cassa chiusa o reflex in porta per hi-vi m6a
Re: cassa chiusa o reflex in porta per hi-vi m6a
#41
Maddex ha scritto:Con 2 16cm scopiazzerei il sub bose, anche se i reflex nn mi piacciono in tutte le salse.
Oppure una bella trombazza da 2 metri.
Mi spiace : il Bose ne ha 3 di woofer da 16cm :D
Non mi chidete come fà , ma su alcuni film fa tipo terremoto senza mai sbragare...
Acoustcmas sub.jpg (14.6 KiB) Visto 2685 volte
Maddex
#42
Messaggio da Maddex »
Acousticmass 10 di qualche anno fa aveva 2wf da 13cm.
#43
Forse questo dici ? Mi pare portasse tre 10cm
Maddex
#44
E si il terzo non si vedeva, ma sono sicuro che ne han fatto uno con due....
vincenzo fiat punto
#45
Messaggio da vincenzo fiat punto »
Una domanda..ma per controllare un po l'escursione dei woofer che devo fare?aumento il passa alto e pendenze ?
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Jaco_it
#46
Messaggio da Jaco_it »
O aumenti passalto e/o pendenze o... diminuisci il volume :)
vincenzo fiat punto
#47
consigli su pendenze e hz?
Jaco_it
#48
Pendenze e frequenza di taglio dipendono da troppi fattori che vanno decisi in base al contesto generale, cambiando una pendenza potrebbe sballarti tutta la messa in fase acustica dell'impianto. Se da quel punto di vista pensi di essere a posto limitati a salire col passalto e lascia le pendenze come stanno.
vincenzo fiat punto
#49
E si..e quello che pensavo anch'io
Archso
#50
Messaggio da Archso »
Quando ascolti un Velodyne DD18 ti rendi conto quanto il termine "sbragare" sia attinente ai sistemi Bose!!! :D :D :D
vincenzo fiat punto
Re: R: cassa chiusa o reflex in porta per hi-vi m6a
#51
Jaco_it ha scritto:Pendenze e frequenza di taglio dipendono da troppi fattori che vanno decisi in base al contesto generale, cambiando una pendenza potrebbe sballarti tutta la messa in fase acustica dell'impianto. Se da quel punto di vista pensi di essere a posto limitati a salire col passalto e lascia le pendenze come stanno.
Anche se non dovrei avere problemi di fase con il carpc ;)
#52
vincenzo fiat punto ha scritto:Una domanda..ma per controllare un po l'escursione dei woofer che devo fare?aumento il passa alto e pendenze ?
A quanto è impostato adesso il passa alto? Che pendenza?
Penso che ti indenda il woofer faccia escursioni tipo subsoniche giusto?
vincenzo fiat punto
#53
Non subsoniche ma quasi..ora sono a 35hz 72db
#54
Minchia...72...
Strano , con sta cavolo di pendenza non dovrebbe fare nulla...prova solo per un attimo ad aumentare ad 80hz vedi se lo fa ancora :)
#55
Jaco_it ha scritto:O aumenti passalto e/o pendenze o... diminuisci il volume :)
Diminuendo il volume mica tanto...aumenta il freno ma anche la FC e il QTC.
#56
Lo metti in reflex e sino alla frequenza di accordo hai molto meno escursione e più tenuta in potenza rispetto alla chiusa, se poi metti il passalto alla stessa frequenza di accordo, in pratica in ascolto lo vedrai quasi fermo.... :)
#57
Na cosa semplice semplice :D
#58
Commisurato sempre alla potenza / dimensioni.... non sono certo paragonabili
Non pensare che il miei 2 RCF L18p200n a casa mi sbragano poi tanto :D
Jaco_it
#59
Parlavo del volume della sorgente :)
In effetti non ho ancora capito se questi woofer sono già "incassati" o sono ancora in free.
drews
#60
Messaggio da drews »
vincenzo fiat punto ha scritto: Anche se non dovrei avere problemi di fase con il carpc ;)
Ma il carpc mica ti mette da solo in fase l'impianto :)
