Quella scheda è errata
Desmocrocchy
Ecco ho trovato la scheda giusta. Nn mi da il box chiuso però !
C’è questo valore volume Air compressed . Credo sia questo o sbaglio ? 49 litri ?
Impedenza nominale 4+4 ma poi dice che ha una RE di 2+2….in due dati non combaciano tanto, di solito la RE è piu alta (se 4ohm sta sui 3,2 di solito) sembra piu un 3+3…
Non è che tutti i tuoi problemi con gli ampli derivano anche da questo?
Sarebbe da misurare cosa in realtà è in frequenza
Se la casa lo consiglia in quei litri, se non hai modo di misurarlo (la RE si fa’ facilmente) perche non lo provi come consigliano
No 49 litri è il VaS le due schede sui dati principali corrispondono, quindi dai 15ai 19 litri
Vuoi un basso secco? Però adesso lo usi in reflex…il reflex non è secco
Da quanto è la cassa del boston? Puoi provarlo li
Ultima modifica di rs250v il 5 mag 2025, 23:56, modificato 2 volte in totale.
I parametri sono uguali in tutte le immagini, l 49 è il Vas, cmq ha il qts bassino per il box chiuso, però si può mettere in volumi non grandi, direi di prendere per buoni i 19-l consigliati dalla casa, + 2 di ingombro dell' altoparlante, dovresti fare il box 21-l con fonoassorbente sulle pareti.
Dimenticavo,
da usare con bobbine in serie.
Desmocrocchy
rs250v ha scritto: 5 mag 2025, 23:40 Impedenza nominale 4+4 ma poi dice che ha una RE di 2+2….in due dati non combaciano tanto, di solito la RE è piu alta (se 4ohm sta sui 3,2 di solito) sembra piu un 3+3…
I problemi dei finali erano legati alla massa a quanto pare adesso tutto funziona a meraviglia.
In reflex non mi dispiace ma ha una cassa enorme . Io viaggio tutte le settimane e nn posso tenere il cofano occupato. Montare e smontare questa cassa e’ una tragedia. Almeno pesa 40kg e devo salirlo a secondo piano ogni volta.
La cassa Boston mi piace ma nn ha tutto questo gran basso. Posso fare una prova ma nn credo ci entri a livello di diametro farò delle prove
Domani ti misuro la cassa del Boston ma credo che nn superi i 10/12 lt.
Desmocrocchy
niko ha scritto: 5 mag 2025, 23:54 I parametri sono uguali in tutte le immagini, l 49 è il Vas, cmq ha il qts bassino per il box chiuso, però si può mettere in volumi non grandi, direi di prendere per buoni i 19-l consigliati dalla casa, + 2 di ingombro dell' altoparlante, dovresti fare il box 21-l con fonoassorbente sulle pareti.
Domani vado a tagliare i legni da bruco ed inizio ad incollarli. Sta prova di metterlo nel box chiuso la voglio fare. Magari mi piace di più
Desmocrocchy
Allora ragazzi attualmente l ss10 è montato in una cassa reflex con queste misure
Larghezza 101- altezza 32 profondità 18cm ha un tubo reflex lungo 26cm di diametro 60 .
Per quanto invece riguarda l impedenza di ogni singola bobina è di 3,7 ohm
Desmocrocchy
niko ha scritto: 6 mag 2025, 0:03 Dimenticavo,
Oggi L ho collegato in serie e messo nel 6,9 audison in mono, ti devo dire che nella sua cassa reflex suona davvero molto bene. Il fatto è che è enorme e nn vorrei che potrebbe suonare meglio in una cassa fatta per lui.
Ti ho girato le misure nel messaggio sopra , secondo te va bene?
Ho calcolato 58 litri e’ corretto ??
Desmocrocchy ha scritto: 6 mag 2025, 10:18 Allora ragazzi attualmente l ss10 è montato in una cassa reflex con queste misure
Desmocrocchy ha scritto: 7 mag 2025, 23:49 Oggi L ho collegato in serie e messo nel 6,9 audison in mono, ti devo dire che nella sua cassa reflex suona davvero molto bene. Il fatto è che è enorme e nn vorrei che potrebbe suonare meglio in una cassa fatta per lui.
Ma le misure sono interne o esterne ? se sono esterne di che spessore è il legno, o parlavi resina ? e il tubo è lungo 26cm con diametro 60 ? cm ??? ( se sono mm non è tanto meglio)
Cmq qui nel forum risponde su quasi tutto the professore.... vediamo prima se risponde lui che ti dice tutto... XD
se no poi vediamo...
Desmocrocchy
il legno è spesso 2cm e le misure sono esterne , il reflex è lungo 26 e largo 6 cm . hahaha un tubo da 60 ci entra la cassa dentro per lungo :-)
Comunque a me cosi il suono piace parecchio giusto per capire se possiamo restringere un po la cassa acustica perché vi giro le foto praticamente mi prende un baule intero.
Desmocrocchy ha scritto: 8 mag 2025, 10:03 il legno è spesso 2cm e le misure sono esterne , il reflex è lungo 26 e largo 6 cm . hahaha un tubo da 60 ci entra la cassa dentro per lungo :-)
Se sono esterne all'interno con due cm di spessore dovresti avere altezza 28 x 14 di profondità (392) per larghezza 97 dovresti avere 38-litri meno l'ingombro del Wf perchè dici 58-litri ???
Il tubo se è da 6-cm non fa rumore da turbolenze d'aria ? dovrebbe sbuffare, forse non lo senti dall'abitacolo...se è lungo 26-cm dovrebbe esserci una curva.
Desmocrocchy
Sì c’è una curva che lo fa ruotare e lo fa arrivare a ridosso dell altoparlante. Ho fatto il calcolo esterno B x A x P =1000
Desmocrocchy ha scritto: 8 mag 2025, 19:13 Sì c’è una curva che lo fa ruotare e lo fa arrivare a ridosso dell altoparlante. Ho fatto il calcolo esterno B x A x P =1000
In che senso 1000 ?
Cmq va fatto il calcolo del volume interno, a cosa serve il calcolo dell' esterno?
Ultima modifica di niko il 9 mag 2025, 7:52, modificato 1 volta in totale.
Desmocrocchy
In ogni caso questo box è enorme quindi devo riproggettarlo. Fine mese però andrò a comprare il legno. Adesso proprio non riesco e lo farò in cassa chiusa da 19 litri vediamo che succede e come suona. Speriamo bene.
Torna a “Subwoofer”
